fw 0.9.2032
Re: fw 0.9.2032 a modul Cryptoworks Irdeto
Aj EUROCAM Cryptoworks / tam je zase fialový nápis Irdeto :) /
Kuna
Re: fw 0.9.2032
potvrzuji - v ISO modu nejde prepnout zvuk
a postradam tlacitko MENU (DVD)
taktez problem u MKV pri prepnuti zvuku zatuhne - nutny reboot
Premium posledni FW diseq EMP164 HDD 2,5" WD 250GB
monkus
romko1
Re: fw 0.9.2032
Podla toho co som sa docital, tak s pripojenim by nemal byt problem, ale ci bude mozne prehravat blue-ray filmy je otazne....grantec píše:vyber subor VIDEO_TS.IFO - tlacidlom so symbolom sponky na dialkovom, a tak zvol prehravanie. Alebo , cely adresar VIDEO-TS oznac sponkou - ifo si tak najde sam.
Takze skusal niekto pripojit cez USB2 Blue-Ray mechaniku a prehrat blue-ray disk?
Vdaka za odpoved.
bene1
Re: fw 0.9.2032
ja som skusal cez lan sa ripojit do PC a prehrat HD film,islo to bez problemov..dokonca v pc som nevedel spustit ani na jednom playeri..takze toto je
bibibo
Re: fw 0.9.2032
Tak mám doma AzBox HD Premium dva dni a zbadal som malý nedostatok pri prehrávaní XVID filmu z interného HDD. Keď pozerám film a stlačím tlačítko MUTE (vypnem zvuk) a stlačím ho ešte raz (zapnem zvuk), tak zvuk vo filme ide pomalšie. Proste ženská má mutujúci hlas. Zatiaľ som nemal možnosť skúšať iný lebo manželka zúri. Stretol sa už s tým niekto ?
Re: fw 0.9.2032
ano - kukni ci sound je kodovany ako VBR,alebo CBR . VBR moze robit problemy. Svedci to ale o tom,ze mute v mediaplayeri nieje riesene pomocou hw,ale sw. Bude treba asi kuknut aj API a doladit to. To uz je ale zalezitost tvorcu sw.
bibibo
Re: fw 0.9.2032
Takže je to CBR. Tak nie. Je to VBRgrantec píše:ano - kukni ci sound je kodovany ako VBR,alebo CBR . VBR moze robit problemy. Svedci to ale o tom,ze mute v mediaplayeri nieje riesene pomocou hw,ale sw. Bude treba asi kuknut aj API a doladit to. To uz je ale zalezitost tvorcu sw.
bibibo
Re: fw 0.9.2032
Keď povolím Timeshift na HDD, tak mi box cca každých 10-15 minút zamrzne a pomôže len reboot. Stretol sa s tým niekto ?
Benny
Re: fw 0.9.2032
NENI MI JASNY VYZNAM DISKUZE V TOMTO TEMATU VZHLEDEM K TOMU ZE UZ JE NOVEJSI FW!!!
bibibo
Re: fw 0.9.2032
Mám pocit, že tento firmware je v niečom lepší. Skúšal som aj nový a tam som mal tiež ten istý problém.
Benny
Re: fw 0.9.2032
To je jak kdybych si te sel do skodovky stezovat na starou skodu 120L. Myslite ze bys tim nekdo neco delal? Myslim si ze ma cenu se vyjadrovat pouze k aktualni verzi FW
Karlos1
Re: fw 0.9.2032
Zdravím podařilo se někomu rozchodit sdílení souborů ,filmů atd na vistě home premium.
Problém je podle mě ve vistě .Zkoušel jsem nastavení podle toho http://www.chip.cz/cs/tipy-a-triky/nast ... vista.html a stále bez úspěchu.
Mezi XP v síti jede jak má ,fakt už si nevím rady kde je zakopanej pes
tato
Re: fw 0.9.2032
Mne funguje zdieľanie aj vo Viste bez najmenších problémov, skús porozmýšľať či to nie je spôsobené firewallom, ktorý ti bráni v prístupe k zdieľaným zložkám.
- andrejtom
Re: fw 0.9.2032
Mne funguje zdieľanie aj vo windows 7 bez najmenších problémov.
problem = firewall.
problem = firewall.
