fw 0.9.1759
Re: Firmware 0.9.1759
A ja som si dnes na fw 1759 naplanoval nahravanie koncertu T. Turner z 3sat. Mam parabolu na USALS. Pozeral som STV2 na ASTRA 23,5 a presne o 22:25 mi box oznamil ,ze mieni nahravat - pretocil parabolu na ASTRA 19,2 a nahrava :) Inak - nespytal sa ma vobec, ci moze ,mam to na DVD .
- Seraphim
Vrelá vďaka Dempsey za radu, dnes som vymenil (po vyše mesiaci) v obchode pôvodný modul Cryptoworks za easy.Twin, strčil doň obe karty a všetko funguje ako má a bez otravných správ.dempsey píše:napr. Alfacrypt alebo easy.Twin
neo177
hmm... ked do azboxu do tej jedinej citacky kariet strcim skylink (novu) kartu, tak pojde ci musim este riesit modul do CI slotu na dekodovanie CW?
viem ze otazka nie priamo spojena s FW, lenze ked uz je tu tato tema :)
online: DM800 HD + cccam
offline: AZBox Elite HD + cccam
- andrejtom
pojde ale musis nainstalovat NewCS alebo nieco podobne.
Najjednoduchšie bude stiahnuť v pluginoch openXCAS na azboxworld.com a nainštalovať.
Potom cez manual instal MULTICAS /z tej istej adresy /a môže pozerať s kartou v čítačke aj s aktivačnými zápismi...
neo177
no, vidim to na dlhe vecery kym sa to porozbieha tak ako chcem... :) este mat funkcny poriadny cccam a pecka lesna...
alvacz
Mam stejny problem, ktery tady byl jiz popisovan a to s inicializaci dekodovaci karty.
Po probuzeni ze standby se zobrazi hlaska Zakodovano a kanal nejde. Staci prepnout jinam a uz se to rozbehne v poradku.
Testoval jsem to jak s openXCAS, tak s CI a je to totez. Nemyslim, ze to s tim souvisi, ale mam Skylink a interni HDD.
S uvedenym problemem je podle meho nazoru dal spojen problem pri nahravani ze standby rezimu. Nahravani zacne, ale kanal se nedekoduje a na disk se nic neulozi. Pri pokusu o prehrani to pak zamrzne, protoze v nejakem souboru ma info, ze program je nahrany, ale na disku neni nic ulozeno. Blby, ze bez restartu to dal nejde.
Prisel jsem na fintu, jak to obejit. Pred kazdy nahravany program si jeste doplnim spusteni na jinem kanalu. Satelit se zapne a nedekoduje. To ale neva, protoze nenahrava. Pak se prepne kam ma a nahravani funguje.
Osobne mam pocit, ze pri standby se zastavi nejaka sluzba a pri wakeup se pak nerozjede. Rozjede se az pri prepnuti na jiny kanal.
Stejny problem jsem mel i na predchozim FW.
Jo, jeste mam takovou blbinu. V anglickym navodu se pise, ze krom kontrolky na napeti a nahravani je tam kontrolka HD vysilani. Ma udajne svitit pri koukani na HD kanal. Ale nesviti. Ani nevim, jestli tam je :-)
Jinak spokojenost.
AzBox HD Premium, FW: 0.9.1759
Jinak spokojenost.
- paleaaro
Mam problem so zobrazenim nahratych filmov. Vratil som sa spat z FW 0.9.1868 na 0.9.1759. Chcel som nahrat film ale po vypnuti nahravania mi nahrane filmy nezobrazuju. U 0.9.1868 alebo aj 0.9.1621 stym problem nebol. Pouzivam MultiCAS ktory som si skopiroval z 0.9.1759 a interny 500GB disk.
Jednoducho sa tvari ze nahrava ale nahrane video nevidim. Podla statusu disku v prijimaci vidim ze aj nieco na disk uklada.
neo177
hmm... trosku pruser je, ze nemozem rozbehat multicas aby cital CW kartu v citacke, Skusal som aj C aj D verziu a stale pise "Card Extracted" a pri kanaloch Scrabled. Zaujimave vsak je, ze pri rovnakom postupe to funguje na 1868 a v pohode precita aj info o karte.
no - prechod z vyssej na nizsiu vzdy vyzaduje vyrobne nastavenia , odinstalovanie OpenXCAS a znovu nainstalovanie OpenXCAS. To je sposobene odlisnou ,alebo upravenou verziou micro API pre emulator.
Inak - ako som sa dnes dozvedel - nova verzia image uz bude podporovat aj multi ecm - takze pojde aj nahravat dva kodovane programy :) To len tak na okraj - treba vydrzat .
- paleaaro
grantec píše:no - prechod z vyssej na nizsiu vzdy vyzaduje vyrobne nastavenia , odinstalovanie OpenXCAS a znovu nainstalovanie OpenXCAS. To je sposobene odlisnou ,alebo upravenou verziou micro API pre emulator.
Nainstaloval som FW, potom vyrobne nastavenia, odinstaloval OpenXCAS, nainstaloval znova OpenXCAS a prekopiroval som zalohovane subory z 0.9.1868 do adresara EMU. A stale nic.
Naposledy upravil(a) paleaaro dne 08 kvě 2009, 18:29, celkem upraveno 1 x.
nie- nekopiruj - stiahni z webu cez DO. Funguje to tak na elite aj premium. vyskusal som. Naco potrebujes na MultiCAS zalohu ? Co tam mas take na zalohovanie ?
Po stiahnuti MultiCAS ho treba este aktivovat - samozrejme.
neo177
hmm... vidis, vyrobne nastavenia som neskusal...
btw, novy fw bude cca kedy?
- paleaaro
Kluce. Nemusim cakat pokial nacita klucegrantec píše:nie- nekopiruj - stiahni z webu cez DO. Funguje to tak na elite aj premium. vyskusal som. Naco potrebujes na MultiCAS zalohu ? Co tam mas take na zalohovanie ?
neo177
po factory reset vsetko OK ! :)
btw ide vam EPG zo SkyLinku??
a este jedna vec, dokazem si kuknut zapisy na kartu cez multicas?
