openATV 5.1
sefo2222
Re: openATV 5.1
Příspěvek od sefo2222 »
Zdravím. Chcem sa opýtať, že či nemáte problém s vypínaním hard disku v tomto image?
Mám nastavené 2 min. na vypínanie hardisku, rovnako aj v standby režime.
Skoro vždy mi počas nahrávania vypne hardisk po niekoľkých minutách, aj keď nahrávam v standby režime.
Červená ledka na prednom paneli svieti, aj ikona v infobare, tvári sa akože nahráva, ale je počuť ako vypne hard disk.
Keď chcem potom manualne ukončiť nahrávanie, alebo proste počkám do konca nahrávania, tak sa objaví ˝kolečko˝ a pomôže iba tvrdý reštart.
Samozrejme nahrávka je nekompletná.
Iba občas sa stane, že nahrávka je celá.
Robí mi to aj v OpenSpa 5.004, nakoľko majú rovnaký základ. Pri predošlých verziách mi to nerobilo.
Pri pozeraní filmov cez mediaplayer ani pri iných činnostiach sa svojvoľne nevypne, iba pri nahrávaní.
Vyzerá to ako, keby bolo to vypnutie hard disku nadriadené a aktivované aj počas nahrávania.
Nechcem, aby mi hard disk stále bežal, takže to vypnutie po pár minútach by som chcel zachovať.
Budem rád, keď mi niekto poradí. Vďaka.
JohnCenaWWE Slovakia
Re: openATV 5.1
Příspěvek od JohnCenaWWE »
prosim vas ide vam na tomto image Radio????
king Slovakia
Re: openATV 5.1
Příspěvek od king »
JohnCenaWWE píše:prosim vas ide vam na tomto image Radio????
mne ide rádio, ale musel som si stanice v dreamboxedite dať do fav. skupiny
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
Re: openATV 5.1
vytvoril som si fav.skupinu nahadzal som si tam radia ale ked prepnem na radio tak furt kolieskuje a nic nerobi,pouzivam webradiofs tam su secki aj lokalne radia ale preco nejde rozchodit radio na tomto image
Re: openATV 5.1
citam zahr.fora ze to bude asi v drivery keby som vedel o aky ide ze by som ho len prekopiroval z open pli
mirec027 Slovakia
Re: openATV 5.1
Příspěvek od mirec027 »
Nemohol by niekto uploadnut soju image s softcammi pre skylink aj ostatnimi pluginmi? Dakujem
rafal2
Re: openATV 5.1
Příspěvek od rafal2 »
Zdravím,
marně sháním oscam 8730 nevíte cestičku ve stažení ?
Re: openATV 5.1
ide vam zmenit obraz zo 16:9 /ktory vysiela napr. DomaHD nieco v 4:3/ na 4:3?
skusam secko mozne ale ked vysiela na HDckovom kanali nieco zo 4:3 s pruhmi nedari sa mi to zvacsit do stran
Re: openATV 5.1
Existuje na to plugin, co si poradi aj s hd. Aj ked nevidim v tom zmysel roztahovat neprirodzene obraz, ale da sa.... Najdes ho v sekcii pre clarke tech pluginy.
viewtopic.php?f=290&t=9307
Re: openATV 5.1
ahoj vikino diki za odkaz nahral som to ale nevidim ho nikde v e2,v systemplugins je ale v openAtv ho nevidim
Re: openATV 5.1
V azboxe alebo v ATV mozno nebude fungovat...nepamatam, ja to nepouzivam. Predsa len je to starsi plugin a urceny pre original e2 v clarku, xtrende vytvoreny Xtrend Deutschland Teamom.
Re: openATV 5.1
dik skusal som aj
aspectratioswitch
autoresolution
ale vsade mozne to zmeni obraz ale u HD ktora vysiela program v 4:3 ani za pana
Re: openATV 5.1
RADIO;;;;;;ide
treba vymazat radio.mvi, v : usr/share/enigma2
mirec027 Slovakia
Re: openATV 5.1
zdravim. nahodil som do azboxu openatv 5.3 a teraz sa donho neviem dostat cez MAT,iba v nudzovom rezime sa pripoji. dcc a dreamboxedit sa pripoja bez problemov. vie niekto poradit?
c3412933
Re: openATV 5.1
Příspěvek od c3412933 »
Ahoj,
mohl by mi prosím někdo poskytnout funkcni configy pro 0624 i s binarkami, ktere pojedou na openATV. Vec se ma tak, ze mám stary oscam i s konfigy, ale v posledni době mi z nějakeho duvodu prestal fungovat ccam na openrsi. Zkousel jsem box přeinstatalovat stejným nebo i novějším img, ale pořád to samé. Funguje jen dvbapi. Kdyz uz se s tim drbu, tak bych chtěl zprovoznit rovnou novejsi image. Můj oscam je už dost stary a už nejde spustit na novějších verzích. Zkoušel jsem i stáhnout novou verzi oscamu přes gsu pro OE 2.0 nebo i OE 2.0 emu, ale po dvou dnech zkoušení různých kombinací konfigů jsem se dostal max k tomu, že jsem zprovoznil jen oscam s dvbapi, napřed chvilku fungovalo pro 1 kanál a pak už ani to. Nedařilo se mu najít zápisy, i když na kartě jsou. Už opravdu nevím co s tím a , vtipné je že to samé nastavení které mi v openatv nefugnuje, jede v pohodě na openrsi 3.0. Budu opravdu vděčný, když by mi to někdo poslal. Do PM kdyžtak můžu poskytnou email. To co je na forku jsem vyzkoušel snad všechno.
