Open RSI 3.0
- roskou
Re: Open RSI 3.0
Zdar, potvrzuji, že DTS a DD5.1 v PM funguje. Ještě tak aby to opravili i v kanálech.
AZBOX PREMIUM HD - HDD WD 350 GB SATA II - motorSG2100 - TV LG 42LM760S - AV Receiver PIONEER VSX 915
- Blackfire
Re: Open RSI 3.0
No začína to vyzerať zaujímavo už aj pre mňa. Ak to niekto porovna s OpneRSI 2.1, ako je na tom? Poprípade ako prejdem z OpenRsi 2.1 na OpenRsi 3.0.
Sorry za otázky, ak to už tu je, ale nejak málo času študovať toto forum.
Este otazocka, nahodím to čisto cez wifi, alebo sa radsej pripojiť kablom? Zatiaľ som kabel nepotreboval :-)
AZBOX Premium, LNB Inverto Black ULtra, SG2100, Gital, WI-FI, Interny HDD wd 2.5" scorpio blue 500gb, plazma Samsung PS50, pes
Re: Open RSI 3.0
Já jsem ti to zeditoval do jednoho příspěvku, psát dva za sebou a ještě citovat svůj vlastní předešlý příspěvek se nedělá.
Potřebuješ kabel, wifi v rescue mode nepůjde. Doporučuji počkat než Sattomy opraví v Open RSI 3.0 tu chybu s khdmi (možná už dnes) a bude to téměř dokonalé. Pokud ale potřebuješ to wifi, tak čekej déle, protože na nových kernelech ještě nejde.
- Blackfire
Re: Open RSI 3.0
Dik za opravu a info. Tak zatial ostavam na OpenRsi 2.1. Nedajú sa mi ťahať káble po byte od Routra, fungujem len cez Wifi a som si nevšimol, že na novom kerneli nejdú. Počkám. :-)
Samozrejme dočasne ten kábel viem napojiť krížom cez byt. Je reálne, že open rsi 3.0 spojazdní wifi pre premium?
Re: Open RSI 3.0
Určitě spojazdní, v menu to je, wifi vidí síť, ale nejde připojit protože nikde nejde zadat klíč k šifrování.
mayo
Re: Open RSI 3.0
Ja som vyriešil spojenie s routrom ethernetom po elektrickej sieti a ide to prekvapujúco spoľahlivo. To len ako taký tip na homeplug, alebo powerlink adaptér, keď má niekto problém s kabelážou ako som mal ja.
azbox premium HD+ fw: Open RSI 3.0, ICE karta, dobrá plazma na HDMI
abdulmp
Re: Open RSI 3.0
Takze zatial stabilita nadovsetko az na mediaplayer ktory zahuci pre zmene scallingu - uz vyber volby change scalling skonci zelenou a naslednym restartom gui enigmy
Blueberry
Re: Open RSI 3.0
Zdravím všechny.
Dnes večer jsem přeinstaloval origo fw na RSi 3.0. V jednom vláknu fora tu píší, že se pak dá snadno nainstalovat z menu CCcam 2.3.0. Hledal jsem ho snad všude, ale nezadařilo se. Mohl by mi někdo prosím napsat přímo cestu k němu a popřípadě poradit s instalací CCcam 2.3.0.
Nezlobte se za možná triviální otázku a předem děkuji.
PS: Připojeni LAn k síti bylo po instalaci detekováno.
AzBox HD Elite, RSi 3.0, CCcam 2.3.0, parabola 80cm, Astra 19,2 E, 23,5E, Skylink
- schmegea
Re: Open RSI 3.0
Zkusil bych třeba přes GSU
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 993#p90993
- gorick
Re: Open RSI 3.0
1. Menu-pluginy/moduly/-zelene tlacitko-softcams-Cccam 2.3.0
2. Restart gui
3. Menu-nastavenia-Softcam/CI-Softcam setup-Select Cccam-restart
2. Restart gui
Blueberry
Re: Open RSI 3.0
Chtěl bych moc poděkovat gorickovi, schmegeovi a ccccdddd (ze SZ) za pomoc. Povedlo se mi instalovat CCcam 2.3.0. Provedl jsem vše podle goricka, ale bohužel programy mi nejdou. Dávám to za vinu staré cryptoworks kartě. Je to možné?
Ještě jednou děkuji za rady.
Re: Open RSI 3.0
Pokud je ta cryptoworks karta aktivní, tak musí jít v CCcam 2.3.0.
- gorick
Re: Open RSI 3.0
CCcam cita aj stare CRW karty. Pozri cez webinterface http://iptvojhoboxu:16001/, ci sa spusta a ci su zapisy. Ak nie, skus restartovat cely STB alebo len softcam a cakaj.
Blueberry
Re: Open RSI 3.0
Předpokládám, že zápisy tam nechodí, protože tabulky jsou prázdné. Jen v záložce "Home" je:
Current time 16:56:26
NodeID: e6c9a246701a9276
Uptime: 353d 14:42:46
Connected clients: 0
Active clients: 0
Total handled client ecm's: 0
Total handled client emm's: 0
Peak load (max queued requests per workerthread):
Proto tedy restartnu sat a nechám ho běžet na CT24
Active clients: 0
kedy
