OpenRSI - OpenPLI 2.1
Blackfire
Dal poděkování: 5 poděkování
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
Příspěvek od Blackfire »
gorick píše:
paroli píše: ...to ano, ale na těchto poslednich verzích 2.1 nepřehraju filmy co mám na HDD.
To prehravanie este overim, ale ja co som skusal z HDD nejake .avi a .mp4, tak prehravalo normalne.
Jasne AVI a MKV mi prehra uplne bez problemov. Za tie roky som mal problem len s jedným filmom. Ale nahrávky z TV s koncovkou *.ts nepretočí, prehrať prehá bez problémov.. Mám interný HDD
AZBOX Premium, LNB Inverto Black ULtra, SG2100, Gital, WI-FI, Interny HDD wd 2.5" scorpio blue 500gb, plazma Samsung PS50, pes
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Blackfire píše:Ale nahrávky z TV s koncovkou *.ts nepretočí, prehrať prehrá bez problémov.. Mám interný HDD
-- mne .ts nahrávky z interného disku aj pretáča. Ako som už písal, pri rychlostiach 2X, 4X niekedy aj 8X ide ok, pri vyšších 16X, 32X sa pretáčanie samovoľne zastaví, niekedy kolečka /jednu hodinovú nahrávku som pretáčal od začiatku až do konca bez problémov r. 8X/
-- filmy prehrávalo takisto OK, vyskúšal som .avi,.mp4, .mkv /aj z externého usb disku/
paroli
Příspěvek od paroli »
Od FW nepožaduju žádné čáry. Stačí když přehraje TS.ko.
Tak bohužel, dal jsem poslední verzi 20140129 a nic z HDD nepřehraju.
Černá obrazovka a potom hláška "časový limit vypršel, neplatný PMT". Přitom v PC přehraju, v OpenRSI 3.1 přehraju a ve starší verzi OpenRSI 2.1 z 20120927 taky.
Dám království za verzi, kde bude šlapat OSCAM na ICE kartu a pojede nahrávání a přehrávání z HDD. Nic víc nepotřebuju.
Azbox Premium HD/1T, E2RSI3.0
gorick
paroli píše: Tak bohužel, dal jsem poslední verzi 20140129 a nic z HDD nepřehraju.
Cim to asi bude, ze mne prehrava vsetko aj nahravky pretaca :12: ...
Ked prechadzam na RSI 2.1, vzdy predtym nahravam RTI 1.7 a potom este dohram do RSI 2.1 ten novsi dvojkovy kernel. Interny disk mam formatovany v ext.3. Skin XTA. Alebo plati co kus, to original?
paroli
Minimálně díky za pozitivní podporu. Dal jsem to taky z RSI 2.1, pak Kernel a pak RSI. Dám tomu čas, zatím alespoň jede OSCAM, žena může koukat (:-)).
Co teď nahraju to i pustím. Asi budu muset oželet archiv, nebo přijít na to proč jde z archivu pustit jen desetina filmíků. Je to zajímavé, žádný ozubený kolečka, jen černá obrazovka. TS doctor zahlásí něco jako že stream je scrambled, no, budu bádat. Zatím zůstávám na této 2.1.
pěkný večer
gorick
No moze byt, ze moje nahravky su dost cerstve, najstarsi subor ma max. par mesiacov, potom, co som formatoval disk...Problem je asi so starsími subormi /archívom/
Blackfire
No čo už, oželiem pretáčanie nahrávok, až tak veľa ich nemám. A v podstate nahrávam bez reklám, tak musím len počkať 5 minut kým začne film. Inak AZ BOX šlape tak ako má a nerád by som to nejakým upgradom pokakal. :-)
paroli
Prosim te, co mas za verzi? Me ta posledni 29.1 nejede. z archivu skoro nic neprehraju a co jsem nahral v noci... Chvili to hraje pak se kousne, musim kousek pretocit a zase hraje, pokud se vratim tak to v miste, kde se to kouslo pokracuje a stopne se to jinde. Divny.
gorick
Mam verziu z 27.1, ale to je asi jedno...Na to kousani pouzi toto: viewtopic.php?f=261&t=10200
gobb
Příspěvek od gobb »
V davnejsom prispevku tohto vlakna som spomenul, ze mi tuhne citacka so Skylink kartou pod 2.1. pri pouziti oscam ymodv (chyba: dvbapi: read error 79 on fd 46 )
Nemate taketo skusenosti niekto pri 2.1?
2013/10/04 19:45:53 1848 2B3434B0 c azbox1 (0D96&000004/13B4/0000/0000/80:0D15/DA-75): found (255 ms) by /dev/sci0 - Markiza HD
2013/10/04 19:45:55 1848 2B2C34B0 c dvbapi: read error 79 on fd 46
2013/10/04 19:45:56 1848 2AEF34B0 r azbox emmtype=global (88,A9), len=52, idx=47, cnt=1: written (92 ms) by /dev/sci0
2013/10/04 19:46:03 1848 2B3434B0 c azbox1 (0D96&000004/13B4/0000/0000/80:8163/AD-75): found (254 ms) by /dev/sci0 - Markiza HD
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, SKYLINK ICE, OpenRSi-3.0, UE46F6500SSXZG
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, 80GB Maxtor 6Y080M0, OpenRSi-3.0, LE40R86BDX
gorick
Idem na oscame 1.10rc-svn Rev. 5741 uz skoro tyzden a zatial nezatuhol, ymod neviem...
merida7
Příspěvek od merida7 »
paroli píše:Od FW nepožaduju žádné čáry. Stačí když přehraje TS.ko.
Mne sa to stalo uz dvakrat. Treba sa vratit k starsej verzii. Mne funguje verzia z marca 2013 , verzia 20130321. Stiahni si ju odtialto http://uloz.to/xccWtGU8/openpli-rsi-e2-rar
Je tam zbaleny AZUP226, Kernel2.6 a firmware 20130321. Ak mas Kernel 2.6 Staci ked nahras iba firmware (subor patch.e2)
UnderOak
Příspěvek od UnderOak »
paroli píše:Prosim te, co mas za verzi? Me ta posledni 29.1 nejede. z archivu skoro nic neprehraju a co jsem nahral v noci... Chvili to hraje pak se kousne, musim kousek pretocit a zase hraje, pokud se vratim tak to v miste, kde se to kouslo pokracuje a stopne se to jinde. Divny.
Dnes jsem otestoval "openrsi-openpli-2.1-azboxhd-20140203" - při prvním spuštění dokola restart a zelená...
Nahodil jsem tedy image "openrsi-openpli-2.1-azboxhd-20140202" a ejhle, myslím, že to bude po delší době posun - bez problému mi jedou i poslední verze pluginů Mediaportal a ArchivyCZSK, MediaCenter mi bez problému přehraje nahrávky (pokud spouštím volbou "My Videos" je možný i posun na zvolený časový úsek!). Zatím tedy hodnotím pozitivně. Uvidíme?!
Box: AZBox Premium HD+
paroli
Zdravim, díky za všechny typy, ale zadny progres, respektive setrvaly stav.
Z archivu skoro nic neprehraju, s tim se asi smirim. Dal jsem opravu od Goricka na kousani, je pravda ze nahrávky co alespoň jdou pustit tak se nezastavuji, ale ty co hodi hlasku chyba PAT nejdou vůbec.
Dal jsem tam i verzi od Marida z OpenPLI z21/3, diky za upload, a stejna situace. Ale zustanu u teto verze.
Takze archiv je pric, to ozelim, ale alespoň odstranit to kousani. V SD to jede, ale jak dam HBO HD tak se po chvili program kousne, OSCAm hlásí read error, a po chvíli se to zase rozjede.
2014/02/04 21:12:53 2D6414B0 c dvbapiuser (0D96&000004/13B7/80:E9D6): found (251 ms) by azbox (of 1 avail 1)
2014/02/04 21:13:03 2D6414B0 c dvbapiuser (0D96&000004/13B7/80:0B05): found (251 ms) by azbox (of 1 avail 1)
2014/02/04 21:13:13 2D6414B0 c dvbapiuser (0D96&000004/13B7/80:E20C): found (252 ms) by azbox (of 1 avail 1)
2014/02/04 21:13:23 2D6414B0 c dvbapiuser (0D96&000004/13B7/80:EFEC): found (252 ms) by azbox (of 1 avail 1)
>>jede a najednou chba
2014/02/04 21:14:02 2D6414B0 c dvbapi: read error on fd 20 (errno=79 Value too large for defined data type)
2014/02/04 21:15:10 2D6414B0 c dvbapiuser (0D96&000004/13B7/80:B817): cache2 (54088 ms) by azbox (of 1 avail 1)
2014/02/04 21:15:10 2D6414B0 c dvbapi: read error on fd 20 (errno=79 Value too large for defined data type)
2014/02/04 21:15:55 2D6414B0 c dvbapi: read error on fd 20 (errno=79 Value too large for defined data type)
2014/02/04 21:16:45 2D6414B0 c dvbapi: read error on fd 20 (errno=79 Value too large for defined data type)
2014/02/04 21:17:33 2D6414B0 c dvbapi: read error on fd 20 (errno=79 Value too large for defined data type)
2014/02/04 21:17:33 2D6414B0 c dvbapi: read error on fd 22 (errno=79 Value too large for defined data type)
>>> a znovu jede
2014/02/04 21:17:33 2D6414B0 c dvbapiuser (0D96&000004/13B7/80:02BB): found (252 ms) by azbox (of 1 avail 1)
2014/02/04 21:17:33 2D6414B0 c dvbapiuser (0D96&000004/13B7/80:F460): found (412 ms) by azbox (of 1 avail 1)
2014/02/04 21:17:43 2D6414B0 c dvbapiuser (0D96&000004/13B7/80:9604): found (252 ms) by azbox (of 1 avail 1)
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
nechapem preco si nedate 3,0 :74: je to to najlepsie co mozeme v dnesnej dobe moct mat
