OpenRSI - OpenPLI 2.1
- gorick
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
Ja robim prechod z kernelu 3.3.1 na 2.6...tak, ze Azupom 2.2.7 nahram komplet image RTI 1.7 a potom hned Azupom 2.2.7 nahram OpenRSI-openpli-2.1-azboxhd-20130729
Kernel tym padom ostava z RTI 1.7-nahra sa iba image. Potom pripadne nahram este novsiu verziu kernelu 2.6 z OpenRsi stranky /co tam maju osobitne/ a to tak, ze v Azupe zaskrtnem only kernel.
dedecek_
Protože se mi podařilo koupit levně Premium+, testuju téměř všechny nové RSI a ATV.. Čas od času, když mám dost různých výpadků, se jen tak cvičně podívám zpět na kernel 2.6.
Přecházím ale rovnou: AZUp 2.2.7 zaškrtnuto kopírování kernelu a komplet bainstaluju.
Funguje to.
Subjektivně mám dojem, že obraz v nových img. je kvalitnější
Funguje to.
- ftom
dědečku_, co těm neustálým reflashům říká tvůj DOM modul?? Nezapomínej, že počet přepisů je omezen a s postupným stárnutím DOMky se mohou začít objevovat chybky, které ostatní, ti šťastnější nemají.. časem je lepší ji nahradit..
dedecek_
Místo DOMu mám adapter s 4GB SD kartou, kernel téměř neměním, img. instaluju na USB Flash.
Blbnu takhle asi 2 roky a zatím dobrý.
- JirkaB2
nestraš DOM musí dát minimálně 1000 přepisů, některé mají až 2 miliony přepisů a životnost 1 milion hodinftom píše:dědečku_, co těm neustálým reflashům říká tvůj DOM modul?? Nezapomínej, že počet přepisů je omezen a s postupným stárnutím DOMky se mohou začít objevovat chybky, které ostatní, ti šťastnější nemají.. časem je lepší ji nahradit..
- gobb
Tak uspesne som sa vratil na 2.1.
Pouzil som tie iste configy pre oscam a z nicoho nic mi po neurcitom case zamrza obraz na Markiza HD, treba restart Oscamu (nepomohli ani zmeny verzii).
Objavi sa mi pri zamrznuti takato chyba:
2013/10/04 19:45:53 1848 2B3434B0 c azbox1 (0D96&000004/13B4/0000/0000/80:0D15/DA-75): found (255 ms) by /dev/sci0 - Markiza HD
2013/10/04 19:45:55 1848 2B2C34B0 c dvbapi: read error 79 on fd 46
2013/10/04 19:45:56 1848 2AEF34B0 r azbox emmtype=global (88,A9), len=52, idx=47, cnt=1: written (92 ms) by /dev/sci0
2013/10/04 19:46:03 1848 2B3434B0 c azbox1 (0D96&000004/13B4/0000/0000/80:8163/AD-75): found (254 ms) by /dev/sci0 - Markiza HD
Netusi niekto co to moze byt? V 3.0 fungovali tieto configy s tou istou verziou oscamu bez problemov.
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, SKYLINK ICE, OpenRSi-3.0, UE46F6500SSXZG
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, 80GB Maxtor 6Y080M0, OpenRSi-3.0, LE40R86BDX
merida7
Po vcerajsej online aktualizacii sa nemozem dostat do Azboxu cez FTP. Spatny login. Prihlasujem sa cez root a heslo azbox. Ako sa dostanem do azboxu? Nahrat starsi image?
merida7
Takze vyriesene. Dal som image z marca a vsetko ok. Najnovsi image sposobuje problemy so sietou. Neslo pripojit cez FTP a taktiez nefungovalo mapovanie sietovych prvkov
piril
Prosim o pomoc.Jak ma byt nastavene nastaveni AV aby se mi zobrazovalo vse spravne.Takze aby 4:3 na plnou obrazovku a 16:9 take. U jinych verzi je Roztahnou bez pomeru strana,ale tady to nejak chybi a nebo to nemuzu najit.Diky moc.
|AzBox S720USB|DM500|AzBoxHD Elite|E2 OpenPLI 2.1|13E,19,2E,23.5E,1W|Seagate Free Agent GO 320GB|Samsung LE40A686|
merida7
nainstaluj si plugin Scaling Mode . Tu je viewtopic.php?f=258&t=7269
piril
A co mi toto pomuze? Ja bych potreboval jak je to u novejsich verzi E2 v nastaveni..... 4:3 roztahnout bez ohledu na pomer stran. Je mi jedno ze budou trosku vic sirsi,ale vyuziva to celou sirku tv.Dokonce to bylo uz i u RTI 1.5.3 nebo nejake takove verze.
No chuděry herečky, drží dietu a ty je roztahuješ jak bachyně.
Vyplňovat obrazovku za každou cenu je považováno za začátečnickou chybu. Bohužel to vidím často, ale je to každého věc.
piril
Nemel by nekdo mgcamd do teto verze? Pres plugin to nejde stahnout.
- VTronik
Přes jaký plugin to stahuješ?
Já osobně vždy používal dvě cesty:
1) Ruční nahrání mgcamd včetně spouštěcího skriptu a konfigů přes FTP, nastavení chmod spustitelných na 755, ostatních na 644. Potom restart a vše chodilo.
2) Download mgcamd přes plugin GlasSysUtil (zde na foru k dispozici ver 5.37), ten stáhne i startovací skript, ručně bylo nutné doplnit configy, chmod 644.
Pro tebe je podle mne schůdnější varianta 2.
Skylink ICE
Skylink ICE
piril
Pro me je schudnejsi i verze jedna,ale spis jsem nemohl najit verzi pro toto openpli.Nezobrazilo se mi v nabidce i kdyz jsem vse nastavil.Ale ted jsem to prehodil na verzi 3.0,tak budu laborovat tam.Uvidim co jak pujde.
