RTi Core v1.7.0
Re: RTi Core v1.7.0
Došla mi trpezlivosť. Preinštaloval som naspäť na 1.6.0 a všetko šlape ako hodinky. Netuším v čom je problém.
V 1.7.0. je pridané nastavenie 3G možno tam niekde sa niečo bije.
AZBox Premium HD+, Open RSI 3.0, interný SEAGATE Pipeline HD.2 500GB, LG 42SL9000
- Yano
Re: RTi Core v1.7.0
Zdar,
vsimol som si, ze sa roztaca disk pri prepinani kanalu a kym nabehne mam kolecka.
Kratka analyza ukazala, ze v subore /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/Picon.py
je doplneny do premennej searchPaths aj riadok '/media/hdd/%s/'
t.z. ze enigma hlada picony aj na HDD.
Po zmazani prislusneho riadku uz je to OK.
Re: RTi Core v1.7.0
VraKo píše:No, po 2 dnech za mě toto :
+ konečně se jeví přehrávání záznamů a timeshift ok
+ jakeštakeš funkční teletext (i ta vychytávka s volume tlačítky)
+ zelená obrazovka zatím nebyla
- po instalaci se mi automaticky nepřipojil USB Flashdisk (kde mám picony), musel jsem upravit fsstab
- HDMI nestabilní přepínání do standby, někdy vypne - někdy jen zčerná - někdy jen zešedne (nechápu, co tam 2 měsíce tvořili - asi ten pro všechny potřebný 3G setup)
- nevím jestli to nebude žrát více energie, protože se mi zdá, že nějak víc topí, i podle ukazatele zatížení cpu v hdglass se mu v mém případě nějak moc nechce pod 25% (nevím, možná se na tom podepisuje teletext)
- keymap od RTi stále naprd, raději jsem použil posledního pingflooda (ještě tak kdyby v něm nějak šlo namapovat tlačítko GUIDE, aby zapínalo plugin Cool TV Guide, pak by to asi nemělo chybu)
Ahoj tak jsem take nahodil 1.7čku a přesně jak pišeš nejdou mi picony z flešky,přitom ta fleška je asi připojena protože mi na ni nahrava i přehráva .Mohl bys mi prosimtě poradit co jsi přesně upravil v tom fsstabu.Děkuji.P.S. V 1.6ce jsem stim problem neměl použita stejna fleška i picony a soubory na ni.
Re: RTi Core v1.7.0
Zapomel sem mam azbox elite hd a skin pouzit hdglass 4.24nanga píše:VraKo píše:No, po 2 dnech za mě toto :
Re: RTi Core v1.7.0
Zkoušel jsem co zvládne MC. Testovací mkv přehrává plynule do 60 Mbits, při 70 se už kousne. To je pěkné, u origo fw jsme byli rádi za 12 Mbits. Několikrát se mi ale stalo že zapnu MC a nepřehraje vůbec nic, všechny soubory se po pár sekundách vrátí do seznamu. Tak jdu zpět na TV příjem, není obraz a zvuk periodicky vypadává. Pomůže jen vypínač. Potom to můžu zkoušet celý den a už to neudělá.
- schmegea
Re: RTi Core v1.7.0
Já už jen doplním, že přetáčení mi u mkv a avi v MC funguje, vzad se používá klasické tlačítko přetáčení a vpřed nutno tlačítkem caps/num
Jinak jsem nainstaloval cca 6 azboxů a zatím všude bez větších problémů, zelená žádná, MC spadlo jednou, nahrávání bez problémů.
Musím říct, že je to stabilní a po třech letech by výrobce mohl začít tento box již prodávat
- VraKo
Re: RTi Core v1.7.0
Ahoj tak jsem take nahodil 1.7čku a přesně jak pišeš nejdou mi picony z flešky,přitom ta fleška je asi připojena protože mi na ni nahrava i přehráva .Mohl bys mi prosimtě poradit co jsi přesně upravil v tom fsstabu.Děkuji.P.S. V 1.6ce jsem stim problem neměl použita stejna fleška i picony a soubory na ni.[/quote]
Přepiš původní tím v příloze a restartuj box ...
Re: RTi Core v1.7.0
Přepiš původní tím v příloze a restartuj box ...[/quote]VraKo píše:Ahoj tak jsem take nahodil 1.7čku a přesně jak pišeš nejdou mi picony z flešky,přitom ta fleška je asi připojena protože mi na ni nahrava i přehráva .Mohl bys mi prosimtě poradit co jsi přesně upravil v tom fsstabu.Děkuji.P.S. V 1.6ce jsem stim problem neměl použita stejna fleška i picony a soubory na ni.
Diky za pomoc,ale už jsem nato prišel sam,jen sem se nedostal dřiv k pc až tet.
okol
Re: RTi Core v1.7.0
Co je vlastne to HDMI pass thru?interfernet píše:visper jsi šťastný člověk.
* nefunguje hdmi pass thru - je ticho na všech zdrojích
* když jsou interní titulky v mkv tak nenabídne externí
* není volba žluté barvy titulku (nutno ručně změnit)
- Yano
Re: RTi Core v1.7.0
Pol dna to ficalo a zrazu mam aj ja v oscame dvbapi: read error on fd 15 (errno=79 Value too large for defined data type).
Na rozbeh staci restart oscamu, ale po random time je to s5.
Pritom rovnaka konfiguracia mi uz ide skoro pol roka na RTI1.3.
Skoda, myslel som ze konecne mam verziu kde ide timeshift.
Re: RTi Core v1.7.0
HDMI pass trough se týká jen zvuku. Pokud je HDMI kabel zapojen do AVR a z něho do TV tak volbou pass trough se přepíná zvuk na TV nebo do reprobeden. Ale ne každý AVR to umí.okol píše:Co je vlastne to HDMI pass thru?interfernet píše:visper jsi šťastný člověk.
Re: RTi Core v1.7.0
Tak aj ja som dnes presiel na 1.7.0. Instalacia ok aj s AA,pre istotu. Podla mna je lepsie vsetko vycistit az tak nieco nove do neho davat. Timeshift a nahravanie z MPEG-2 aj MPEG-4 ok. Obraz sa mi zda krajsi. Zatial mi ide vsetko co som do teraz vyskusal. HDMI mi vypina,na tv mi ukaze nieje signal. Len neviem naco sa pouziva 3G setup.Lepsie je ked sa vsetko naladi dat restart tl. v zadu,nie len restart GUI. Neslo mi vsetko co som do neho dal,ale po celkovom restarte vzadu vsetko nabehlo k mojej spokojnosti. Takze zatial
- VraKo
Re: RTi Core v1.7.0
S tím tvrzením "HDMI mi vypina,na tv mi ukaze nieje signal" bych nespěchal....brano2405 píše:Tak aj ja som dnes presiel na 1.7.0. Instalacia ok aj s AA,pre istotu. Podla mna je lepsie vsetko vycistit az tak nieco nove do neho davat. Timeshift a nahravanie z MPEG-2 aj MPEG-4 ok. Obraz sa mi zda krajsi. Zatial mi ide vsetko co som do teraz vyskusal. HDMI mi vypina,na tv mi ukaze nieje signal. Len neviem naco sa pouziva 3G setup.Lepsie je ked sa vsetko naladi dat restart tl. v zadu,nie len restart GUI. Neslo mi vsetko co som do neho dal,ale po celkovom restarte vzadu vsetko nabehlo k mojej spokojnosti. Takze zatial
Re: RTi Core v1.7.0
Nevím proč vás tak rozčiluje nevypínání HDMI. Ten integráč žere z celého boxu nejmíň, nebude to ani 0,1W. Tam jsou jiní žrouti kteří by se měli zatípnout. Ale mě je to jedno, vypínám to celé.
Re: RTi Core v1.7.0
funguje vam motor v pohode?me to toci krok po kroku,takze kdyz prejizdim z 0,8 na 23,5,tak katastrofa
