Můžete popsat blíže jak to funguje ??? Myslel jsem jsem že ten OSCAM je jen pro poláky???
To jen zapnu OSCAM EXTRA a nic už se nenastavuje ??? Co na tom Hotbirdu na tom běží ???
Na Hotbirdu koukám občas jenom na Pčka.Až skončí G-share bude mi to docela chybět.
Musí se nastavit nějaký server ???
Sorry za blbej dotaz, ale nemám s OSCAMem žádnou zkušenost.
1.F1 + 000 Patch disable
2.F1 + 456 Special OSCAM ON
3.naběhnou ti automaticky polské platformy,ale pouze na 13e, nastavovat nic nemusíš : CYFRA,cyfrowy polsat,TNK, atd , v češtině s audio stopou jedou filmboxy 2x a eurosporty oba....tohle je stabilní ne jako gshare, je to polský bonus v mašince, taky jsem to dlouho nevěděl, je to tu na fóru dost tajemný, o normálním oscamu ani nemluvě....už s ním bojuji nějakou dobu,ale nejsem schopen ho rozjet, každý dá jen odkaz na vlákna kde se to dá naštudovat,ale víc nic...je to složité, ale po lopatě to tady nikdo nevysvětlí krok za krokem ....snad jsem ti trochu pomohl aspoň já
k855 píše:1.F1 + 000 Patch disable
Diky za info o tech polacich jsem nevedel ale pripadalo me divny k cemu tam ten oscam special je:) A k oscamu jako takovemu jsme na tom uplne stejne asi tyden zpatky jsem se ho snazil par dni nejak rozumne rozbehnout ale bez uspechu a nikde jsem podrobny navod jak se rika ´´jako pro blbce´´ zatim nenasel.
Tak dnes sem chtěl zkusit 1.58 ale zavolal mi kámoš z kterým jsme si to koupily v podstatě zároven a že šel spět na 1.42 tak nevím jestli to mám zkoušet nebo ještě vyčkat . Jinak jak spustit ten oscam vím , a IP adresa co se tam zobrazuje je v podstatě ip adresa toho přístroje. Když sem to zadal do i-net prohlížeče tak se zobrazí něco jak ladění AP ale nějak sem se v tom nerejpal .
A co mu vadí na 1.58. Mám ho a přijde mi stejně dobrý jak předchozí verze.
Jinak Oscam musíš taky nějak konfigurovat a když ho zapneš vídíš IP adresu a port, přes který se na něj můžeš pomocí webového prohlížeče připojit a nakonfigurovat ho.
dotaz k oscamu:
1.je potřeba nahrát do přístroje nějaký plugin oscam k zprovoznění, popř. tedy který???
2. k využití oscamu musí být ve čtečce vždy karta (např skylink,cs atd.),oscam bez karty nefunguje ????
3. konfigurace oscam se provádí na web. prohlížeči v STB ???
pro někoho asi stupidní dotazy , ale snad někdo odpoví...díkec
k855 píše:dotaz k oscamu:
1. netreba nič nahrávať, Oscam je už obsiahnutý vo firmware F1+345
2. Karta nemusi byt v čítačke,ale pokiaľ nemáš sharing,tak ti nič nepojde
3. ano konfiguracia sa robi cez web, po spustení oscamu sa ti zobrazi adresa,ktorú zadáš do prehliadača
Já jen doplním bod 3.
Asi bych nedoporučil prohlížeč v NXP256HD, ale je lepší připojit se z PC nebo notebooku.
Když máš NXP256HD zapnutý a připojený do sítě, uvidíš ho z kteréhokoliv počítače v té síti.
Přes vestavěný prohlížeč si to neumím představit .
- zapnout OSCAM přes F1 + 345
- nastavit na ON
- potvrdit YES v dialogovém okně
- nechat zapnutý STB
- na notebooku zapsat do WWW prohlížeče IP:port dle tvého nastavení
Předpokladem je samozřejmě připojení NXP256HD do sítě.
- nastavit na ON
mám tam http://0.0.0.0.:7070
vůbec z ntb stb nevidím ani nemůžu připojit, komunikace router wifi s stb a ntb v pohodě....tak nevím co s tím
