Návod jak nainstalovat Enigmu2 na HD-BOX 9105
Kema1962
Re: Návod jak nainstalovat Enigmu2 na HD-BOX 9105
Příspěvek od Kema1962 »
Ten Loader Changer asi něco přepíše v BOOTsektoru nebo co?
Nejde to tam "narvat" třeba pomocí TC?
onisud
Příspěvek od onisud »
Kema1962 píše:Ten Loader Changer asi něco přepíše v BOOTsektoru nebo co?
Nechcem sa vam tu do toho velmi motat, ale nie je predsa jednoduchsi ten postup uvedeny v sekcii pre hdbox 7110 tu viewtopic.php?f=315&t=9158&start=15 ?
Podla mna musi byt vhodny aj pre 9105-ku a ziadne specialne kable nepotrebuje.
bastlir1
Příspěvek od bastlir1 »
Bohužel nepochopitelně různá zařízení stále ještě používají sériové rozhraní a na nových motherboardech už port RS232 nenajdete, nabízí se použití redukce USB->RS232. Problém však vznikne tehdy, když tato redukce s něčím funguje a s něčím zase ne a přitom nikdo neví proč. Proto jsem raději do notebooku koupil modul ("picmic") s rozhraním RS232, které se samozřejmě chová jako součást motherboardu, a tedy bez sebemenších problémů. U desktopu to jde řešit PCI (PCIe) kartou s tímto rozhraním, což dokonce vyjde levněji jak redukce samotná.
stano75
Příspěvek od stano75 »
Tak existuje aj nejaky TKZ plugin, ktory by mal zmenit bootovanie, ale mne to na 9105 s tym pluginom neslo.Takze som to potom zmenil cez loader changer
bastlir1
Existuje nějaký přepínatelný loader, který by podobně jako ve Windows uměl v HDBoxu volit boot mezi orig. Linuxem a Enigmou bez vytahování flashky?
stano75
myslim ze nie
satelit1
Příspěvek od satelit1 »
prosim o radu.
podarilo se me podle navodu v prvnim prispevku rozjet E2 z USBflash klice, v tom problem nemam
jestlize vsak vytahnu flesku, tak me nenabootuje do original softu, na displeji napise: "scan", pak "flas" a dal se nic nedeje, original soft me nenajede.
vratit na original boot loader pomoci loader changer me nastesti jde.
diky za pomoc
skala
Příspěvek od skala »
satelit1 píše:prosim o radu.
diky za pomoc
ja sem si toho u meho boxu taky vsiml tohoto problemu, ale zatim jsem nemel cas to poresit. Ja jsem uvazoval zkustit vycistit HD-boxa prostrednictvim HDBClean_new.
No nevim jestli to pomuze
bastlir1
skala píše:
diky za pomoc
Již jsem to popisoval v jiném vlákně - zmiňovaný problém nastal s příchodem FW 2.10.xx, který po vytažení flashky s E2 zobrazuje hlášku Flas neboli Flash. Proto stačí zasunout do USB i prázdnou flashku a orig. Linux se nabootuje. Pokud někdo oželí "výhody" této verze FW (já jsem si žádného podstatného vylepšení však nevšiml), doporučuji přechod na FW 2.9.87., který se mi navíc na rozdíl od poslední verze nikdy nekousl.
Má někdo zkušenosti s točením motoru v E2? Přestože s ním točím, nejsem schopen nic naladit, i když v orig. Linuxu naladím celý dostupný orbit.
satelit1
to bastlir1:
dekuji moc za odpoved, aspon vim, ze neni chyba nekde u me.
pouzivam Enigma2 OCTAGON SF1008SE+ - PKT_SF1008SE+_E2_NEBULA_v1_Image 02-03-12 a s motorem (HH-90 na usals) nemam nejmensi problem
bastlir1
satelit1 píše:to bastlir1:
Jéjej, tu Nebulu jsem si chtěl stáhnout, ale nějak jsem nenašel verzi vhodnou pro instalaci prostřednictvím HDClone. Ty ji máš? Nebo čím jsi to dostal na flashku?
Já jsem si musel na stůl postavit nový motor, abych se vůbec přesvědčil, jak E2 točí.
bobik Czech Republic
Dal poděkování: 35 poděkování
Příspěvek od bobik »
http://www.octagon-forum.com/index.php? ... e-02-03-12 tak tady je ta nebula i s hdclone Bobík
bastlir1
bobik píše:http://www.octagon-forum.com/index.php? ... e-02-03-12 tak tady je ta nebula i s hdclone Bobík
To jsi hodnej, díky moc. Už to stahuju. :-)
satelit1
jj, presne odsud jsem ji stahnul a na flesku dostal pomoci HDClone
bastlir1
satelit1 píše:jj, presne odsud jsem ji stahnul a na flesku dostal pomoci HDClone
Jdu na to! :)
