Stránka 5 z 12
Re: SPAZE TEAM Quantum Edition 1.0 BETA
Napsal: 26 čer 2011, 23:16
od paleaaro
ltrejbal píše:gorick píše:Podarilo sa mi nastavit sipky dolava - doprava na prepinanie kanalov dole-hore.
Asi takto:
1.pomocou aplikacie Multi Quickbutton: - Menu-> na poslednom mieste (Multi Quickbutton)
2. vybrat Flecha izquierda - oznacit na zeleno Canal abajo /default/ a este prejst na koniec tam odznacit Virtual ZAp na cerveno - ulozit zelenym
3. vybrat Flecha derecha - oznacit na zeleno Canal arriba /default/, odznacit Virtual ZAp na cerveno - ulozit zelenym tl.
Takto sa daju priradovat tlacitkam funkcie podla seba - parada
Nemas navod jak nastavit na tlacitko Play/pause standardni Timeshifting? Dik
Ja som pouzil seting od Monkusa a na Play/pause mam Timeshift.
Cez Multi Quickbutton sa to neda nastavt?
Napsal: 26 čer 2011, 23:18
od ericek74
myslim ze /usr/share/enigma2/picon[/quote]
jj diky..je to tam
Napsal: 27 čer 2011, 06:41
od ltrejbal
gorick píše:ltrejbal píše:Nemas navod jak nastavit na tlacitko Play/pause standardni Timeshifting? Dik
No ved timeshift je na tom tlacitku uz nastaveny, ci...
Hmm tak to bude jiny problem a to, ze ackoliv mam v recording path spravne nastavenou cestu na USB disk, tak to ignoruje a hlasi error v pristupu na HDD. Myslel jsem, ze to spousti neco jineho a ono to souvisi s polozkou Movie v hlavnim menu, ktera mi dela stejnou chybu. Nereaguje na nastavenou cestu v Recording path. Zkusim jeste prenastavit, zda se nechytne.
Napsal: 27 čer 2011, 17:43
od ltrejbal
Tak jsem jiz presvedcil funkci Movies z hlavniho leveho menu na zmenu adresare na USB, ale to mi rozhodne npomohlo ve spusteni Timeshiftingu. Takze jak toho dosahnete? Ja zmacknu tlacitko Play/pause a otevre se mi funkce Movies, ktera chce prehravat filmy ze zvolenych adresaru, tedy otevira se mi nabidka adresaru :-(
Napsal: 27 čer 2011, 19:31
od gorick
Mne na premium funguje timeshift na tlacitku play/pause. Mam to nastavene takto : Menu-Multi Quickbutton- Play/Pause - a tu zelenym oznacene Iniciar Timeshift
Napsal: 27 čer 2011, 21:03
od ltrejbal
Jo ja to mam stejne, ale i tak mi to spousti to Movie. Nevim, treba je problem v rozdilu Elite/Premium resp. ve vnitrnim HDD a USB. Uvodni chovani totiz bylo takove, ze po zmacknuti Pause psalo error media/hdd
Napsal: 27 čer 2011, 22:57
od ltrejbal
Ufff takze zde je navod, kdyby mel nekdo podobny problem: V Plugins je Enhanced Movie Center (nastaveni pro prehravac Movie v levem menu) a tam bylo nastaveno (nebo jsem to nevedomky udelal ja), ze se spousti tlacitkem Play/Pause. To zrejme zpusobovalo, ze se spoustel tento prehravac misto Timeshiftingu, ktery byl na ovladaci nastaven. Asi to ma vyssi prioritu. Navic v nastaveni toho Enhanced Movie Center byly spatne nastavene cesty i kdyz v recording path je mam spravne. Ted jsem vse nastavil a funguje jak ma.
Jeste ty skryte titulky u programu a tento image je pro mne naprosto jedinecny!!
Napsal: 28 čer 2011, 06:16
od Bahnak
Jeste ty skryte titulky u programu a tento image je pro mne naprosto jedinecny!![/quote]
Tím je myšleno třeba programy National Geographic Channel ,Nat Geo Wild,F&H.Zatím jsem neinstaloval,studuji.
Napsal: 28 čer 2011, 11:59
od matous2
Prosím o radu. Z origo jsem nainstaloval tento images a nejsem schopen rozchodit bílou kartu Skylink. Nahrál jsem CCCAM 2.2.1 od granteca (přes Telnet a vypadalo že to proběhlo OK) a nechce se spouštět automaticky po restartu, když ho nahodím ručně (přes menu) tak mi taky kódované kanály nejdou. Mohl by mi někdo poradit co vše je třeba po čisté instalaci nahrát aby to šlapalo (pochopil jsem správně že stačí jen ten CCCAM 2.2.1). Díky.
Napsal: 28 čer 2011, 12:48
od satsk
nahodou neviete kde najdem polozku "RESTART GUI"?
... nie a nie to najst...
Napsal: 28 čer 2011, 13:06
od alihen
rozobera sa to tu kazdy FW...
musis mat nastavene na experta...
a potom v menu restert
Napsal: 28 čer 2011, 13:10
od satsk
no na experta som to nastavene nemal, ale nasiel som...
i tak vdaka
Napsal: 28 čer 2011, 13:26
od alihen
neverim, ze si nasiel aj tak
do menu to hodi iba pri expertovi
Napsal: 28 čer 2011, 14:06
od paleaaro
matous2 píše:Prosím o radu. Z origo jsem nainstaloval tento images a nejsem schopen rozchodit bílou kartu Skylink. Nahrál jsem CCCAM 2.2.1 od granteca (přes Telnet a vypadalo že to proběhlo OK) a nechce se spouštět automaticky po restartu, když ho nahodím ručně (přes menu) tak mi taky kódované kanály nejdou. Mohl by mi někdo poradit co vše je třeba po čisté instalaci nahrát aby to šlapalo (pochopil jsem správně že stačí jen ten CCCAM 2.2.1). Díky.
nahraj znova CCcam. Mne to zacalo fungovat az po druhom nahrati.
Napsal: 28 čer 2011, 15:54
od satsk
alihen píše:neverim, ze si nasiel aj tak
asi vyssia moc
