V1.38 Dreamsky NXP256HD 18.06.2011
nvenca
Re: V1.38 Dreamsky NXP256HD 18.06.2011
Příspěvek od nvenca »
Vlastním Dreamsky NXP 256HD a používal jsem FW 1.16. Nedávno jsem přešel na FW 1.38 a začaly se dít divné věci. Kromě zde již popsaných zlepšení přepínání programů se objevil nový problém s nahráváním USB Flash 16GB při využití EPG. Program se spustí a chce začít nahrávat, ale vyběhne tam malé okno SET RECORD TIME (nebo tak nějak) a čeká to až odklepnu nabídnutou nulovou (či mnou změněnou) hodnotu. Pokud u toho jsem, odklepnu to a vše proběhne OK. Potíž je v tom že nahrávání přes EPG používám když u toho nechci sedět a protože se to nespustí, nahrávka se neprovede. Mám nastavený čas zahájení nahrávky 5 min před začátkem a 10 min po začátku nastaveného intervalu pořadu a automatické nastavování. Jinak jsem nepřišel v nastavení na nic, čím bych to mohl ovlivnit. Dělá to jak u oficiálních programů (karta Skylink ICE), tak u G-share. Občas se ovšem stane, že to okno se neobjeví a nahrávka se v pořáddku provede i bez mého zásahu, ale žádnou zákonitost jsem zatím nevypozoroval. Můžete mi někdo poradit jak se toho okna zbavit? Moc děkuji za pomoc.
Mimo to rovněž pozoruji častější vytuhnutí (pomůže jen reboot pomocí vypínače vzadu) při nějakých kombinacích tlačítek při přehrávání záznamu (asi zrychlené přehrávání a tlačítko zrušení funkce). Sice to otravuje. ale dá se s tím žít než přijde další verze snad vylepšená.
petrstraka
Příspěvek od petrstraka »
nvenca píše:Vlastním Dreamsky NXP 256HD a používal jsem FW 1.16. Nedávno jsem přešel na FW 1.38 a začaly se dít divné věci. Kromě zde již popsaných zlepšení přepínání programů se objevil nový problém s nahráváním USB Flash 16GB při využití EPG. Program se spustí a chce začít nahrávat, ale vyběhne tam malé okno SET RECORD TIME (nebo tak nějak) a čeká to až odklepnu nabídnutou nulovou (či mnou změněnou) hodnotu. Pokud u toho jsem, odklepnu to a vše proběhne OK. Potíž je v tom že nahrávání přes EPG používám když u toho nechci sedět a protože se to nespustí, nahrávka se neprovede. Mám nastavený čas zahájení nahrávky 5 min před začátkem a 10 min po začátku nastaveného intervalu pořadu a automatické nastavování. Jinak jsem nepřišel v nastavení na nic, čím bych to mohl ovlivnit. Dělá to jak u oficiálních programů (karta Skylink ICE), tak u G-share. Občas se ovšem stane, že to okno se neobjeví a nahrávka se v pořáddku provede i bez mého zásahu, ale žádnou zákonitost jsem zatím nevypozoroval. Můžete mi někdo poradit jak se toho okna zbavit? Moc děkuji za pomoc.
S tím ručním potvrzování naprogramovaných nahrávek mám tu samou zkušenost, i když jiní toto u té samé verze firmwaru neznají. Postupně jsem downgradoval firmware až na verzi 1.31, u které to teprve přestalo zlobit.
pablo64
Příspěvek od pablo64 »
presne tak vrat sa k v 1.31 kde je to OK, v tej verz 1.35 a 1.38 sa to bohuzial neda ostranit, aspon mne sa to nepodarilo :89:
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
fantozi55
Příspěvek od fantozi55 »
po dvoch dnoch odpočinku sa mi dreamskeho dakym zazrakom podarilo oživiť. asi mam v byte velmo teplo byvam na samom vrchu pod strechov v panelaku , asi sa u mna zohrieva viac ako by sa mal, priestor okolo neho 20 cm zvrchu a 15 cm postranach je malo tak som ho dal na volne priestranstvo a čuduj sa svete už ide 30 hodin bez prestavky na hd programe , ale ked som zvrchu nan priložil ruku že ako sa zohrial tak okamžite zamrzol pomohol len reštart. v tomto teple je velmo nachylny na prehriatie . takže ak dakomu mrzne na hd programoch alebo aj sd ako mne po 20 minutach a pomohlo len ho nechat vychladnuť tak ho odporučam ak ho mate v dakej skrinke vybrat a nechat volne .ešte jedna zaujimavosť mam ho napojeny na wifi a použivam ho ako klienta na 3 servre a na servre sa napojim okamžite rychlejšie ako lan a nemrzne ako cez lan kde občas naskočilo kodovane a po 20 sekundach nabehol, wifi mam cez usb hub s napajanim 5 volt bez napajania mu trva ovela dlkšie napojit sa na internet , možno toto dakomu pomôže skušal som aj druhy lan kabel ale občas tiež napisalo kodovane cez wifi mi to zatial šlape .mam tam soft 1,38.
AB DSR-322
Příspěvek od AB DSR-322 »
Jen je škoda že ten fw 1.38 neporadí z Irdeto cslink kartou :31:
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
fantozi55
AB DSR-322 píše:Jen je škoda že ten fw 1.38 neporadí z I-deto cslink kartou :31:
s irdetom maju problem aj daktore certifikovane skylinkom ,ani drembox nezvlada irdeto a to je už ina mašina.ešte si musime počkať.
AB DSR-322
fantozi55 píše:
s irdetom maju problem aj daktore certifikovane skylinkom ,ani drembox nezvlada I-deto a to je už ina mašina.ešte si musime počkať.
Řekl bych že by to neměl být zas až takový nepřekonatelný problém vždyť na SatElitě mi jede bez problemu :106:
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
sharkys
Příspěvek od sharkys »
ShaMan píše:
sharkys píše:Tak jsem jej také nasadil... zajímavé je, že když jsem zresetoval GS*ARE, tak místo 24serverů tam je teď 34 ;-)))
Jinak jsem zkoušel OSCAM na Sk*link ICE - ale i když nemám zapnuté FORCE I-deto, tak i tak se přepne do I-deto režimu, ve kterém to samozřejmě nedekóduje (chybí CAMKey). Netušíte někdo proč nezůstane v Cryptoworks režimu ?
Chybí mi tam hodně ten Telnet, snad tam bude v dalších verzích funkční... nevíte jak zresetovat konfiguráky Oscamu ?
Myslím že by neměl být problém nahrát vlastní konfigurák u těchto sw , je třeby vypnout oscam , a
nahrát config na flešku a pak do přijímače .
Jen pro informaci : http://streamboard.gmc.to:8001/changeset/5690
fix ICE cards not working in cryptoworks mode
...tak doufejme, ze se to brzy precompiluje pro Dreamsky
Vu+ Duo VTI 2.x OSCAM 1.00svn build #5xxx CCCAM 2.2.1, Dreamsky 7500 LAN PVR 2.53 GSH+,
Technisat MF4-S CC & XCAM Orion 3100, Ferguson Ariva 200 1.07b*
DreamSky NXP256HD
saturnin51
Příspěvek od saturnin51 »
potrebuji poradit.mel jsem v prijimac v opravne a nahrali mi tam posledni firmware 1.38.nevim jak dostat zpet pripojeni na servry.neni tam ani exta movie ani patch.dik.
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Otevření skyteho MENU tlačítko F1 + 000
saturnin51
tlačítko F1 + 000 nereaguje mam firmware 1.38 z 28.6. je to asi originální firmware,ten co je tu ke stažení je z 18.6.Kdy mám tu F1+000 zmačknout?
5007
Příspěvek od 5007 »
saturnin51 píše:potrebuji poradit.mel jsem v prijimac v opravne a nahrali mi tam posledni firmware 1.38.nevim jak dostat zpet pripojeni na servry.neni tam ani exta movie ani patch.dik.
Dle mého názoru a jestli se nemýlím, tak tam bude ze servisu originál firmware 1.38 od Sapra (Dreamsky-NXP256HD-1-38-NxpRom.zip)
Pokud máš zájem používat "vymoženosti", musíš použít firmware např. 1.38 dle odkazu na straně 1. tohoto vlákna.
F1 a hned 3x 000
Dreamsky NXP256HD
saturnin51
když jsem používal jiný firmware tak mě to furt bootovalo až mě to uplně zamrzlo a museli tam nahrát externě flaschku.ten firmware je od Sapra.Ještě bych chtěl vědět jestli to bude často bootovat s tou neor.1:38.dík
5007
Příspěvek od 5007 »
saturnin51 píše:když jsem používal jiný firmware tak mě to furt bootovalo až mě to uplně zamrzlo a museli tam nahrát externě flaschku.ten firmware je od Sapra.Ještě bych chtěl vědět jestli to bude často bootovat s tou neor.1:38.dík
Firmware je stále ve vývoji. Boot tam určitě někdy bude. Myslím, že i originální firmware není ještě dokonalé. Flaschkou se to nahrává dobře, ale naformátovat ji na FAT32 při každé aktualizaci.
Dreamsky NXP256HD
saturnin51
vyzkoušel jsem všechny fw až do 1.28 která byla nejstabilnější a pak mě přístroj zhasl.myslíš nahrát fw z 18.6. pak dát továrko a nahrát setting.dík za radu.
