fw 1.08.52 FAC
Re: fw 1.08.52 FAC
to jsem dělal a nepomohlo. Zaměření pomocí měřáku taky.....tak už nevím.....
- ZED
Re: fw 1.08.52 FAC
a co jine LNB ??? popripade jak radil ShaMan, kabely, spoje... zkusit to na kratky kabel primo z LNBcka - co nejvice zkratit cestu signalu do HDBOXu...mmirousek píše:to jsem dělal a nepomohlo. Zaměření pomocí měřáku taky.....tak už nevím.....
HodněDobrý-BOX a poslední FW
MCAS + Skylink, 28,5°E + 23,5°E + 19,2°E + 16°E + 13°E + 9°E + 7°E + 5°E + 1°W + 4°W
síťový HDD QNAP TS509 PRO ... RUN ...
Re: fw 1.08.52 FAC
no jine LNB bych zkusit mohl , udělat znovu konektory taky, zkusit to nakrátko by taky šlo
než mi zapadne balkon sněhem. Kabely mám asi kvalitní (Belden) ale proč asi tři jiné receivery jdou bez
potíží a jen HDBOX má problém ? :) to je to co mě s..e.
a navíc - co naprosto nechápu je:
Pokud box je zapnutý třeba tři hodiny a pak ho vypnu a za cca 15 vteřin zapnu tak to normálně jde.
Pokud box vypnu na noc, tak to nejde, když box vypnu do Stanby - napájení ZAP. tak to taky jde.
To je přece podivnost....
s tímto chováním přece nemůže souviset typ LNB nebo kabel a konektory....
Je sice pravda že za 19 let praxe jako správce a technik PC jsem už zažil spoustu podivností
Re: fw 1.08.52 FAC
Ja som to dnes vyskusal vo firme. Doniesol som si z domu HDBOX9200 - ten co mam nejaky ten rok a porovnal som ho s novym HDBOX9200 - co mi dosiel len nedavno . Tak stary HDBOX 9200 problem so signalom nema. Novy ale ano . Ten ozaj "za studena" vykazuje vypadky v signale , po zahriati uz ide. Vyrobca cosi zmenil v hw casti. Kedze asi neoznamil co , tazko povedat kde hladat chybu . Myslim,ze zmena je v oblasti tuneru. Teraz som zapol ten novy HDBOX9200 - (studeny) na moju parabolu doma a ide normalne. Takze je to citlive bud na typ LNB ,alebo na nastavenie paraboly. Staremu boxu ale nic nevadi - ide.
Re: fw 1.08.52 FAC
ok, na výkend si půjčím z obchodu jiný typ LNB a uvidím....
Re: fw 1.08.52 FAC
Parabolu mám nastavenou dobře, koaxiál taky kvalitní BELDEN - délka cca.18m přímo natažený bez přerušení z LNB, signál pod na příjímači nejde pod 94% a LNB INVERTO 0.2dB = tak nevím co stím můžu ještě dělat?
Pokud by to mělo být silou signálu tak by nám GRANTEC mohl napsat jak silný signál má na zmiňovaných kanálech a jaký typ LNB doma používá.
Ale ČT HD na jiném transpordéru to nedělá tak bych to na tu sílu signálu nesváděl.
Řekl bych, že Skylink na TP12109 používá nějaké nestandardní parametry oproti jiným provozovatelům a přijímač je na ně nějak za studena háklivý.
HD-BOX 9200, fw 1.09.90 / loader 1.21 / mcas 22112011 by Grantec / Oscam6170+mgcamd / karta Skylink OD96, Offset 90 (28.2°+23.5°+19.2°+13°)
HDD Hitachi Travelstar 500GB 5K500.B + box Akasa AK-IC009-BK (připojeno přes eSata), TV Panasonic TX-P46G20E
Jerry973
Re: fw 1.08.52 FAC
Ludia preberte sa! Ako som uz pisal, do teraz to nikomu nerobilo a zrazu sa vsetkym zhorsili spoje na trase, alebo zrazu nie je kompatibilne LNB??? Tak vela ludom naraz ????
Je to podla mna nejaky bug vo FW, ja som do teraz ziaden problem s tym nemal, az ked som presiel na 44 ... Je jasne, ze to zacalo robit viacerim majitelom boxu, ci uz prehratim novsieho fw, alebo zneny prenosu na 23,5 ... Ja by som to ale skor priznaval zmenam na 23,5 ... Odvtedy ja zaznamenavam vypadok, resp. kockovanie pri starte HD programov ...
HD-BOX 9200
Re: fw 1.08.52 FAC
Včera som navrhol dovozcovi aby dal upraviť tento TP vo fw. Ak dorazí informácia až k výrobcovi a zmenu urobí - budeme múdrejší
Re: fw 1.08.52 FAC
Správný krok. Díky dempsey !dempsey píše:Včera som navrhol dovozcovi aby dal upraviť tento TP vo fw. Ak dorazí informácia až k výrobcovi a zmenu urobí - budeme múdrejší
Fw44 to není. Shodou okolností fw 44 vyšel právě v době změn na Skylinku. Jak jsem psal - já mám problém na fw22.
- ShaMan
Re: fw 1.08.52 FAC
Ještě by chtělo zkusit nastavit místo 12109 /12110 nějaký jiná kmitočet plus mínus pár Mega Hz a proladit znova
samozřejmé předtím toto TP - kanály vymazat . Už jsem se setkal (sice u jiné značky) že přímo na 12109 se nedal tento TP vůbec naladit a toto pomohlo .....
Re: fw 1.08.52 FAC
S diaľkovým v OSD sa nedá prepísať TP tak aby si to prijímač pamätal. Zostane tam stále pôvodná hodnota. Ani zmazať
Re: fw 1.08.52 FAC
Může to mít nějakou souvislost s tím co se mi stalo na Astra 19.dempsey píše:S diaľkovým v OSD sa nedá prepísať TP tak aby si to prijímač pamätal. Zostane tam stále pôvodná hodnota. Ani zmazať
Nemohl jsem naladit 12207V a v TP listu je hned za ním 12226H. Zkoušel jsem změnit polarizaci u toho 12207V na H a měl jsem dojem, že se to "chytlo" a tak jsem ladil.
Jsem si vědom, že něco bylo blbě, ale výsledek mne překvapil.
Naladili se přesně tytéž stanice jako 12226H poskytovate: Globeca s rozdílem že na obrazovce čtu 12207H a poskytovatel:Astra.
Re: fw 1.08.52 FAC
Mám příjímač podzim 2009 loader 1.19 obraz se na Nova Hd za studena seká. Včera jsem zkoušel kámošův koupený jaro 2010 loader 1.21 a ten se neseká. Jednoznačně je problém v tuneru HD-Boxu. Nevím Dempsey jestli pomůže úprava fw, když na ten samý fw se jeden seká a druhý ne. 1.07.83.
