Stránka 5 z 6
Re: Skylink karta
Napsal: 31 říj 2010, 16:40
od PetrT30
já si jí snad na testy koupím :lol:
Fóra toho jsou plná jak to jde-nejde.
Re: Skylink karta
Napsal: 31 říj 2010, 16:57
od jirkava
Mám s Skylink ICE úplně stejný problém v HD-BOX. Dal jsem na radu a půjčil si od kamaráda modul a ještě celý HW box cryptoworks kompatibilní. Na skylinku jsem dal reautorizace, čekal vždy na ČT2 nekolik hodin a stále nejde ani na tom ověřeném boxu. Chodila prvních 20 dni v HD-BOX s MCAS a od té doby je vše zakódováno. Už nevím co zkusit, zítra volám na Skylink.
Re: Skylink karta
Napsal: 31 říj 2010, 17:12
od peter808
ja netušim, čo je zač tá Ice karta,ale poslal som ochutnavku včera na T&T,nachal zapnuté ČT1!!!!!a snad to bolo 3-5minút a išlo to.Potom som ešte hodil HBO+Cinemax,refresh a čakal 5min,10min,medzi tym ale ešte 3 refreshe,tak som vytial kartu,zasunul,počkal chvíľu a pohoda jazz...a samozrejme povypínal zapisy na kartu,bo to mam až do februara 2011,toto bolo všetko na Illusione,na Az-ku mi to trvalo v multicase tiež cca 5min.Treba poskúšať tú kartu aj v inom prijímači,ked je možnosť,vyskúšať čo Vás napadne...normalne sa mi nechce veriť,že by to bol až taký strašiak...
Re: Skylink karta
Napsal: 31 říj 2010, 20:01
od jirkava
Skylink ICE je karta, která podporuje jak CryptoWorks tak i nové Irdeto.
http://www...........
Někteří jí tu nazívají pomsta za digi
. Já jsem to nikdy nepotřeboval, povinné poplatky za TV platím. Poctivost se vyplácí jen v pohádkách a ty už mi taky nejdou. :oops:
(Shibal - EDIT: odkaz byl a stránku s mnoha e-shopy, to odporuje pravidlům fóra)
Re: Skylink karta
Napsal: 01 lis 2010, 21:45
od jirkava
Je to neuvěřitelné, dnes jsem chtěl volat na Skylink. Po 2 dnech trápení v HD-BOX a několika hodinách čekání na zápisy v kompatibilním boxu jsem to nechal ještě znovu do rána zapnuté na CT2 a ono to ráno FUNGUJE.
Trpělivost přináší růže, ale cesta bývá trnitá
Re: Skylink karta
Napsal: 02 lis 2010, 11:15
od visper
Já nechápu ty vaše problémy, nutnost refreše atd. Dnes jsem povolil na chvíli zápisy v newcs a mgcamd a během 10 min. mi to načetlo vše co chybělo, t.j. NovaHD, STV1,STV2,STV3, JOJ, Markíza. Nestrkám tam ale žádné ICE pakarty, ale poctivou bílou cryptoworks. Zajímavé je, že s povolenými zápisy kromě toho že to nenahrává, tak mi to zlobilo jak někteří popisují t.j. dlouhé přepínání kanálů a semtam zakódováno. Se zakázanými je vše OK.
Re: Skylink karta
Napsal: 02 lis 2010, 15:38
od Beam
jj, s CW kartickou zalezitost na 5 minut..
Re: Skylink karta
Napsal: 02 lis 2010, 15:47
od cvoky007
visper píše:Já nechápu ty vaše problémy, nutnost refreše atd. Dnes jsem povolil na chvíli zápisy v newcs a mgcamd a během 10 min. mi to načetlo vše co chybělo, t.j. NovaHD, STV1,STV2,STV3, JOJ, Markíza. Nestrkám tam ale žádné ICE pakarty, ale poctivou bílou cryptoworks. Zajímavé je, že s povolenými zápisy kromě toho že to nenahrává, tak mi to zlobilo jak někteří popisují t.j. dlouhé přepínání kanálů a semtam zakódováno. Se zakázanými je vše OK.
no hej, ale kde dnes pozhanas "poctivou bílou cryptoworks", su uz podpultovy tovar
Re: Skylink karta
Napsal: 02 lis 2010, 16:01
od visper
No jo, v létě jich bylo ještě dost. A já jsem měl takový nápad je skoupit, protože jsem tušil že až skončí Digi, tak se na to vrhnou stotisíce lidí a potom už nebudou. Člověk se musí pořád učit.
Re: Skylink karta
Napsal: 02 lis 2010, 16:12
od cvoky007
rad ale by som vedel ako je to s licenciami na cryptoworks, kedze mne predajca tvrdil ze irdeto uz 3 roky nevydalo ziadne nove licencie na cryptoworks (vraj im to tvrdil glisnik zo skylinku na stretnuti) a vsetko co sa predava su vlastne este povodne vydane licencie. a na parabole vecera pisu:
Společnost Media Vision, provozovatel satelitní platformy CS Link, objednává dalších 80 tisíc přístupových karet pracujících v systému podmíněného přístupu CryptoWorks.
"V těchto dnech u společnosti Irdeto objednáváme dalších 80 tisíc přístupových karet CryptoWorks," sdělil serveru parabola.cz Daniel Klička, ředitel společnosti Media Vision. "Reagujeme tak na rostoucí poptávku po našich kartách," dodává.
potom ako mozu objednat nove karty ?
Re: Skylink karta
Napsal: 02 lis 2010, 16:29
od Beam
CSLink uz ma licenci na CW, takze je to imho v ramci platne smlouvy na CW..
Ale asi uz ted nemuzes prijit s novou sat. platformou a chtit si poridit od Irdeta Cryptoworks...
Re: Skylink karta
Napsal: 22 lis 2010, 20:13
od Bond
005jon píše:HD programy upraviť TP
Presne tak isto som nastavil nove upravy frekvncie 12109, zial kvlita signalu je na nule. Neviem si s tym rady. Nevies v com moze byt problem?
Re: Skylink karta
Napsal: 22 lis 2010, 21:33
od 005jon
Niekedy sa to stane že sa to nezmení po nastavený sprav Reštart a skontroluj
Re: Skylink karta
Napsal: 22 lis 2010, 21:34
od shibal
Pokud ti všechny ostatní programy od skylinku jdou (stačí když ověříš CŤ-čka a STV-éčka, protože jsou na jiné polarizaci) tak bych by to mohlo být, ne právě nejlepším donastavením paraboly - TP 12109 je na dobré nastavení citlivý.
Jak velkou parabolu používáš, kdo ti ji instaloval a jakou kvalitu náš na jiných TP od skylinku ( pokud nízkou ,tzn. např 60%, - tak by to mou teorii potvrzovalo)
Re: Skylink karta
Napsal: 23 lis 2010, 20:19
od Bond
005jon píše:Niekedy sa to stane že sa to nezmení po nastavený sprav Reštart a skontroluj
Restart som urobil aj pred tým, ale zial nic. Neviem co s tym moze byt?
