Stránka 5 z 6
Re: Porad mi to vypisuje ZAKODOVANO
Napsal: 29 bře 2010, 22:05
od vikino
uz je to tu tolkokrat pisane, ze keby kazdy novy co len troska skusil pohladat, tak vzdy nieco okolo toho najde. :idea:
Napsal: 29 bře 2010, 23:05
od limak111
shibal píše:Co se týká povolení /zakázání zápisů, tak toho je tady na fóru dost. Když budeš chtít, tak tady
viewtopic.php?f=159&t=4031
jsou odkaz na pluginy s povolenými i se zakázanými zápisy.
Co se týká zjištění toho, co máš na kartě za zápisy, tak zadej do vyhledávání na fóru řetězec ":1001" (pochopitelnmě bez těch uvozovek) a najdeš co pořebuješ.
Na zápisy se dokážu podívat, ale jak změnit povoleno, zakázáno je pro mne problém. Myslím, že by bylo jednodušší měnit aut a out než celí plugin.
Takže se nikdo nenajde, kdo by vypsal postup jak měnit povolení zápisů? Jde to v RCC? TELNET nebo FTP?
Otevřel jsem MAZ a ten se mi zdá přehlednější a jsou tam i nějaké příkazy přednastavené, ale jsou v cizím jazyce.
Napsal: 29 bře 2010, 23:18
od cvoky007
ako povolis alebo zakazes zapisy najdes viewtopic.php?f=76&t=4033&start=60
ceske scripty do MAZu najdes viewtopic.php?f=104&t=3705
Napsal: 30 bře 2010, 17:01
od limak111
cvoky007 píše:ako povolis alebo zakazes zapisy najdes viewtopic.php?f=76&t=4033&start=60
Díky za pomoc.
Skripty jsem přepsal. Pro povolení a zakázání zápisů stačí zadat v telnetu /povolení zápisů MMP/ a odeslat skript? Vypíše to /mount -0 remount, rw -t ext3/dev/hda1/MMP To stačí nebo se to musí ještě někde odkliknout?
V odkazu co jsi mě poslal je rada, že se to dělá přes FTP zkopírovat tento příkaz
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
# 03 network cards update only
A: { 01 }
Kam se to kopíruje? Nezdá se mě že by šlo v FTP něco kopírovat a upravovat.
Napsal: 30 bře 2010, 17:10
od vikino
zabudni na telnet, nerobi sa to cez telnet.
otvor si MaZ - FTP - PLUGINS - OPENXCAS - newcs
-newcs.xml a tu dopln <au>on</au> takto:
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>12000</port>
<au>on</au>
ULOZIT!
Potom naspat a mgcamd
-mg_cfg - zmen A 00 na A 01
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
A: { 01 }
ULOZIT a mas povolene zapisy. Ked ich budes chciet zakazat, postup je rovnaky, len to das do povodneho stavu a ulozis.
Napsal: 30 bře 2010, 21:10
od cvoky007
ak chce, nech to robi i cez telnet (alebo ssh). ved je tam vi ;)
Napsal: 31 bře 2010, 18:57
od limak111
vikino píše:zabudni na telnet, nerobi sa to cez telnet.
<name>dummy</name>
<port>12000</port>
<au>on</au>
ULOZIT!
# AU
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
A: { 01 }
Díky za návod.
Šlo mě hlavně o tu cestu jak se ke skriptu dostat. Zajímavé bylo že mě skript v Mazu nešel otevřít. Stahoval jsem prográmky na editaci xml skriptů a stejně jsem ho neotevřel. Nakonec se to povedlo v RCC.
Nevíš jaký mohl být problém že ten skript "newcs" nešel v Mazu otevřít?
A skript po úpravě změnil příponu z 755 na 644 je to v pořádku?
Ještě jednou děkuji .
Napsal: 31 bře 2010, 19:14
od visper
A není nejlepší se připojit FTP Total commanderem? Potom se soubory pracuješ stejně jako na počítači.
Napsal: 31 bře 2010, 19:23
od shibal
visper píše:A není nejlepší se připojit FTP Total commanderem? Potom se soubory pracuješ stejně jako na počítači.
Souhlas , tohle je pro laiky nejjednodušší....
Napsal: 31 bře 2010, 19:27
od cvoky007
mne to ide i v MAZe, kliknut na subor pravym tl. mysi, vybrat "Zmeň" a spusti sa mi editor:
Napsal: 31 bře 2010, 19:37
od vikino
tak ako pise cvoky, v MaZe je to jednoduche a funkcne.
mg_cfg -atribut 644
newcs.xml -atribut 755
takto to mam ja.
atributy zmenis v MaZe.
Napsal: 31 bře 2010, 19:40
od zbyneksk
Ale jo, jenze nezapomen, ze ne kazdy ma widle. Pod Linuxem je to jinak. Takze co treba Midnight Commander?
Ten mam i v AZBoxHD, pouzil jsem balik odsud z fora.
Co se tyce editoru, netvrdim ze "VI" je idealni pro zacatecniky, ale pokud si do AZBoxHD doplnis balik pro instalaci IPKG,
tak si muzes AZBoxHD doplnit o jine editory a editovat primo v AZBOxuHD, jen tak v prikazovem radku, treba pres Telnet.
Treba i vzdalene. Grafiku k tomu netreba.
Pro zacatecniky je asi nejjednodussi editor NANO, ale JOE taky neni spatny. Je to jen otazka zvyku.
A fantazii se meze nekladou!
Napsal: 31 bře 2010, 20:25
od cvoky007
diki za tip, "VI" mi naozaj nikdy nesadol, i ked na nasich produkcnych serveroch nic ine nemame (aix 5.3) (no ja som ale hlavne windowsak, s linuxom len zacinam)
co sa tyka ftp, doma pouzivam maz a v praci filezilla
Napsal: 31 bře 2010, 20:50
od zbyneksk
OT viz Package Manager: viewtopic.php?f=104&t=3556
Ano filezilla je i pod Linuxem, ale opet vystacis jen s Midnight Commander-em.
Napsal: 31 bře 2010, 20:59
od cvoky007
filezillu som spominal kvoli tomu, ze rozbehat v totalcmd sftp je na par krokov a vo fz je to uz pritomne.
