Stránka 5 z 9
Re: Newcs + Mgcamd
Napsal: 14 lis 2009, 19:56
atribut na start.sh mas 755 ?
nerobil si vlastne upravy v tom subore ?
pastni ho sem .
Re: Newcs + Mgcamd
Napsal: 14 lis 2009, 23:06
od Errors
postupoval jsem podle popisu na http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 173&t=3595
ještě jednou sem kontroloval atributy .. a stále nic.... :cry:
úpravy jsem nikde nedělal...
Re: Newcs + Mgcamd
Napsal: 15 lis 2009, 09:17
script je Ok.
takze je to zahada.
Re: Newcs + Mgcamd
Napsal: 16 lis 2009, 09:24
od Errors
Ještě drobnost.... spouštěcí script mám v adresáři /var/bin... Je to OK?
Do adresáře /bin v kořenu jsem nemohl zapisovat...
Re: Newcs + Mgcamd
Napsal: 16 lis 2009, 09:51
/var/etc/
Re: Newcs + Mgcamd
Napsal: 16 lis 2009, 20:06
od Errors
grantec píše:/var/etc/
Tak to mi taky souhlasí... Jen jsem si to špatně pamatoval....
Až tak nutně to teď nepotřebuju, tak počkám na nový FW... třeba to bude funkční...
Tak nevím... Může mít souvislost se spouštěním Stand-By režim???
Když byl vypnutý, (display nesvítí, sat. nabíhá cca 15 sek.) emulace se nespustila. Nutno aktivovat přes DO. Když jsem Stand-By zapnul, přístroj naběhl cca za 2 vteřiny i s emulací.
A pro pó.... Jde v tomto režimu vypnout display???
Re: Newcs + Mgcamd
Napsal: 17 lis 2009, 09:56
ja standby nepouzivam vobec. kdesi mas chybu .
pockaj na novy soft.
Re: Newcs + Mgcamd
Napsal: 17 lis 2009, 19:31
Tak a uz som to nasiel. Dnes zverejnil dempsey novu test verziu - doporucujem nahrat - netreba ziadne vyrobne nastavenia robit.
v tom start.sh mas link na stahovanie klucov, ktory nefunguje korektne z kazdej pristupovej IPadresy. A kedze nieje nijak osetreny - start emu automaticky nefunguje, treba manualne spustit.
Zmaz wget a pojde to .
Re: Newcs + Mgcamd
Napsal: 17 lis 2009, 21:22
od Errors
Díky. Nový fw vyzkouším a dám vědět.
Ale mám tu jiný problém, ale ten bude asi do jiný rubriky.
HD-BOX s připojeným HDD přes esatu přes usb (1TB, FAT32) a s aktivním TimeShiftem, Emu vypnuta. Přístroj se kousne a pomůže jen vypnutí síťovým vypínačem. Teď jsem oddělil timeshift na USB flasku a zatím je to v pořádku. Obávám se, jestli v tom nebude hrát teplotní závislost... začal to dělat až dnes v podvečer a je poměrně dost teplý a to jej nemam nijak uzavřen. No, vyzkouším nový fw, jiný formát hdd a pak se uvidí... Bodlo by lepší chlazení, ale ztráta záruky je ztráta záruky... :51:
Re: Newcs + Mgcamd
Napsal: 18 lis 2009, 11:21
od Errors
Tak už jsem z toho jelen... :cry:
Udělal jsem upgrade na nový fw a nic... stále se nespouští emu automaticky. Zkusil jsem smazat i příkaz wget na řádku, kde se stahují klíče (snad jsem to dobře pochopil) a taky nic....
No... ještě zkusím udělat tovární nastavení a nahrát emu znova...
Re: Newcs + Mgcamd
Napsal: 18 lis 2009, 11:23
zatial sa netrap - vecer spravim novy adresar plugin- nahras to cez USB . s polednou verziou newcs1.67 (vie citat aj NDS karty). Len som sa zasekol na malickom probleme. vecer to bude hotove.
Re: Newcs + Mgcamd
Napsal: 18 lis 2009, 11:49
od Errors
Díky Ti!
Re: Newcs + Mgcamd
Napsal: 18 lis 2009, 18:14
IncubusCamd 0.95
Napsal: 18 lis 2009, 21:32
a mame uz aj plugin pre Incubuscamd 0.95 :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 062#p30062
Re: Newcs + Mgcamd
Napsal: 18 lis 2009, 21:52
od Errors
Díky za plugin... Instalace proběhal v pořádku. Ještě před tím jsem původní data vymazal...
ale stejně nestartuje a nestartuje :roll: ...
