Oscam download podpora l2b m7 karty
Vše ohledně Oscamu
jerry00
Re: Oscam download podpora l2b m7 karty
Příspěvek od jerry00 »
asi tady odsud stahoval jsem co se dalo a některé deb jsou i pro GP4.2 některé alldeb, nšco pro Bluep anel. Někdy používám backup image od někoho jiného a hledám něco stabilního. Ale je to těžké, protože mám za to, že iscam ovlivňuje stabilitu image ( alespoň u ONE a mých poznatků) dokud totiž není instutý oscam tak se spousta budů neprojeví. Pokud je v image modrý panel nebo alternativa a fukční feedy tak to většinou jde. Nebo taky použiju něčí backup s oscamem a upravím si ho po svém. Gokonce jsem koupil od Ellana-sk za 30éček jejich nakonfugurované zálohy, bohužel je bezproblémová jen Elite 7.1 , open ATV 7.5.1 je k ničemu. U One je problém se zvukem, který shazuje enigmu( většinou při přepnutí AC3, pak taky vzhledy , kdy to spadne kvůli nějakému chybějícímu elementu ve vzhledu atd..
Pokud nefunguje instalátor, tak si zobrazím, kam co nacpe a dám to tam manuálně, upravím práva a pokud a zkouším.
gp4-cam-oscam-samur_r11784.801_arm64.deb
enigma2-softcams-oscam-all-images_11878-emu-802-arm+mips_all.deb aj
Dal poděkování: 6 poděkování
V supporte mas zaplatenu aj spetnu vezbu, takze napisat mail a poziadat o opravu/upravu
jerry00
K tomu Merlinovi. Pokud máš chuť mělo by to jít. instnul jsem čistého merlina z roku 10/2021 experimental image 4.5.1r11 kdy nic nešlo. Našel jsem instalačku novějších feedů, pak jsem Merlina aktualizoval. Bohužel nebyla možnost stáhnout žádný ccam( panel pro něj tam ale byl.)
Našel jsem na netu od Leviho " enigma2-plugin-softcams-oscam-emu-levi45_11883-802_all.deb " kde jsou různé camy na hafo imagů. V poho tam šel instnout a fungoval. Bohužel nedekódoval. Použil jsem tedy oscam binárku od Samura " oscam-11878-802_aarch64-libusb " nahradil originální oscam (přepsal název) do oscam.cofigu dokopíroval dvbapi (s user LOCAL) do oscam.user accout s userem LOCAL do serveru reader caid 0624 a rsakey . Nic se nemuselo doinstalovat. 1B4368AD00D5AE23977576FCB202D84897994B358F006B42CB4BCC2301D1FAE2BCF4C397ED4DC7DE6DCE4A1A3D88682DB672827831FA8E6B6E29E7AD37D0A21F. oscam.dvbapi je prázdné a ono to jede a je to stabilní.
Pokud bys chtěl k tomu ty soubory ,vyfotit nebo cokoli , tak to můžu dát na METU, Dropbox atd
jede to hodinu a žádné problémy a image je zatím stabilní. Což se o openatv nedá říct, zamrzá to i v čistém image jen s oscamem.
jerry
bubelaj Slovakia
Příspěvek od bubelaj »
Zdravím nájde sa nejaký "macher" čo má oscam aj na vykopávku menom prismcube ruby (arm-cortex-linux-gnueabi) :54:
jerry00
levi nema oscam s L2B
jerry00
To sice ne ale dá se vyměnit binárka třeba za tu od Samura ... Použil jsem to u Dreamboxu ONE. Jde o to, že LEVI má společné instalátory na všechny možné verze image. Chce to prohledat, vyzkoušet...a popř. se od toho odpíchnout.
aramor Slovakia
Příspěvek od aramor »
dm900:oscam pre atv+pli ide aj v poslednom img openvix
Rasto78
Příspěvek od Rasto78 »
Zdravím. Mám prijímače: Pulse 4K, UNO 4k SE, edision OS mini 4k. Všade mám OpenATV a balíček: enigma2-plugin-softcams-oscam-samur_r11878.802_cortexa15hf-neon-vfpv4.ipk
Skúšal som na všetkých prijímačoch OpenPLI, ale balíček mi nejde ani na jednom nainštalovať. Chýba mi tam niečo ? Ďakujem za odpoveď.
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 209 poděkování
Příspěvek od 005jon »
OpenPLI aká verzia? je možne že tam je iní názov knižnice
Rasto78
Skúšal som 9.1 a 9.0 u oboch jednaké.
Rasto78 píše: 17 říj 2025, 21:08 Zdravím. Mám prijímače: Pulse 4K, UNO 4k SE, edision OS mini 4k. Všade mám OpenATV a balíček: enigma2-plugin-softcams-oscam-samur_r11878.802_cortexa15hf-neon-vfpv4.ipk
Spusti instalaciu cez terminal a uvidis co vyzaduje
Rasto78
Nikdy som to nerobil, takže postup si musím niekde pohladať lebo to neviem.
005jon Slovakia
Tak som to testoval je to OK
Prekopiruj cez FTP oscam.ipk do /tmp
Telnet príkaz:
opkg install /tmp/*ipk
Zpět na „Oscam“
