Azbox E2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013 SKYLINK OK
blackie Slovakia
Re: Azbox E2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013 SKYLINK OK
Příspěvek od blackie »
Mam otazku k tej verzii nad kernelom 3.9.2.\
Funguje tam driver pre interny slot CAM modulu?
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
neskusal som ale pre E2 vraj nejde CAM
nokixxx Czech Republic
Příspěvek od nokixxx »
Ahoj u me pomohlo az vypnout "emmcache = 0,0,0" od te doby paty den ok. Jak ctecka karty tak share cccam. Posledni oscam. Soft i kerner jako je doporucen v prvnim prispevku.
Azbox elite Enigma2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013. Oscam.
Omlouvam se jedna se o dlouhe emm casy. Po te zmene to slape super. Diky vsem za pomoc.
janko23
Příspěvek od janko23 »
Fischbourn Prosim ta mozes sem uploadnut tvoju zalohu Image s funkcnym skylink Enigma2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013?
noces
Příspěvek od noces »
da sa niekde stihanut tento image? bud som slepy alebo to nikde nenachadzam.. pripadne nejaky funkcny komplet backup. dakujem za odpoved.
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
Formuler F4 Turbo Combo hevc
dedecek_
Příspěvek od dedecek_ »
Ahoj,
jaký používáš plugin Archiv CZ - SK.
Ten nový nefunguje.
Poslední archivy co šli byla verze tuším 0.70 + bylo potřebné doplnit o nějaké knihovny jak je psáno víš...
Ono media na AzBoxu moc v e2 nejdou v žádném images
v tomto přehraji téměř vše...
avi/mkv/ts/mpeg2/mp4 bez záseku
Přetačeni OFF : :90:
Play stop OK :87:
Nahrávaní OK i na disk po ftp... ani jinde nenahrávám ....ten disk zapojen do routeru a mam z něj přístup všude.TV,SAT,Mobil,PC
Nahrávka byla vždy OK i 2 najednou z jednoho TP...
To co nahraji i v Mediacentru přehraji
paroli
Příspěvek od paroli »
zdravím, dal jsem ccccam s upravenou binárkou, co je na začátku tohoto fóra, ale stejně se mi to jednou za den až dva sekne, nebo to začně při přepínání programů šroubovat ozubený kolečka. Po restartu cccam to tase chvíli jede.
Cccam jsem nainstaloval dle:
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 257&t=9150
Navíc v tomto image Openrsi3.0 se Cccam nespustí po restartu automaticky, musím ručně přes nastavení/softcam
nějaká rada? díky
P
Azbox Premium HD/1T, E2RSI3.0
Fishburn píše:Azbox -Elite HD E2 21.7.13 Je to Test
Nakopírovat soubory do var/etc/usr/
GSU 6.xx
Reboot box
Soubory jsou nakonfigurované na Kartu ICE 0d96 pod oscamem jako server a clientem v CCcamu
verze oscamu svn 10284 otestováno zde nejnovější bin http://download.oscam.cc/index.php?&dir ... xbox-oe2.0
verze CCcamu 2.3.0 pozor je to upravená binarka....... :idea:
Zápisy OK čtení OK sharing OK EMU OK
oscamok.rar
bin upravená zápisy ok
cccam230.rar
bin neupravená bez zápisu
cccam230x.rar
Funguje i s CCcamem 2.1.3,2.2.1, přimo z gsu
Config pro oscam je zde na foru ... patří do var/tuxbox/config/ atr 755
Pozor .........................Vypnout INTERNÍ CAM v menu nastavení cam
Vypnou cccam a zapnut 1:oscam 2 CCcam 2.x.x
CCcam.cfg Vložit do etc/CCcam.cfg
SCIDEVICES: 0
DISABLE EMM : no
EXTRA EMM LEVEL : yes
EMM THREADS : 1
SOFTKEY FILE : /usr/keys/SoftCam.Key
AUTOROLL FILE : /usr/keys/AutoRoll.Key
AUTOROLL FILE : /usr/keys/Autoupdate.Key
STATIC CW FILE : /usr/keys/constant.cw
CAID PRIO FILE : /etc/CCcam.prio
PROVIDERINFO FILE : /etc/CCcam.providers
CHANNELINFO FILE : /etc/CCcam.channelinfo
#Karta ICE Skylink 0D96
C: 127.0.0.1 12000 local local 0D96:000000,000004,000008,00000C,000010
Oscam.config+ cccam config
oscamok.rar
10284bin+script.rar
Z-CccamUpravený.rar
stačí 2.x.x
mitali
Příspěvek od mitali »
Fishburn píše:Azbox E2 Openrsi 3.0 v.21.7.2013 SKYLINK OK
Je to asi momenatalně nejlepší image Openrsi 3.0 v.21.7.2013 stabilni
Pro ty co chtějí jen kartu
stručně !
1:gsu poslední ne bo v 6.xx
2:Stažení oscamu přímo v gsu (žadný ymod ) ale svn např 10604 atd
3:v var/config
4:usr script,bin,keys
zapisy OK čtení OK častečně bez emu .... pro ty co potřebují skylink se zapisy bez (hovadin ) a stabiln s krtamy ICE...!!!!í
karta funkční i se zápisy na 99.9 % pod nejnovješí bin svn 10627...?config.soubory jsou ve var/config...
více info a config.soubory..
na požadaní zde na foru
Dobrý deň, chcel som nainštalovať oscam podľa návodu, ale nikde sa mi nepodarilo zohnať GSU verzie 6 alebo vyžšej...
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Tak si klidně nainstaluj verzi nižší. Restart přijímače a potom v hlavním okně GSU můžeš modrým tlačítkem spustit kontrolu aktualizací. Měla by se automaticky na webu najít a nabídnout možnost upgradu GSU na poslední verzi.
Skylink ICE
mitali
mitali píše:
stručně !
3:v var/config
Zdravím, potreboval by som pomôcť s rozbehaním oscamu. mám skylink kartu ICE. Mne úplne stačí keď budú prechádzať zápisy a bude to dekódovať bez zamrzania. Postupoval som podla návodu. Dal som tam image Openrsi 3 z 31.07.2013. Potom som nainštaloval a aktualizoval GSU, stiahol som oscam ver.11289. Len neviem ako to ďalej aktivovať, budem vďačný za každú pomoc...
