Dreamsky-NXP256HD_V 1.59 2012-12-20
jbystrik
Re: Dreamsky-NXP256HD_V 1.59 2012-12-20
Zdar Mike69.A to máš aký prijímač ?.S už skončenou platnosťou gshare ?.
Becher
Radek píše:Tak jsem si s tím včera pohrál, zprovoznil znovu Wifi (IP co jsem měl na NXP256HD zadanou ručně si líznul iPad automaticky z DNS a Dreamsky se pak nechytal) iPadu dal natvrdo svoji IP, aby se mi tam nepletl a zkusil server č.40, ale nějak se tomu moc nechtělo.Sice server hlásil připojeno, ale programy hlásily zakódováno. Možná už k serverům přistupuje moc lidí a jsou přetížené, že občas trvá, než se člověk dočká obrazu.
Verzi FW 1.60 bych rád zkusil, ale nejsem si jist, zda tam funguje EMU na Sky....k. Ví to někdo přesně ???
Na YouTube občas kouknu, rád bych ho měl k dispozici.
Takže jsem chtěl jen poukázat na to, že server 40 sice jede, ale už to není tak spolehlivé jako dřív, aspoň tedy u mě.
1.60 vše ok opravuje jen ten youtube . Se divím že se ti kouše , mě od 1.59 i ted jede jak víno a kousne max 1x týdně
hdbox FS-9105 +HD PVR fw 2.11.90 + DREAMSKY NXP 256 HD fw 1.60 - parabola 85 multifocus 28.2°E + 23.5°E + 13.0°E + 4.8°E + diseq 8/1 goto mm switch EMP+ motor 90stab HH ,karta skylink ICE
Radek
Dík, tak dneska vyzkouším přehrát FW.
Možná mě trochu včera ještě zlobila ta rozhozená síť. Kartu mám taky vyplou, koneckonců základní nabídka jede v EMU a karta není třeba.Dneska už by to mělo být OK, schválně večer vyzkouším.
Na co je dobrý ten NDSX -TMS ???
Becher
někde to tu už bylo psáno , ted presne nevím ale snad něco se zpožděním načtení obrazu a internetem
Blacker91
- Dal poděkování: 10 poděkování
Musis dodat ze dneska mi gshare jede s velkou bidou :Xbud nedekoduje nebo se server nepripoji podarilo se mi to rozchodit asi az po 4-5 restartech. a to NDSX -TMS se mi zda ze nekdo resit ze kdyz je to zaple neseka se prez gshare balik SKY UK nebo proste nejaky balik od anglanu nevim presne kterej :)
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
Becher
jj dnes nějáké sekavé
mike69
Ahoj. Je to tak, mne G-share skončilo už v júni 2012.jbystrik píše:Zdar Mike69.A to máš aký prijímač ?.S už skončenou platnosťou gshare ?.
mike69
Ako som sľúbil, vyskúšal som G-share teraz od 19:30 do 19:50, ale len pár družíc a takéto som mal výsledky (z každého paketu som vyskúšal zopár staníc):
9E - Penthouse HD - všetky tri kanály OK
13 E - všetky péčka, Polsat, Cyfra, Nova, Sky Italy - OK
19 E - AB Sat, C+ NL, CSAT - OK
- Sky - obraz sa každých asi 15 sekúnd sekol, ale len na okamih
Som prekvapený, ale mne išlo G-share naozaj veľmi dobre aj teraz. Zdá sa mi, že ide lepšie ako keď som ho mal "oficiálne".
V niektorých paketoch ako napr. C+NL nefungujú všetky kanály, len zopár, ale tie čo nabehli, išli stabilne.
Bolo pre mňa dosť zaujímavé, že fungovalo celkom dobre aj Sky Italy (zopár programov), pritom som nemal v prijímači USB kľúč, takže nebol zapnutý ani TimeShift...
Ešte dodám, že G-share mi po zapnutí prijímača nabehlo asi do 5 sekúnd. Mám net 15 MB/s (cez wi-fi).
Na firmware 1.59 sa mi zdá, že prepínanie je trošku ťažkopádnejšie. Teda vtedy, keď sa vyvolá zoznam kanálov a listuje sa v ňom. Občas boli oneskorené reakcie
alebo to na pár sekúnd zastalo, kým sa prepol kanál. Ale inak je to celkom ok a keď sa vezme do úvahy znovu funkčné G-share aj po roku, tak je to super.
Radek
Já si pustil telku kolem 17:00 a od té doby běžím na serveru 40 bez jediného záseku.
Dneska ho tedy já musím pochválit, že drží velmi dobře.
Stahuji FW 1.60 a uvidíme jak si povede.
mike69
Radek, potom nám daj, prosím ťa, vedieť ako to vyzerá s verziou 1.60. Som zvedavý ako bude fungovať (lebo tiež nad touto verziou rozmýšľam) a či tam bude boot screen tiež taký ako na 1.59.
Radek
Dal jsem FW 1.60 až pozdě večer. Vše jede jak v 1.59 + videa z YouTube.
Pro mě to byl pozitivní upgrade. Jede na něm počasí, YouTube, internetová rádia, atd. prostě vše jak v 1.59.
Zůstaly i nedostatky při přehrávání videí, po kterých se dlouho volá, aby se opravily. Toho už se asi nedočkáme.
Jede Emu na Sky...k na základní nabídku, jede server č. 40, včera kupodivu hladce a bez problému.
Takže já bych se té 1.60 nebál a šel do toho
Obrazovka se při bootu zobrazuje stejně, tj. jen 1/3, zbytek useknutej.
jbystrik
- jerry00
Doplnil bych předchozí otázku: UNI čtečka +ICE+ Irdeto a zápisy v pohodě?
jbystrik
Díky moc jerry00 za bleskové info, čiže ak to dobre chápem, tak UNI čítačka zápisy berie a je funkčný i bloker ?.jerry00 píše:Doplnil bych předchozí otázku: UNI čtečka +ICE+ I-deto a zápisy v pohodě?
Radek
Tak na to odpovím taky. Nevím pánové, protože při zapnuté čtečce v menu je odezva šílená, nedají se prakticky přepínat programy, satelit se kouše atd. Kdo chce používat čtečku, měl by zvolit jiný FW než 1.59. a 1.60. Ten je připraven na práci bez čtečky. Se čtečkou je to opravdu utrpení. Platí pro oba FW jak 1.59 tak i 1.60.
Čtečku mám vypnutou a v tom případě vše výše uvedené jede jak má.
