Open RSI 3.0
ccccdddd
Re: Open RSI 3.0
nahrál jsem plugin mytube player a po spuštení mi najedou např. nejvíce hodnocené videa a vše ok, ale když dám virtual keyboard, napišu hledané video a pak zeleným tl. OK tak nic.....má se ještě něco stisknout aby to začalo vyhledávat?
abdulmp
Re: Open RSI 3.0
Prepol som pomocou tlacitka TV/Radio na TV a uz asi pol hodinu spekulujem ako to dat naspat?!?!! Pri preliezani bouquets (v ktorych samozrejme nic nemam...) sa mi podarilo zhodit azbox na zelenu
. Takze prvy pad ale po restarte tam mam opat len prazdny radio bouquets a opatovne stlacenie tlacitka TV/Radio nefunguje (chcem to naspat na TV) - mate niekto podobnu skusenost??
A co ten EPG s guide tlacitka - mate to niekto alebo to tam nieje?? Edit uz som nasiel ze cez modre tlacitko sa da zobrazit nejake Graficke MultiEPG.
- doga67
Re: Open RSI 3.0
Stiskni tlačítko "Resolution" :-)abdulmp píše:Prepol som pomocou tlacitka TV/Radio na TV a uz asi pol hodinu spekulujem ako to dat naspat?!?!! Pri preliezani bouquets (v ktorych samozrejme nic nemam...) sa mi podarilo zhodit azbox na zelenu. Takze prvy pad ale po restarte tam mam opat len prazdny radio bouquets a opatovne stlacenie tlacitka TV/Radio nefunguje (chcem to naspat na TV) - mate niekto podobnu skusenost??
Elite, Ariva 100e, GI870T/S, DSX-6010, Astra 23.5E,Astra 19.2E, Thor 0.8W
- gorick
Re: Open RSI 3.0
Potom, co potvrdis hladany text zelenym OK, este stlac tlacitko, ktorym sa prepinaju kanaly: CH a sipka nahor, vyhlada sa video a OK /funguje na Me, aj na HD???/ccccdddd píše:nahrál jsem plugin mytube player a po spuštení mi najedou např. nejvíce hodnocené videa a vše ok, ale když dám virtual keyboard, napišu hledané video a pak zeleným tl. OK tak nic.....má se ještě něco stisknout aby to začalo vyhledávat?
ccccdddd
- doga67
Re: Open RSI 3.0 USB Tuner
Pinnacle NanoStick 73e už má driver pro ale žádné stanice nenalezne
- ftom
Re: Open RSI 3.0
Hele a kdyz je tam podpora tech USB tuneru, to bych se mohl dockat konecne i druheho byt USB, ale DVB-S2 pro AZ Premium?!
offtopic: Da se dat na zadni port USB hub?
- panborat
Re: Open RSI 3.0
Podarilo se Ti rozchodit Openvpn? Ja bych to navic potreboval v kombonaci s mgcamdabdulmp píše:Doterajsie pocity z fw. su:
- malinko rychlejsi start (ale neviem ci to nebude tym ze mi tam okrem fw z cccam zatial nestartuje aj openvpn a ine vecid...)
(napr na pli 2.1 se mi openvpn rozchodit nepodarilo, na rti 1.7 ano)
Diky
Re: Open RSI 3.0
Když přepnu rozlišení někam a zpět, tak se ten proces khdmi uklidní. Pustil jsem si 2 hodinový film z disku, první polovina se procesor těžce nudil (75% idle), druhá polovina spadlo idle na nulu a vyskočil IO na 85%. Při pauze spadl IO na nulu, při play opět 85%, přitom obraz pořád dobrý. Dějou se tam divné věci. Zatím nedoporučuji používat bez ventilátoru nebo to upečete. Pokud to odstraní tak to bude zatím nejlepší image.
- doga67
Upravený základní pingflood keymap OpenRSI3.0
V příloze je upravený pingflood keymap.xml tak aby se dalo vrátit z Radií přes klávesu Resolution zpět k TV jako v originálním keymap.xml
Soubor uložit do /usr/share/enigma2 :-) + restart
Re: Open RSI 3.0
Vyzkoušel jsem dualboot Open RSI 3.0 a prerelease 8 na stejném kernelu 3.5.5. Funguje to.
dedecek_
Re: Open RSI 3.0
Zdravím, zkoušel jsi to taky na Premium+ ?visper píše:Vyzkoušel jsem dualboot Open RSI 3.0 a prerelease 8 na stejném kernelu 3.5.5. Funguje to.
Re: Open RSI 3.0
Nezkoušel, ale nevidím důvod proč by to nemělo jít.
Re: Open RSI 3.0
Před pár minutami vyšla aktualizace Mediacentra. Byly přidány soubory pro DTS a AC3. Vyzkoušejte.
- hitman222
Re: Open RSI 3.0
Tady je keymap pro MediaCenter.
Nakopírovat keymap.xml do usr/lib/enigma2/Python/Plugins/Extensions/MediaCenter.
Upravené tlačítko Stop.
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
