Klonování Azboxu
brano2405
Re: Klonování Azboxu
Příspěvek od brano2405 »
Tak hura,už mi ide zaloha Open-RSI od vispera,tak ako potrebujem.Dik :55:
brano2405
Akurat skušam a archiv CZ/SK mi nič nespusti,a ešte jedna vec media center mi nenajde PC
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
Fishburn píše:Ano mám pc osazené v PCI Slotu FAST ATA II radič ( pořiz.cena 200kč) kde je zapojen pin k napajění nutný k (DOM modulu) vytvořil jsem si zálohu v pc
jako image...(již mám na dvd)
Testoval jsem z externím diskem ktery jsem prvni naformatoval ....
potom pomocí utility Ex2par a Parition manageru provedl obnovu ...je to vlastně kopie (DOM modulu)
a funguje 100% a lze tak obnovit i (DOM)
Na internetu je spusta programu a utilit pro tyto zálohy disku... :106:
Dnes jsem si pročetl to to téma ..a zjistil jsem že já nato upozornil již př FW 0.9.4890 orig že lze udělat komplet zalohu
a take lze obnovit azbox po bootovaní pořád dokola. i bez ttl převodníku... pokud není požkozen kernel..! protože ten je přimo v paměti na desce!
a vřele dopručuji..
ps: měli by tak vydávat i aktualní FW +program (a né azup ) :idea:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
fittipaldi
Příspěvek od fittipaldi »
Mám v AZ boxe original FW. To znamená, že ak dám cez spomínaný program na USB jednu z záloh čo je tu a potom dám USB do prijímača po reštarte mi nabootuje E2 z USB. Keď USB vytiahnem a znova reštart budem mať zase original FW ?
rony1977
Příspěvek od rony1977 »
Zdravím,
ja pouzivam este origo fw. 0.9.5402, stale neviem ci chcem prejst na E2. Zaujali ma klony tu na fore uvedene,len aby som vysklusal zmenu, ale co robim ako robim, nechce mi box bootovat s flasky. Ani z jedneho imageu tu uvedenom. Pouzil som Acronis True Image 2014, particie vidim OK, ale Box bootuje z DOMky. Skusal som viacere Flasky, vsetko 4GB, rozne znacky, ale nic nejde. V com robim zle.
PetoBB Slovakia
Příspěvek od PetoBB »
rony1977, tu máš podrobný návod, je to krok po kroku: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 63&t=13091
rony1977
OK, urobil som to presne podla manualu, ale dal som posledny image :
OpenRSI-openpli-2.1-azboxhd-20140514.zip
nie je mi jasne ako inicializujem plugin cccam 2.3.0 - neviem ho najst
PetoBB Slovakia
Ak ho nevieš nájsť, tak je možné, že ho neobsahuje ten image a je potrebné ho stiahnuť, prípadne nainštalovať.
marecek29
Příspěvek od marecek29 »
Zkus toto.
rony1977
Prešiel som na enigmu len teraz a priznam sa mam problem studovat toto forum a zaroven aplikovat poznatky do mojho boxu. Podstatne pre mne je, ze prechod z origo na E2 som zvladol, dolezite je pre mna teraz nastavenie a prisposobenie boxu s E2.
Stiahol som si klon od vispera OpenPli-RSI, ten som rozbehal s USB flashkou celkom v pohode len som musel prisposobit setting mojej paraboly, skusal som aj klon s RTI1.7, tu som prestal mat nervy lebo sa nevedel nacitat ani po 20 min.
Chcem sa spytat, e2 stale podporuje len internu citacku ? Mam totiz 2 karty, jednu v citacke a druhu v irdeto module.
Vdaka
adams
Příspěvek od adams »
Funkčnosti ci modulu se už v E2 asi v AZtku nedočkáme,stejně jako plně fungujícího a stabilního image... :54:
AZBox HD Premium+,100cm+motor Opticum(75E-45W)+75cm(28-23,5-19E).Open RSI kernel 3.3.1.
rony1977
Nejaku radu pri sprevadzkovani hdd : Toshiba 2.5-Inch 500GB 5400 RPM 8MB Cache SATA 3.0 Gb/s v enigme ? Systém ho vidí, ale nic s nim nedokážem robiť
