Mám nový AZ HD - čo s tým ?
Zamčeno
Skopíroval si asi tak jednu pätinu alebo šestinu s zápisov.... a ano zostanú Ti tam také aké prídu. Väčšinou totiž chodia na dlhšiu dobu ako si predplatíš. Ak sú zápisy povolené tak v čase keď Ti oprávnenie končí prídu tzv. mazacie zápisy. Bloker ich zastaví a Tebe na karte ostanú
Rozdiely v nastavení blokera a povolení zápisov sú tu: viewtopic.php?f=76&t=4033&p=29007#p29007
Zakoold
Příspěvek od Zakoold »
Len mala poznamka - ak si zaplatis napr. len na jeden mesiac, pridu zapisy ako spomina dempsey.
Na konci obdobia ktore je zaplatene (mesiac) pridu zapisy na dalsie obdobie (mesiac), s tym ze abonent dostane avizo (email) aby si predplatil dalsie obdobie , ak tak neurobis do konca zaplateneho obdobia, az potom pridu mazacie szapisy. Ak sa v tom case cca 2-3dni pouzie bloker... :89:
lavima
Příspěvek od lavima »
Takže tim získam jeden měsíc ale pak mi to zhasne, protože další zápis už mi asi nepošlou, že? , když nezaplatim.
A celé nastavení zápisů je že:
Pro Zapnutí zápisů:
do: newcs.xml
přidam: <au>on</au>
a v: mg_cfg
změnim:A: { 00 } na: A: { 01 }
No a až mi pošlou emajl, abych zaplatil, tak to vrátim zpátky.
Jo a ještě, jak sem dával na minulou stránku ten výpis, kterej sem zkrátil, tak když sou tam data Od, Do a pořád mi to funfuje ???
Chápu to dobře, že mi pošlou zápis: Program ten a ten aktivní od, do. A pak by mi něměl jít? Nebo ne? Jak ty zápisy fungujou?
Program ten a ten od do
alebo balík programov ten a ten od do
Všimni si že na karte sú aj staré zápisy - tie Ťa však nezujímajú a práve tú časť si skopíroval.
Moje vypadajú takto
| Provider | Channel ID | From | To | Name |
| 04 | 8F 52 30 | 2009-06-30 | 2009-07-19 | CT_1
| 04 | 8F 52 31 | 2009-06-30 | 2009-07-19 | CT_2
| 04 | 8F 52 32 | 2009-06-30 | 2009-07-19 | Prima_TV
| 04 | 8F 52 45 | 2009-06-30 | 2009-07-19 | CT4_SPORT
| 04 | 8F 52 4A | 2009-06-30 | 2009-07-19 | TV_Nova
| 04 | 8F 52 70 | 2009-06-30 | 2009-07-19 | Nova_Cinema
| 04 | 8F 52 77 | 2009-06-30 | 2009-07-19 | STV_1
| 04 | 8F 52 78 | 2009-06-30 | 2009-07-19 | STV_2
| 04 | 8F 52 79 | 2009-06-30 | 2009-07-19 | STV_3
| 04 | 8F 52 80 | 2009-06-30 | 2009-07-19 | JOJ_
| 04 | 8F 52 81 | 2009-06-30 | 2009-07-19 | JOJ_PLUS
| 04 | 8F 52 82 | 2009-06-30 | 2009-07-19 | Markiza_
| 04 | 8F 52 85 | 2009-06-30 | 2009-07-19 | HD_Nova
| 04 | 8F 52 88 | 2009-06-30 | 2009-07-19 | TV_Barrandov
| 04 | 0F 52 81 | 2009-10-27 | 2010-11-26 | JOJ_PLUS
| 04 | 0F 52 88 | 2008-12-19 | 2010-01-18 | TV_Barrandov
| 04 | 0F 52 31 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | CT_2
| 04 | 0F 52 78 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | STV_2
| 04 | 0F 52 85 | 2009-09-27 | 2010-10-27 | HD_Nova
| 04 | 0F 52 30 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | CT_1
| 04 | 0F 52 32 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | Prima_TV
| 04 | 0F 52 80 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | JOJ_
| 04 | 0F 52 4A | 2009-04-22 | 2010-05-22 | TV_Nova
| 04 | 0F 52 70 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | Nova_Cinema
| 04 | 0F 52 77 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | STV_1
| 04 | 0F 52 79 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | STV_3
| 04 | 0F 52 45 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | CT4_SPORT
| 04 | 0F 52 82 | 2009-09-12 | 2010-10-12 | Markiza_
| 08 | 8F 52 43 | 2009-06-30 | 2009-07-19 | CS_Film
| 08 | 8F 52 47 | 2009-06-30 | 2009-07-19 | HBO_
| 08 | 8F 52 48 | 2009-06-30 | 2009-07-19 | XXX _Xtreme
| 08 | 8F 52 71 | 2009-06-30 | 2009-07-19 | MULTI_
| 08 | 8F 52 89 | 2009-06-30 | 2009-07-19 | Test01_Skylink
| 08 | 0F 52 89 | 2009-10-27 | 2010-02-09 | Test01_Skylink
| 08 | 0F 52 71 | 2009-10-22 | 2010-02-04 | MULTI_
| 08 | 8F 52 72 | 2009-07-01 | 2009-07-20 | SPI_pack
| 08 | 8F 52 73 | 2009-07-01 | 2009-07-20 | G_sport
| 08 | 8F 52 74 | 2009-07-01 | 2009-07-20 | MULTI_1
| 08 | 8F 52 76 | 2009-07-01 | 2009-07-20 | LEO_TV
| 08 | 8F 52 86 | 2009-07-01 | 2009-07-20 | HD_Eurosport
| 08 | 8F 52 87 | 2009-07-01 | 2009-07-20 | HD_PLUS
| 08 | 0F 52 74 | 2009-08-19 | 2009-12-02 | MULTI_1
| 08 | 0F 52 73 | 2009-07-22 | 2009-11-04 | G_sport
| 08 | 0F 52 86 | 2009-10-03 | 2010-01-16 | HD_Eurosport
| 08 | 0F 52 43 | 2009-10-22 | 2010-02-04 | CS_Film
| 08 | 0F 52 47 | 2009-10-22 | 2010-02-04 | HBO_
| 08 | 0F 52 87 | 2009-10-03 | 2010-01-16 | HD_PLUS
| 08 | 0F 52 76 | 2009-09-24 | 2010-01-06 | LEO_TV
| 08 | 0F 52 72 | 2009-10-22 | 2010-02-04 | SPI_pack
| 08 | 0F 52 48 | 2009-10-22 | 2010-02-04 | XXX _Xtreme
lavima
... a nebo balíčky ...
DÍKY už to dává smysl.
S tím nastavením je to, jak sem napsal?
Nu zkusíme a uvidíme ... teda snad uvidím
Na rozdiel v nastavení som Ti poslal odkaz vyššie
kody
Příspěvek od kody »
Dobrý den, mám AZBox premium a stále se mi nedaří rozchodit karta Skylink. Postup už jsem podle návodu opakoval snad desetkrát a nic. Na obrazovce naskočí "Karta se inicializuje" a potom "Zakódováno". Firmware mám 0.9.3686 a MultiCAS v1.60D-D07. Karta je již aktivována. Uvítal bych i možnost, kdyby byl někdo z Moravskoslezského kraje, že by to někdo vyřešil. Samozřejmě za peníz.
Možno by si to zvládol aj sám
viewtopic.php?f=163&t=4046&p=29115#p29115
kody
Příspěvek od kody »
dempsey píše:Možno by si to zvládol aj sám
Tak teď už opravdu nevím. Jel jsem přesně podle videonávodu a pořád ZAKÓDOVÁNO. Na Astře 23,5 mi nejedou ani FTA programy a polovinu TP to nemůže naladit. Na druhý přijímač to jede ok. Astra 19,2 - FTA programy jedou ok. Už spíše vidím problém v té Astře 23,5, mělo by jet aspoň CT24 a to zrovna nemá signál, naopak NOVA signál ukazuje, ale je zase zakódovaná.
Naposledy upravil(a) kody dne 05 lis 2009, 00:52, celkem upraveno 1 x.
Ak si išiel podľa návodu tak Ti to nemôže písať že sa karta inicializuje, preto že je v tej zálohe defaultne nastavený mgcamd a newcs a táto kombinácia hlášku o karte nedáva.
Ak by si išiel presne - zdôrazňujem presne podľa toho návodu aj s reštartmi vtedy keď sú v popise - nahral by si komplet funkčný prijímač s funkčnou čítačkou pre Skylink bielu kartu a CSlink kartu
kody
Příspěvek od kody »
dempsey píše:Ak si išiel podľa návodu tak Ti to nemôže písať že sa karta inicializuje, preto že je v tej zálohe defaultne nastavený mgcamd a newcs a táto kombinácia hlášku o karte nedáva.
Takže po pár strávených hodinách laděním jsem to vzdal, vzal jsem přijímač a šel ho vyzkoušet ke známemu. Zapojím a bez problému jede. Když jsem ho ale zapojil doma, tak zase "ZAKÓDOVÁNO" a polovina TP nemá signál. Parabola by měla být nastavena dobře. Bydlím v baráku s desíti byty a všem to jede.
kody píše:
Já to vidím na špatné přiřazení diseq v menu anténa. Přijímáš jinou družici místo 23,5 máš 19,2 a ty stanice budou z UPC, proto ti to nerozkóduje.
kody
Příspěvek od kody »
Takže se to konečně rozběhlo, děkuji za rady a trpělivost. Pro jistotu jsem si to ještě jednou cvičně vyzkoušel. Teď už budu pomalu zkoušet další věci.
alfasex
Příspěvek od alfasex »
priatelia,
podla tochto postupu http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 159&t=3031 som chcel spojazdnit KD
narazil som vsak na problem, v root dire azboxu nemam dir /EMU/ ... len short-list v style EMU - plugins ...
dir EMU mi nechce povolit vytvorit ... ako dalej? kam skopirovat tie files?
vdaka!
fw: 0.9.3686 mgcamd latest one z azboxworld...
2 x AZ Box Premium 1x DreamBox 800.:. fw: latest .:. MultiCas v1.62B-A03 .:. Skylink /Gital / UPC ofic .:. cccam client only .:. (19,2E-23,5E-28,2E-1W)
alfasex píše:priatelia,
vdaka!
V novějších fw je adresář EMU změněn na PLUGINS. Postup je stejný.
Zamčeno
Zpět na „AzBox HD diskuze“
