Stránka 4 z 4
Re: Tak jsem vyzkoušel E2...
Napsal: 20 kvě 2012, 12:28
od mccase69
No vždyť právě podle toho jsem to zkoušel. Ten samý návod je i na první stránce tohodle topicu. Jenže ať mačkám co mačkám tak /media/hdd/ tam prostě nenaskočí.
Napsal: 20 kvě 2012, 13:52
od visper
Když tak mne někdo opravte, já nemám zkušenost jak je to u Elite. Já mám u Prémia trvale moutnutý interní disk. Když připojím externí tak ho Mediacentr vidí a pracuje s ním, protože má automount. Kdybych ale chtěl na něj nahrávat, tak bych ho musel napřed moutnout třeba pomocí GSU. Jestli to pochopí rozdělený disk nevím (mělo by).
Napsal: 20 kvě 2012, 20:32
od schmegea
mccase69 píše:No vždyť právě podle toho jsem to zkoušel. Ten samý návod je i na první stránce tohodle topicu. Jenže ať mačkám co mačkám tak /media/hdd/ tam prostě nenaskočí.
media/hdd tam bude i když nebude nic namountováno, tento adresář je po instalaci image vždy, takže zadat cesta na "media/hdd" musí jít. Špatně používáš návod.
Přepneš se do horní tabulky a pohybuješ se v horní části tabulky ?
Napsal: 20 kvě 2012, 21:04
od mccase69
schmegea píše:
"Default movie location" je /hdd/movie/ - mačkám šipku doleva doprava a nic se nemění. To samé u "Timeshift location" tam je stále /media/hdd/
U "Timer Record Location" a "Instant Record Location" se mění cesta na "Default movie location", "Current movielist location" a "Last Timer Location".
Napsal: 21 kvě 2012, 20:03
od schmegea
zmáčkni OK
Napsal: 21 kvě 2012, 20:37
od mccase69
Připojil jsem externí disk, počkal a dle rady zmáčknul u toho horního OK, je tam jenom jedna složka (Parent history). Pak jsem zmáčknul zelenej a objevila se zelená smrt. Tak jsem to restartoval a AZBOX už nenaběhl. Aha musím odpojit externí disk (další vychytávka - s čímkoli zasunutým v USB se neobjeví obraz, na displeji svítí název stanice, ale na obrazovce nic není). Takže další restart, paráda chytil se.
Zkusím zasunout flashku a to samý, Default movie location, OK, zelené, zelená smrt, málem moje smrt, krevní tlak 180/120, restart , ...... No nic, aspoň že to něco ukazuje, vždyť já vlastně ani nahrávat nepotřebuju, máme ulozto a sharerapid
Napsal: 21 kvě 2012, 20:48
od schmegea
co takhle po "OK" zmáčknout tlačítko "menu" místo zeleného tlačítka ...... v návodu vždy první slovo znamená název tlačítka ...........
Napsal: 21 kvě 2012, 22:15
od mccase69
Jupííííí.Konečně to funguje, děkuju moc za rady a nekonečnou trpělivost. Chyba byla v tom že jsem se snažil v menu pohybovat šipkama což nefungovalo. Musí se použít tlačítka pro ovládání přepínání kanálů. Děkuju moc a budíž tento postup poučením pro další kdo to nechápou (ale asi jsem byl sám). :cry:
... a když už jste tady tak hodní, nevíte ještě jestli jde v Enigmě zformátovat disk na ext2 nebo ext3? Mám disk jenom s FAT32 což pro hahrávání HD není ideální a pamatuju že v ofiko FW to formátovat šlo. Z Linuxu mám doma jenom SLAX Live (záchrana když je nějaká havárka počítače) a v něm taky disk na ext nezformátuju.
Napsal: 22 kvě 2012, 20:09
od schmegea
Použít třeba glass system utility v něm device management a dát inicializovat disk
Napsal: 23 kvě 2012, 22:25
od JohnCenaWWE
abo TS panel :89:
Napsal: 24 kvě 2012, 14:49
od mccase69
Jo super, díky za tip. TS panel jsem nainstaloval, flashku zformátoval, mountnul a už to jede. Je to flashka docela pomalá, ale přesto na ní jde nahrávat i z HD programů. To v origo FW se vždycky po pár sec. nahrávání sekla
