Nové Fw 1.28
saturnin51
Re: Nové Fw 1.28
Měl jsem s kartou CsLink taky problémy,parkrat jsem jim napsal,odpověděli mi když me jde public nebo noe není to jejich problém,od Te doby mám uz vše v pořádku.
tras
Re: Nové Fw 1.28
NTFS funguje nahrávanie aj prehrávanie iba budenie je dlhé oproti Fat32,na NTFS som prešiel pri FW 1.17 kôli viacGB filmom.saturnin51 píše:načítání ext. HDD přes USB dělá OS Linux.Měl jsem několik fw od 1.11 do 1.17 a vždy se stejným vysledkem.ext HDD s napajením přes USB nenačetl vůbec,HDD s vlastním napájením načetl vždy bez problému.nahrávat jde při formátování Fat,Fat32,Ext.NTFS jde jen přehrát.myslím si taky že občasný restart dělají servery které posílají impulzy do přijímače.Když jsem vypl připojení,neudělalo to ani jednou.Mám kartu Cslink a když jsem zapl Card blocker tak se karta jakoby vytáhla a nešlo nic.
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
petrstraka
Re: Nové Fw 1.28
V noci jsem to zapnul a ČT HD jelo, tak teda nevím. Na stránkách CS Link radí několik hodin nechat zapnutý např. ČT 1, aby se zaktualizovaly data na kartě, příp. kartu nějaký čas použít v jiném přijímači. No tak já nevím.saturnin51 píše:Měl jsem s kartou CsLink taky problémy,parkrat jsem jim napsal,odpověděli mi když me jde public nebo noe není to jejich problém,od Te doby mám uz vše v pořádku.
saturnin51
Re: Nové Fw 1.28
NTFS funguje nahrávanie aj prehrávanie iba budenie je dlhé oproti Fat32,na NTFS som prešiel pri FW 1.17 kôli viacGB filmom.[/quote]
ja mam HDD 500GB ,NTFS a vubec mi ho nenacetl,ale pod FW 1:28 jsem to ještě nezkoušel.
saturnin51
Re: Nové Fw 1.28
V noci jsem to zapnul a ČT HD jelo, tak teda nevím. Na stránkách CS Link radí několik hodin nechat zapnutý např. ČT 1, aby se zaktualizovaly data na kartě, příp. kartu nějaký čas použít v jiném přijímači. No tak já nevím.[/quote]
To jsou jejich klasické odpovědi,mě to psali taky a abych pry vyzkoušel aspoň 3 přijímače.Jak jsem psal výše,po 4 stížnosti mě to už jede bez problémů.
5007
Re: Nové Fw 1.28
E*M B*****r na On a moudřejší budu až tuto neděli. Pak dám vědět.
Tak dávám tedy na vědomí, že v sobotu mi skončilo předplatné a zatím dnes ve středu jede vše dál.
Nechci tady uvádět ukvapené závěry, ale zdá se, že je funkční, ale bylo by určitě dobře to potvrdit dalším uživatelem
Dreamsky NXP256HD
petrstraka
Re: Nové Fw 1.28
Čili zapnutí "E*M B*****r" způsobí, že operátor nezmění údaje, např. pro konec předplatného?5007 píše:E*M B*****r na On a moudřejší budu až tuto neděli. Pak dám vědět.![]()
jirka66
Re: Nové Fw 1.28
Závady:
1.YouTube,01 Nesledovanější,stále bootuje.
2.Při používání internetového rádia, přijímač často bootuje nebo je obraz TV nestabilní.
3.Rychlí posun záznamu s obrazem je možný jen u SD kanálů.(u HD kanálů obraz stojí.)
4.Pomalé přepínání kanálů.
5.Dálkové ovládání si někdy dělá co chce.
Zlepšení:
1.K časové ose přidat procenta.
2.V usb Menu uspořádat složky v tomto pořadí: Filmy,hudba,fotky atd.Nebo přidat Media Player.
Zlepšení:
kojot123
petrstraka
Re: Nové Fw 1.28
Zlepšení:jirka66 píše:Závady:
Zlepšení:
3. U nastavení intervalu blikání červené tečky nahrávání přidat možnost Nezobrazovat.
acepek
Re: Nové Fw 1.28
Mám taky kartu od CSlink a při sledování CT HD delší dobu se obraz sekne a vypíše že je kanál kódovaný. Stačí přepnout na jiný kanál a zpět a zase to jede. Včera při sledování hokeje na CT HD cca 6 hodin v kuse mi to udělalo dvakrát. Nevím jestli za to může tenhle FW protože když jsem měl starší verzi FW, tak ještě nebylo MS v hokeji a CT jsem skoro nesledoval.saturnin51 píše:V noci jsem to zapnul a ČT HD jelo, tak teda nevím. Na stránkách CS Link radí několik hodin nechat zapnutý např. ČT 1, aby se zaktualizovaly data na kartě, příp. kartu nějaký čas použít v jiném přijímači. No tak já nevím.
acepek
Re: Nové Fw 1.28
petrstraka píše:Čili zapnutí "E*M B*****r" způsobí, že operátor nezmění údaje, např. pro konec předplatného?5007 píše:E*M B*****r na On a moudřejší budu až tuto neděli. Pak dám vědět.![]()
Taky by mě zajímalo jak je to s tím "E*M B*****r". To jako že kdybych si zaplatil kompletní balíček programů třeba jen na týden a pak zapnul "E*M B*****r", tak už budu mít ty programy na pořád? Ve verzi FW 1.17 mi nefungovaly zápisy na kartu CS link tak jak tak. Zaplatil jsem si Primu HD a po dvou dnech stále nejela a nakonec pomohlo až vložení karty do jiného přijímače.
jimmy
Re: Nové Fw 1.28
Tak jednoduchý to asi nebude. Jestli máš zaplaceno na týden, tak ti na kartu nahráli oprávnění na ten týden + nějaký den navíc. To by každý používal blocker na zápisy.acepek píše:petrstraka píše:Čili zapnutí "E*M B*****r" způsobí, že operátor nezmění údaje, např. pro konec předplatného?5007 píše:E*M B*****r na On a moudřejší budu až tuto neděli. Pak dám vědět.![]()
Ale dalo by se to využít, pokud si u SkyLink objednáš kartu NEXT, tak by ti nešla zablokovat ta stará karty. To ale v případě, že by to tak fungovalo.
5007
Re: Nové Fw 1.28
Ne né.
Zápisy někdy přijdou i na mnohem déle.
Protože tento satelit neumí ukázat úplné a konkrétní zápisy placené nabídky
, jako některé jiné třeba i SD přístroje a mě vypíše jen základní neplacenou nabídku, mám je tedy vyčteny z jiného (samozřejmě co nejdříve po aktivaci) a já se budu koukat tuším do 7.6. skoro na kompletní nabídku. Asi 2 stanice umřou dříve. Pokud jak píši v jiném příspěvku B*****r funguje a je to určitě třeba ověřit i jinými uživateli, aby se tomu 100% dalo věřit.
Zatím to jede vše a už v sobotu měl být konec. Tak uvidíme.
Dreamsky NXP256HD
Furbi
Re: Nové Fw 1.28
Ahoj, v 1.28 mi nefunguje korektne pri prehrávaní nahraného filmu z HDD pretáčanie na určitý čas cez stlačenie "0" na diaľkovom ovládaní. Film skočí kam chce a niekedy sa posunie zvuk.
