Stránka 4 z 5
Re: Zprovoznění interní čtečky
Napsal: 09 úno 2011, 20:35
od gorick
V New Menu som nasiel a nainstaloval cccam2.2.1 - oscam /pod Emu - Config/, spusteny ho mam/aktivny je, ked nema pri sebe ziadnu znacku/, kartu cita, firewall vypnuty, ale web interface stale forbidden...
Napsal: 09 úno 2011, 20:39
od Fishburn
Ta binarka patří do usr/UCM_CamSrv_bin
Jen nakopírovat a atribut 755
Taky jsem ji tam daval...
Napsal: 09 úno 2011, 21:30
od Topol211
Binarka sa neinstaluje
Treba ju len nakopirovat do boxu a prepisat povodnu.
Neviem ako je to v newmenu2, pouzivam glasssysutil_2.44 a tam je binarka oscamu v /usr/UCM_CamSrv_bin
Napsal: 09 úno 2011, 21:52
od okol
tak bohuzel, po nekolika restartech uz mi oscam zase funguje, ale web rozhrani bohuzel ne ani po prekopirovani binarky. Problem je nekde v boxu, protoze mi to nezobrazi ani Glass System Utility - Oscam information na vnitrni adrese 127.0.0.1:8081, vsechny tri info tam jsou nefunkcni.
Napsal: 09 úno 2011, 23:49
od robinek
Pokud vam to hazi hlasku "403 forbidden", tak to znamena, ze se s web serverem spojite, ale je tam omezeni pristupu.
Kdyby chybelo rozhrani uplne, tak dostanete hlasku 404 nebo vam prohlizec vyhodi chybu, ze se nelze spojit se serverem (v pripade, ze by na danem portu vubec nic neposlouchalo).
Muze to byt spatnymi pravy nebo chybi vychozi index. Ja bych zkusil overit prava souboru toho web rozhrani.
Oscam nepouzivam, tak to nemuzu detailne vyzkouset.
Napsal: 10 úno 2011, 08:32
od okol
Tak, jsem rano zkusil prihlaseni na box z prace a hle, funguje. V praci XP+Chrome doma W7+Chrome, vse v ramci jedne vnitrni site. Doufam ze se mi podari zjistit cim to je.
Napsal: 10 úno 2011, 10:00
od robinek
Jeste jedna moznost .. v konfiguraku oscam.conf je sekce [webif] a tam volba httpallowed.
Ta urcuje IP adresu, pripadne IP rozsah ze kterych je povolen pristup na web rozhrani.
Pokud tam pristupujete z IP ktera neni povolena, tak s nejvetsi pravdepodobnosti dostanete take hlasku "403 forbidden"
Napsal: 10 úno 2011, 19:20
od okol
Tak jsem v koncich, doma na W764bit nic a ani na druhem PC kde je WXP nic. Zkousel jsem ve firewallu povolit port 8081 a porad nic.
Na PC WXP mi to pise: Webovou stránku nelze zobrazit.
Nejpravděpodobnější příčina:
•Část obsahu nebo soubory na této webové stránce vyžadují program, který nemáte nainstalovaný.
Jak jsem psal vyse v praci na WXP ve stejne siti mi to jde. K zivotu to nepotrebuju, tak to asi vzdam.
Napsal: 10 úno 2011, 19:26
od Fishburn
Chybu hledej pravděpodobně v PC
Napsal: 10 úno 2011, 19:32
od frcko73
skus este v routeri povolit port natvrdo.
Napsal: 10 úno 2011, 19:49
od okol
Jeste jeden pokus:
Na PC s WXP mam i Ubuntu, tak jsem ho spustil a taky nic. Ve Firefoxu 403 Forbiden...
Nascanoval jsem porty na AZBoxu a port 8081 je otevreny a bezi na nem sluzba "tproxy"
Je paradoxni ze za routrem je prave to PC v praci na kterem mi to jde. ostatni vcetne boxu jsou jen na swichi.
Edit: V praci na serveru taky nic. WinServer2003 + IE
Napsal: 10 úno 2011, 19:55
od c3412933
Může mi prosím někdo poradit co dělám špatně ? Za boha tu čtečku nemůžu rozchodit, už to zkouším druhý den a nic. Můj postup:
1. čístá instalace E2
2. instalace enigma2-plugin-glasssysutil_2.41_mipsel.ipk
(2.b zkoušel jsem i nahradit binárku oscam s žádným rozdílem)
3. nakopírování složky config pro bílou skylink (někde zde ke stažení)
4. nastavení chmod 755 /etc/tuxbox/config
5. v menu glass utils vyberu server oscam a dám restart
6. vůbec nic.
Napsal: 10 úno 2011, 20:15
od okol
Zkus ten restart nekolikrat zopakovat, me se to nekdy chyti hned a nekdy az na treba na 5 pokus. (nevim jestli staci jen restart enigmy, ale ja restartoval cely box)
Napsal: 10 úno 2011, 20:28
od Topol211
Napsal: 10 úno 2011, 20:36
od schmegea
když si stáhneš balíček podle karty tak ti nakopíruje vše potřebné tam kam patří.
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 955#p56492
Glassysutil bych použil 2.44, ale možná máš jen překlep. Oscam však není ještě 100%.
