Zprovoznění interní čtečky
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Zprovoznění interní čtečky
Příspěvek od gorick »
V New Menu som nasiel a nainstaloval cccam2.2.1 - oscam /pod Emu - Config/, spusteny ho mam/aktivny je, ked nema pri sebe ziadnu znacku/, kartu cita, firewall vypnuty, ale web interface stale forbidden...
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
Ta binarka patří do usr/UCM_CamSrv_bin
Jen nakopírovat a atribut 755
Taky jsem ji tam daval...
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Topol211
Příspěvek od Topol211 »
Binarka sa neinstaluje
Treba ju len nakopirovat do boxu a prepisat povodnu.
Neviem ako je to v newmenu2, pouzivam glasssysutil_2.44 a tam je binarka oscamu v /usr/UCM_CamSrv_bin
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
tak bohuzel, po nekolika restartech uz mi oscam zase funguje, ale web rozhrani bohuzel ne ani po prekopirovani binarky. Problem je nekde v boxu, protoze mi to nezobrazi ani Glass System Utility - Oscam information na vnitrni adrese 127.0.0.1:8081, vsechny tri info tam jsou nefunkcni.
robinek
Příspěvek od robinek »
Pokud vam to hazi hlasku "403 forbidden", tak to znamena, ze se s web serverem spojite, ale je tam omezeni pristupu.
Kdyby chybelo rozhrani uplne, tak dostanete hlasku 404 nebo vam prohlizec vyhodi chybu, ze se nelze spojit se serverem (v pripade, ze by na danem portu vubec nic neposlouchalo).
Muze to byt spatnymi pravy nebo chybi vychozi index. Ja bych zkusil overit prava souboru toho web rozhrani.
Oscam nepouzivam, tak to nemuzu detailne vyzkouset.
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
Tak, jsem rano zkusil prihlaseni na box z prace a hle, funguje. V praci XP+Chrome doma W7+Chrome, vse v ramci jedne vnitrni site. Doufam ze se mi podari zjistit cim to je.
robinek
Jeste jedna moznost .. v konfiguraku oscam.conf je sekce [webif] a tam volba httpallowed.
Ta urcuje IP adresu, pripadne IP rozsah ze kterych je povolen pristup na web rozhrani.
Pokud tam pristupujete z IP ktera neni povolena, tak s nejvetsi pravdepodobnosti dostanete take hlasku "403 forbidden"
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
Tak jsem v koncich, doma na W764bit nic a ani na druhem PC kde je WXP nic. Zkousel jsem ve firewallu povolit port 8081 a porad nic.
Na PC WXP mi to pise: Webovou stránku nelze zobrazit.
Nejpravděpodobnější příčina:
•Část obsahu nebo soubory na této webové stránce vyžadují program, který nemáte nainstalovaný.
Jak jsem psal vyse v praci na WXP ve stejne siti mi to jde. K zivotu to nepotrebuju, tak to asi vzdam.
Chybu hledej pravděpodobně v PC
:90: :90:
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
skus este v routeri povolit port natvrdo.
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
Jeste jeden pokus:
Na PC s WXP mam i Ubuntu, tak jsem ho spustil a taky nic. Ve Firefoxu 403 Forbiden...
Nascanoval jsem porty na AZBoxu a port 8081 je otevreny a bezi na nem sluzba "tproxy"
Je paradoxni ze za routrem je prave to PC v praci na kterem mi to jde. ostatni vcetne boxu jsou jen na swichi.
Edit: V praci na serveru taky nic. WinServer2003 + IE
c3412933
Příspěvek od c3412933 »
Může mi prosím někdo poradit co dělám špatně ? Za boha tu čtečku nemůžu rozchodit, už to zkouším druhý den a nic. Můj postup:
1. čístá instalace E2
2. instalace enigma2-plugin-glasssysutil_2.41_mipsel.ipk
(2.b zkoušel jsem i nahradit binárku oscam s žádným rozdílem)
3. nakopírování složky config pro bílou skylink (někde zde ke stažení)
4. nastavení chmod 755 /etc/tuxbox/config
5. v menu glass utils vyberu server oscam a dám restart
6. vůbec nic.
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
Zkus ten restart nekolikrat zopakovat, me se to nekdy chyti hned a nekdy az na treba na 5 pokus. (nevim jestli staci jen restart enigmy, ale ja restartoval cely box)
Topol211
schmegea
Příspěvek od schmegea »
když si stáhneš balíček podle karty tak ti nakopíruje vše potřebné tam kam patří.
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 955#p56492
Glassysutil bych použil 2.44, ale možná máš jen překlep. Oscam však není ještě 100%.
