Stránka 4 z 5
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 17 lis 2010, 00:20
od SuiVanOrton
pedroamigo píše:Tak já budu oponovat obraz se mi zdá naopak lepší, ale jinak stejný problém s TP 12109.........
Na fw .44 mi to děelalo tak zhruba pět minut po puštění, na tomhle fw .52 to fakt dělá déle, i 15 minut po puštění se mi na Nova HD sem tam rozpadne obraz.
To je blbý hlavně když si chcete něco nahrávat.
UPDATE: no začíná mě to docela štvát, je to fakt 20 minu i půlhodky, ráno třeba pustím jenom na půlhodiny Nova HD jako Snídani s novou a dívat se na ní nemůžu protože ani po té půlhodině co už odcházím do práce ten obraz nejede dobře. Takže se asi vrátím k té verzi .44.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 18 lis 2010, 22:37
od george
Zkoušel jsem UPC Direct v modulu CW Irdeto a HD se po zapnutí nesekají. To samé jsem udělal se Skylink, Nova a vše na TP 12109 se seká. Vylučuji tímto, že by byl problém spojený se sdílením, pluginy atp. vše vypnuto. Dělá to tento jediný transpondér 12109. Jiné přijímače to nedělají. Mám podezření na HW problém. HD BOX 9200 mám zakoupený 11.2009. Mohu zjistit i model tuneru pro porovnání, pokud má někdo možnost nahlídnout dovnitř. Já mám box odpečetěný.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 19 lis 2010, 09:49
od Alan Kral
Mně to sekání na TP 12109 dělá také, tak cca. 3min po zapnutí. Mám fw.22.
Problém s HW se mi nezdá pokud to někomu jinému trvá tak jako mně 3 minuty a druhému to trvá i 20minut na jiném fw. A pokud problém HW, tak proč to nedělá na jiných HD transpordérech?
I televizory Panasonic se satem měli po změnách Skylinku problémy s tímto transpordérem a novější upgrade fw to vyřešilo.
Akorát by mě zajímalo komu se tento problém neobjevuje a co má rozdílné v přijimači oproti nám stěžujícím? Neprovozují třeba příjímač v režimu Standby- ON?
Měl by se problém referovat vývojářům HD-boxu, protože o tomto problému pravděpodobně neví.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 19 lis 2010, 10:34
od trisk
Podobný problém mám aj ja .Trvá to 3 max 5 minút na TP.12.109 a potom to prestane. HD BOX mam od 11/2009.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 19 lis 2010, 16:09
od SuiVanOrton
Alan Kral píše:Mně to sekání na TP 12109 dělá také, tak cca. 3min po zapnutí. Mám fw.22.
Souhlasím, zdá se mi že se to fw od fw prodlužovalo (resp. zhoršovalo). Věřím že to bude MCAS nebo nový fw vyřeší. Včera jsem zkusil nějaký nový MCAS a stejně to nepomohlo.
Dělá to na tom 12109 ( i když se mi ale pořád ukazuje 12110) - všechny HD programy co tam mam tzn. Nova HD, Travel Channel HD, Filmbox HD.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 19 lis 2010, 16:31
od Alan Kral
MCAS to nebude. Já mám OSCAM - taky problém. Chtěl jsem to vyzkoušet na interní čtečku ale tady někdo před námi to zkoušel bez pluginů a taky mu to dělalo. Asi je to potřeba pořešit firmwarem. Změna na TP 12109 Skylinku proběhla v září a před tím jsem ten problém nezaznamenal. Je pravda že jsem měl přijímač teprve krátce - koupil jsem ho začátkem září.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 19 lis 2010, 17:22
od baranček
Alan Kral píše:MCAS to nebude. Já mám OSCAM - taky problém. Chtěl jsem to vyzkoušet na interní čtečku ale tady někdo před námi to zkoušel bez pluginů a taky mu to dělalo. Asi je to potřeba pořešit firmwarem. Změna na TP 12109 Skylinku proběhla v září a před tím jsem ten problém nezaznamenal. Je pravda že jsem měl přijímač teprve krátce - koupil jsem ho začátkem září.
No mne to ide normálne,mám box 9100,kúpený v máji 2010 používam MCAS posledný,soft tiež posledný.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 19 lis 2010, 20:25
od mmirousek
mě to dělá taky - box mám od 11/2009.
Jedu bez čteček, jen přes xCam.
a začalo to opravdu po změně parametrů na TP12109..
Taky mě to štve, když chci nahrát něco z HBOHD tak je problém.
šlo by to řešit použitím režimu "Stanby ON" , jenže tu je další problém, že když takhle nechám
box cca 24 hodin a více tak je téměř nepoužitelný , vše je spomalené a nahrávka se seká.
před změnou parametrů byl už skoro ideální stav, vše chodilo bez potíží (mnozí pamatují na problém
s nahrávkama z TP12109) režim "Standby OFF" a vše korektně nahrané - a teď zase tohle - to je k vzteku.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 20 lis 2010, 01:05
od alpacino1
Normálně to už nedělá,box byl celý den vypnutý od sítě /230v/a ted když jsem ho zapnul tak žádné kostičkování,normálně nevěřím vlastním očím,vypnul jsem ho a zapnul a obraz je stabilní,na pul hodiny jsem ho vypnul znovu od sítě/230V/ a vysledek je stejný,už se nic neseká a nekostičkuje!Mám zapnuto v menu nastaveni A/V nevypínat napájení /vypnuto/ a duvod je spotřeba, jinak při /zapnuto/ nikdy kostičky nebyly protože ten přijímač je v podsatě zapnutý neustále.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 20 lis 2010, 08:41
od esbe
Ja mam Octagon 1018, kupeny v 11/2009, a seka mi to tiez. Antena je sice nastavena len tak od oka, ale predtym som problemy nemal ani pri hustom dazdi. Zacalo to az po zmene parametrov TP 12109. FW 1.08.09 + xCam. Napriklad vcera som si vsimol, ze napriek zamracenej oblohe a hustemu dazdu bol obraz uplne bez chyby. Predtym ale cca. 1,5 hodiny nahraval. Teraz som ho zapol (celu noc bol v deep standby) a seka tak, ze sa to vobec neda pozerat. --- Po cca. 15 minutach sa to vyrazne zlepsilo, ale seka to stale. Na Travel HD (nekodovanom) trochu menej.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 20 lis 2010, 09:04
Pouzi zosilovac sat. signalu, daj ho co najblizsie k LNB , alebo zmen LNB za taky, co ma najpresnejsie nastavene deliace kmitocty. Vzdy je problem v nastaveni, LNB ,alebo stratach na kably. V HDboxe sa nedaju upravit prednastavene deliace kmitocty (napr. z 10600 na 10603- presne podla parametrov LNB), preto to treba riesit inou cestou.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 20 lis 2010, 15:59
od petos
To mohu take potvrdit. Delalo mi to do ted na v.37
Proste NovaHD na Skylinku do 5 min. od zapnuti velice nestabilni.
SuiVanOrton píše:
mmirousek píše:no u mě je jen jeden problém , ale ten asi nesouvisí s verzí FW. Když je box studený
tak nejdou HD kanály z TP 12109, postupně nabíhají napřed s obrovskými výpadky až do
normálního stavu - ani nevím jak dlouho to trvá - snad cca 10-15 min.
Taky mi to dělá, neřekl bych že tak dlouho, ale někakých 3 až 5 minut to bude.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 23 lis 2010, 08:57
od ZED
Delalo mi to take. Pomohla rozborka-zborka LNB (na sile signalu jsem ziskal 2-3% - rozumej presne nastaveni nejlepe pomoci meraku) a vymaz s opetovnym proskenovanim programu - pozor pri obnove nastaveni (naladenych programu z ulozeneho stavu) se mi rozpadani obrazu vratilo.
Myslim, ze by mohl pomoci i ten zesilovac, mam 60cm parabolu a od prechodu Skylinku na nove parametry HD programu (29.9.) se mi zacaly rozpadat i ostatni HDcka. Pomohlo az vyse zminovane PRESNE nastaveni paraboly pomoci meraku a RESCAN!!!
P.S. Mam FW 1.08.52 FAC.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 23 lis 2010, 21:44
od ShaMan
z 51 % je na vině signálová cesta , nekvalitní koax , špatné spoje .
z 49 % je to skylink se svými parametry vysílání ( ne všechny přijímače to zvádají naladit )
a zbylé procenta to je na straně přijímače .....
Někde na webu (myslím že polském) byl popsán postup na Octagony jak posílením kapacity kondíku tu dobu zkrátit na minimum .
Ale je třeba zkusit začít signálovou cestou .....
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 23 lis 2010, 22:58
od jerry
ZED píše:pozor pri obnove nastaveni (naladenych programu z ulozeneho stavu) se mi rozpadani obrazu vratilo.
Myslim, ze toto hovori, ze problem je v naskenovanych parametroch... ked budem mat cas, tak preskenujem vsetko nanovo a uvidim.
