Stránka 4 z 5
Re: Oscam 2901 - diskusia
Napsal: 14 zář 2010, 23:53
od desperad
zdravim vas pani,
po dlhsej odmlke-bohuzial musim aj pracovat....sa opat trapim
s fs 9200 vs oscam-uz to zacinam brat ako trapenie... :51:
v prvom pokuse som implementoval po sformatovani uziv.dat grantecovu verziu oscamu
for baby_linux 2. bohuzial pri vypnutych internych citackach a karte 0d70 vlozenej v spodnej citacke
mi karta programy nedekodovala (pri zapnutych isla ale bez sharingu-zda sa mi ze aj s obcasnym vypadkom)
...na zaklade exhornikovej rady(dakujem) :117: som telnetom pomocou nastroja putty
zistil ze oscam bezi.silno prosim o nejaku radu v com je problem ze my ta karta nejde.
skusal som presne podla grantecoveho navodu nainstalovat nove verziet jadra oscamu-tak som to pochopil, pri oboch verziach
mi pri telnetovej kontrole oscam ani nanabehol, vzdy som restartoval a skusal oscam restartnut aj cez menu.
kde robim chybu-co zle chapem?
este k principu:rozumiem tomu dobre ?! zjednodusene povedane ze ked su citacky (predpokladam CONAX) vypnute, oscam pristupuje ku karte akoby napriamo a informacie z nej dalej "posiela" podla nadefinovanych pravidiel dalej? to je vlastne jeho funkcia?-myslim ze podobne je tomu aj u dremboxu ale tam netreba nic vypinat a citacka je len citackou od zaciatku.
nekamenujte ma prosim len to chcem pochopit.
dakujem vopred za vas cas a vase navrhy ci rady. :118:
Napsal: 15 zář 2010, 07:07
od MartinK.
pokud si použil tohle for_baby_linux_2.zip
tak ještě uprav nejlépe v programu PS PAD (je na stahuj.cz)
v adresáři tuxbox\config je soubor oscam.services a tam hledej toto
[skylink]
caid = 0D07
a udělej s toho toto
[skylink]
caid = 0D70
a musí to jet :87:
Napsal: 15 zář 2010, 17:59
od prco007
Po dvojdňovom testovaní sa mi podarilo rozbehnúť aspoň tie 9100. Pomohlo až prehratie fw na v1.08.22 a použitie Xcamu z 5.7.
HD-Box-9200 (server) a Vu+ Duo sa mi pri použití MgCamd stále odpájajú.
To mám takéto problémy iba ja alebo všetci na mňa kašlú :cry:
Poradí niekto :118:
Napsal: 15 zář 2010, 18:47
od pkucto
Používám Oscam 0.99.4 svn 2901 na HDboxu , který je jako server pro dvě arivy, a pořeboval bych , aby mi procházely zápisy na kartu , jde to nastavit?
Napsal: 15 zář 2010, 19:56
od prco007
Vo v2901 sú defaultne blokované. Vo verzii 2422 tuším ešte prechádzali.
Napsal: 15 zář 2010, 21:49
od desperad
056152 píše:pokud si použil tohle for_baby_linux_2.zip
[skylink]
caid = 0D07
[skylink]
caid = 0D70
a musí to jet :87:
aj to jede dakujem srdecne, kde je rozum ruky sa len hraju... :55: :46:
este mi to sice nesharuje do opticumu-teda komunikuje,prihlasi sa ale nakoniec zahlasi chyby v nejakej tabulke...skusim sa v tom este porypat.. :51:
nejaky napad? :cry:
Napsal: 15 zář 2010, 21:54
na citacku do oscam.server si dopis
disableserverfilter = 1
Napsal: 15 zář 2010, 22:48
od prco007
Už som asi otravný, ale znova mám hlavu v smútku. Večer mi znova zhodilo všetkých klientov, zasa v rovnaký čas.
Čo to môže spôsobovať? Zhodilo clientov s MgCamd a aj Xcam.
Už som ozaj v koncoch :51:
Napsal: 15 zář 2010, 22:53
od desperad
grantec píše:na citacku do oscam.server si dopis
zdar,
dakujem za rychlu reakciu, ale problem bude asi inde
server filter vypnuty mam :90:
## ICE
[reader]
Label = skylink_dolna
Protocol = internal
Device = SC0
detect = CD
EMMCache = 1,3,2
group = 1
CAID = 0D70
## cslink
[reader]
Label = cslink_horna
Protocol = internal
Device = SC1
detect = CD
EMMCache = 1,3,2
group = 1
CAID = 0D0F
Napsal: 15 zář 2010, 23:08
pouzi aj spravny ident
Napsal: 17 zář 2010, 17:26
od pkucto
prco007 píše:Vo v2901 sú defaultne blokované. Vo verzii 2422 tuším ešte prechádzali.
Ve starší verzi mi zas nefunguje zdílení karty, potřeboval byc t nějak aktivovat pro novou verzi :118:
Napsal: 18 zář 2010, 13:10
od desperad
grantec píše:pouzi aj spravny ident
zdravim vas pani,
no napriek "studiu" :roll: oscamoveho manualu a zopar pokusom,stale
nezdielam. :15: grantec,dakujem ale neviem co si tym identom myslel....
v prilohe je moj oscamovy config,screenshoty hdboxoveho
webconfigu a reakciu opticumux403 vyuzivajuceho newcamd.
pri mojich pokusoch v minulosti mi to uz raz islo,
ale zdalo sa mi to pomale a rozhasil som to...
ak budete mat chvilu casu prosim pozrite sa mi prosim na to.
uz som z toho na nervy,riesitela tejto zahady rad odmenim :99:
fajn vinkom vlastnej produkcie :D
Napsal: 18 zář 2010, 18:27
oscam.conf , rozbalit a prekopirovat namiesto povodneho do /var/tuxbox/config/
Napsal: 19 zář 2010, 20:52
od desperad
grantec píše:oscam.conf , rozbalit a prekopirovat namiesto povodneho do /var/tuxbox/config/
:55: dakujeeem :92:
tak masinka konecne rabotaet! :106: ak som to spravne pochopil tak chybu som mal
v parametri za cislom portu t.j. mal som tam nuly a teraz je tam 000004 a 000008,ako som sa docital
tieto parametre urcuju ci oscam sharuje zakladny balik-000004, alebo rozsireny-000008
akurat som celkom nenasiel vazbu v oscam.services ale len v oscam.provid
celkom tomu nerozumiem chapem to asi tak ze v oscam.services mam kody aj kanalov rozsireneho balika
zahrnute v zakladnom?!opravte ma prosim rad by som mal v tom jasno
tiez by som chcel vediet ci spravne chapem ze si mozem urcit ktore kanaly patria do rozsireneho balika.
a este jena vsetecna otazocka.nie som si isty ci patri do tohoto vlakna ale zaujimalo by ma
aky je zasadny rozdiel medzi sharingom cez newcamd a cccam cital som uz vselico
ale nikde som sa nedopatral k polopatistickemu strucnemu popisu zakladneho rozdielu.
dakujem vsetkym za pomoc a rady.
p.s. co som slubil to splnim a vytaz ankety a najaktivnejsi helper grantec ma u mna demizonik mojho vinka :mrgreen: .
viac s.s.
Napsal: 19 zář 2010, 22:41
to bola sutaz ? kua, zas som vyhral. :D
Provider 000004 - zakladne neplatene programy
Provider 000008 - premiove pay programy
rozhoduje o tom provider .
