Naj kombinacia FW a pluginov a co stabilne funguje
Re: Naj kombinacia FW a pluginov a co stabilne funguje
mas tam jasne napisane- citacku obsadzuje iny proces !
tak si daj spravnu verziu fw ,alebo vypni citacku. Ja viem,ze vypnutie citacky je problem, ale v anglickom menu sa to da celkom jednoznacne. V menu CAS je status citacky - zapnuta, alebo vypnuta.
spravil som konfig aj na hornu citacku a idu obe. Start treba poupravit- po vypnuti. Pozor- ked nevies, ci vypinas box do standby- tak ho jednoducho vypni vypinacom vzadu.
Menu sa bude prekladat, tak to zatial daj do anglictiny .
Erzo
Pisem ako ide fw 1.08.16 aj 1.08.01 z octagonu, v anglictine aj v cestine dam na CAS citacku "off" normalne vypne je tma a je napisane PROGRAM ZAKODOVAN v anglictine uz si nespominam ako je napisane lebo nie som doma. Potom restartnem, spustim newcs+xcam stale je tma a vobec nedekoduje. Ty mas fw z atevia tebe funguje, keby som vyskusal nahrat fw z atevia a mozno pojde, nie?
TV LCD LG 37LH5000, DM800 HD OEM, Octagon FS 1018 - HDD 160GB, Toroidal T55 (39,0°E + 28,2°E + 23,5°E + 19.2°E + 13,0°E + 9,0°E + 4,8°E + 0.8°W), Wireless USB - D-Link DWL-G122, Router - Linksys WRT160N, Router - Asus WL-500gP V2 - Oleg + Oscam
je to mozne, octagony su ladene na S03 a podobne karty - Cryptoworks ich nezaujima.
Erzo
Uz mam fw 1.08.16 z Atevia a skusal som xcam+newcs stale nejde. Uz fakt neviem kde je chyba. kua
nevidim historiu. nejde ti spustit emualtor, necita ti nejaku konkretnu kartu,alebo co ti nejde. Dva listy dozadu bol pisatel, ktoremu nesla UPC karta. Ked som mu spravil na tu kartu konfig, zrazu sa objavil niekto komu nejde skylink karta. Takze som stratil prehlad. Zial musite zakazdym opisovat presne, lebo mne sa nechce hladat, kto je kto a komu co nejde.
Erzo
Bez emulator mi nacita kartu skylink, ked vypnem citacku na CAS, vypne a je tma, to znamena, ze je to OK. Potom spustim newcs+xcam a vobec nedekoduje. Mam nastavene CAID OD03 a ostatne som nechal tak ako to ma byt. Ked som pozeral na telnet, newcs pracuje ale nedekoduje. Podla mna to vyzera ako by bol obsadeny(pozri na obrazky - vyssie prispevky). Najprv som si myslel ze je problem vo fw z octagonu. Ked som dal fw z atevia spravilo to iste. Dalsi problem je ten, ked idem na web, zadam ip:8080 tak mi to neotvori a samo mi vypne newcs. Vobec mi to nefunguje vo web ip:8080. Co stym?
prepleny adresar /var/ . Mas v tom adresary nepotrebne subory .
Erzo
Ako moze byt preplneny ked som dal formatovat az potom som nahral plugin. Este som pozeral aj cez dcc a je tam var a vo vare su 3 priecinky.
Erzo
Napisem historiu: Ked som kupil prijimac Octagon 1018, hned som nahral fw 1.07.69 a pouzil som newcs+mgcamd a fungovalo to bez problemov aj zdielanie do spalne. Newcs+mgcamd mi fungoval az do 1.07.86 a potom novsie verzie uz nefungovali. Tomuto problemu som sa uz nevenoval, lebo som nemal cas. Neskor som pridal interny hardisk, postupne som skusal aj enigmu. Prave teraz skusam aby mi uz isiel emulator kvoli zdielaniu do spalne.
bery2
Zkuš nahrát FW 1.8.0.9 octagon nebom atevio (já používám atevio) a přiložený plugin.Hlavně prvně smaž starý plugin!!!
A k FW 1.07.86 používám první plugin.
Kartu dávám do spodní čtečky.
Naposledy upravil(a) bery2 dne 19 kvě 2010, 10:01, celkem upraveno 4 x.
Erzo
Teraz som v robote az poobede budem doma a vyskusam potom dam vediet.
Erzo
Takze som skusal fw 1.08.09 atevio aj octagon + tvoj plugin mi neislo potom som skusal fw 1.07.86 octagon a plugin fw 86 funguje bez problemov a pridal som novy user na newcs.xml a ide mi zdielanie do spalne. Len skoda ze nemozem pouzit novsie verzie.bery2 píše:Zkuš nahrát FW 1.8.0.9 octagon nebom atevio (já používám atevio) a přiložený plugin.Hlavně prvně smaž starý plugin!!!
bery2
Myslím že jsem také zkoušel poslední fw atevio a ten plugin fw 86 fungoval , neboj a vyzkoušej.
Mám Hdbox 9200 a fw na Atevio 1.07.86 mi ten plugin na fw 86 funguje.Ten druhý plugin mi funguje jen na fw atevio FW 1.8.0.9 a jen na starou kartu Skylink TNtrade.U obou pluginů jsou bloklé zápisy na kartu,takže pokud máte novou kartu je potřeba povolit zápisy.
Ten plugin 86 je mgcamd+newcs a jde mi i na FW 1.08.22.
wav
rozchodil si tu UPC kartu?mam ten isty problem.OD03 chodi v pohode ,OD02 mi neprecita -hlasi OD00fatter píše:zmenil som frekvenciu na 357mhz..stale vsak CAID nevie poriadne precitat,vidi to na 0d00 alebo 0000..mimochodom vrazil som tam skylink kartu a tu normalne cita,0d03..
Erzo
Ja mam skylink biela a tiez mi neprecita OD03 ale OD00. Napisal som na ignore.list - X: { 0D 00 } a na priority.list - X: { 0D 03 } ostatne som dal #. Nefunguje. Skusam vsetko mozne bez uspechu. Iba mi ide do fw - 1.07.86 a od novsie verzie uz nie.
