To je "umělá inteligence". Podle té flashky ext to usoudilo že jsi linuxový guru a nemůžeš mít v app area nic špatnýho.krokodill píše:A já přidám ještě jedenmonkus píše:ja mam este jeden tip, ked nahram z unixu na fat32 subor patch.bin, tak mi ho nenajde, musim ho premenovat na PATCH.BINKdyž jsem měl Flash disc naformátovaný Ex2, nebo Ex3, tak mi to tu tabulku s format app area nenabídlo, až když jsem ho přeformátoval na fat32, tak to konečně šlo...
fw 0.9.4219
Re: fw 0.9.4219
monkus
Re: fw 0.9.4219
toto je znama vec, ze fw upgrade cez usb fici len na fat32krokodill píše:A já přidám ještě jedenmonkus píše:ja mam este jeden tip, ked nahram z unixu na fat32 subor patch.bin, tak mi ho nenajde, musim ho premenovat na PATCH.BINKdyž jsem měl Flash disc naformátovaný Ex2, nebo Ex3, tak mi to tu tabulku s format app area nenabídlo, až když jsem ho přeformátoval na fat32, tak to konečně šlo...
Topol211
monkus
Re: fw 0.9.4219
b) Using a USB Storage
If you have a USB memory stick, you can update the firmware from it by performing the following steps:
1) Download a new firmware from the Azbox web site. (Format of software should be patch.bin)
2) Copy the firmware file to your USB memory stick.
3) Insert the USB memory stick into the USB port of the digital receiver.
4) Select the Settings > System Information > Firmware Upgrade menu, then the files in the USB memory are listed.
5) Place the highlight bar on the right firmware version and press the OK button.
6) The receiver will be rebooted automatically to upgrade your firmware.
7) Please wait for the installation.
After installation, the receiver will be rebooted again.
Now you can use the receiver with upgraded version.
IMPORTANT NOTE
Your USB memory must be formatted in the FAT file system. Otherwise, the digital receiver cannot recognize your USB memory. In addition, the digital receiver can only recognize files and directories which are named with only alphabetic, numeric and underscore letters. If there is a file or folder named with other letters, the digital receiver cannot recognize not only it but also its subsequent files and folders.
IMPORTANT NOTE
Topol211
Re: fw 0.9.4219
Menu-sistemove informacie-aktualizacia firmware zvolime USB
a ak najde na USB <a je jedno ci je fat alebo ext> patch.bin, ponukne upgrade.
Re: fw 0.9.4219
cez menu upgrade ano,ale to len preto,ze len zkopiruje do /tmp/, k samotnemu upgrade uz dojde az po prekopirovani a reboote. Pri ext fs sa neda bootovat z USB .
krokodill
Re: fw 0.9.4219
Jafánek, upgrade můžeš z flashky udělat, ať je Ext2 -3, nebo fat32 i NTFS, ale již neuděláš format app area
p.s. grantec, byl jsi rychlejší
Topol211
Re: fw 0.9.4219
A naco format app area?
Pre grantec
Upgrade firmware sa bezne pouziva cez menu.
Uvedeny postup od monkusa sa pouziva len ked nie je ina moznost tzv. zobudenie mrtvoly.
Pre grantec
monkus
Re: fw 0.9.4219
v kontexte diskusie sme sa bavili o upgrade fw po zapnuti boxu spolu s formatom app. area. takze tam plati to, co som napisal, ze LEN fat32.
monkus
Re: fw 0.9.4219
ocividne si na tomto fore newbie, a necitas ho. bol urceny postup na CISTY upgrade firmwaru (best practice) a ten sa robi v skratke:Topol211 píše:A naco format app area?
Pre grantec
- bootnut usb s fw (s FAT32)
- format app area
- upgrade firmware
- boot default
- reset factory default
- optimalne novy setting, ostatne nastavenia ....
upgrade firmwaru cez menu robia len lenivi uzivatelia, ktori riskuju buduce problemy, ktore sa mozu v zavyslosti od fw objavit. a potom chodia nadavat na azboxe vsade kde sa da, ze aky je to na <..> pristroj
Topol211
romko1
Re: fw 0.9.4219
Vdaka za radu..ale co teraz ked na hdd mam cca. 500GB obsadene....Babo rad....ftom píše:Malem bych zapomel, v mem AZ Premium mam 1TB disk naformatovanej pod FW nejaka verze 2xx a kdyz jsem dal fw 4219 tak mi to pri pokusu o jakekoliv nahravani failovalo na hlasce ze na disk nejde zapisovat. Disk mel korektni ext2 bez chyb. Diky bohu jsem na tom 1TB zatim nemel nic co bych nemohl postradat tak jsem to reformatoval na ext3:Svete div seKód: Vybrat vše
mkfs.ext3 -b 4096 /dev/hdb1nahravani i timeshift OK.... (jen takove popichuti)
Ale pozor pokud date v menu settings format tak ten opet dela ext2 filesystem, takze fakt formatujte z cmd.
okol
Re: fw 0.9.4219
Ja myslim ze problem nebude v ext2 nebo ext3. Zkus tam napred spustit kontrolu a opravu dat na disku http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 19&start=0
Neni to vselek ale mohlo by ti to pomoct. Me delal disk podobne problemy a po oprave vsechno zase funguje jak ma. Pouzivam ale posledni ofic fw 3877.
Kuna
Re: fw 0.9.4219
AZbox ma ve flash rom bootloader a ten si kontroluje zda je v usb disk s fat32
pokud by mel vyrobce implementovat do bootloaderu podporu ext2, ext3 pripadne ntfs tak by musel vymenit flash za vetsi :)
nechapu o co vam jde
usb flash stoji nejmensi pod 100kc tak si jednu necham s fat32 pro upgrade AZboxu
pokud to s tim funguje tak proc to menit
Premium posledni FW diseq EMP164 HDD 2,5" WD 250GB
monkus
Re: fw 0.9.4219
ludia, co s tym robia. ked nalejes cistu vodu do spinaveho hrnca, necakaj cistu vodu :-)Topol211 píše:Pardon, nejako mi usiel kontext.
A ten postup urcil kto?
