HDD pro premium?
Re: HDD pro premium?
prosím Vás co mám napsat do telnetu pro zformátování hdd na ext3 díky
AZ Box Premium HD fw.0.9.5303
2x Dream 500S
Panasonic TX-P42G10E
2x Dream 500S
mkfs.ext3 /dev/hdb1AleK píše:prosím Vás co mám napsat do telnetu pro zformátování hdd na ext3 díky
ext3 = ext2 + zapnuty journaling + nieco malo naviac, ale podtstane je, ze ext3 je spetne kompaktibilny s ext2... - skoro - az na zopar malickostivisper píše: Ano, telnetem to mohu sformátovat ext2 i ext3, ale je zajímavé proč to změnili, že z menu to dělalo dřív ext3 a teď tam dali ext2. To musí mít nějaký důvod. Třeba ext2 méně zatěžuje procesor? Nahrává mi to dobře na oba formáty.
ext2 menej zerie CPU a napr. pri mazani a zapisovani "suborov" je rychlejsi...
mozno sa uz pri optimalizacii aj takejto slamky vyrobca chyta :70:
- St.
nadruhou stranu journaling se hodi pri tvrdem vypnuti, o ktere neni v tomto typu zarizeni nouze .jj_sk píše: ext3 = ext2 + zapnuty journaling + nieco malo naviac, ale podtstane je, ze ext3 je spetne kompaktibilny s ext2... - skoro - az na zopar malickosti
St.
Nevím jestli chápu dobře ten žurnaling, mělo by to sloužit k obnovení ztracených dat. Ale dokáže to Azbox vůbec využít? Nebo je to vlastnost fw disku?
monkus
je to vlastnost filesystemu. najviac dochadza k koruptnutiu filesystemu v momente nekorektneho odmountovania. moze sa napr. "pokazit" subor, s ktorym v tom momente pracuje -> laicky povedane.
čau lidi tak po dneším laborování proč mě nejde hdd a nahrávání v boxu mám tyto poznatky a prosím vás o rady
disk jsem formátoal v ubuntu na ext3 vložil do boxu a začal nahrávat asi po 10min se box seknul a není možno vidět hdd ani po vypnutí restartu..
telnet mě vypsal tyto chyby
už nevím co a jak dál v čem je chyba ?? děkuji
hdb: set_geometry_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdb: set_geometry_intr: error=0x04 { DriveStatusError }
ide: failed opcode was: 0xe3
2x Dream 500S
2x Dream 500S
Člověče ty máš teda smůlu! Kdybych neměl ten stejnej disk, tak bych tvrdil že se k Azboxu nehodí. Mě jede naprosto bez problémů v ext3 i ext2, Němci ho taky uvádí jako vhodný typ pro Azbox. Ale může to být vadný kus, zkus ho pořádně potrápit v tom Ubuntu.
v pc se chová úplně normálně ale diskem to asi nebude měl jsem WD a ten dělal to samé takže nevím poslal bych i box na reklamaci ale nevím co bych uváděl za ávadu ??? snad někdo bude chytřejší ale díky za reakci
2x Dream 500S
2x Dream 500S
- VTronik
Teoreticky bys mohl mít závadu i v propojovacích kabelech. To by mohlo vysvětlit tvůj problém.AleK píše:v pc se chová úplně normálně ale diskem to asi nebude měl jsem WD a ten dělal to samé takže nevím poslal bych i box na reklamaci ale nevím co bych uváděl za ávadu ??? snad někdo bude chytřejší ale díky za reakci
Skylink ICE
Skylink ICE
Vypadá to, že mám s vtronikem stejný disk. O svých problémech s nahráváním jsem se již zmiňoval několikrát. Někdy nahraje v poho, někdy nenahraje vůbec a je zamrzlý. Tento týden z 5 zadaných nahrávek byly 4 ok. U té včerejší, konkrétně Zorro z Novy, byla nahrávka rozdělena na 4 části. To je u AZ běžné. Každá část má cca 53 minut, aspoň u mě. Jenže ta problémová 3 část měla podle AZ cca 26 hodin a při přehrávání se mi zobrazoval čas do konce asi 22 hodin. S mínusovým ukazatelem = odpočítával. Přehrávání této 3-tí části začlo podle AZ-tka až ve 30-té minutě. Ale nahrávka přesně navazovala na předchozí část. Samozřejmě, že po těch cca 53, resp. 23 minutách záznam skončil a poslední - 4-tá část záznamu už byla posunutá, takže poslední část filmu už jsem neviděl
HDD byl naformátován už od prodejce, já jsem ho po doručení ještě jednou naformátoval AZtkem, nevím, jaký formát zvolilo AZtko, ale od té doby jsem ho neformátoval. Podle toho, jak se mi filmy nahrávají/nenahrávají, to asi nesouvisí s formátem disku. Nemůže to být třeba vadná série disků? Nevím, jen se ptám zkušenějších. Kupoval jsem ho cca před 2 měsíci.
AZBOX HD Premium, interní HDD 1TB Seagate Pipeline, externí HDD 1 TB Verbatim, Skylink
- VTronik
Hmmm... Disk máme asi stejný. Já zatím mohu říci, že mi funguje zcela bez problémů. Mám ale kamaráda, který má tutéž sestavu a disk mu cca po dvou měsících lehnul. To se ale nechovalo tak jak píšeš, ale přestal fungovat úplně, žádný zápis, žádné čtení a nakonec ho nemohl AZ ani detekovat. Přitom se ozývalo "zlověstné" přejíždění a cvakání hlaviček.puma1234 píše:Vypadá to, že mám s vtronikem stejný disk. O svých problémech s nahráváním jsem se již zmiňoval několikrát. Někdy nahraje v poho, někdy nenahraje vůbec a je zamrzlý. Tento týden z 5 zadaných nahrávek byly 4 ok. U té včerejší, konkrétně Zorro z Novy, byla nahrávka rozdělena na 4 části. To je u AZ běžné. Každá část má cca 53 minut, aspoň u mě. Jenže ta problémová 3 část měla podle AZ cca 26 hodin a při přehrávání se mi zobrazoval čas do konce asi 22 hodin. S mínusovým ukazatelem = odpočítával. Přehrávání této 3-tí části začlo podle AZ-tka až ve 30-té minutě. Ale nahrávka přesně navazovala na předchozí část. Samozřejmě, že po těch cca 53, resp. 23 minutách záznam skončil a poslední - 4-tá část záznamu už byla posunutá, takže poslední část filmu už jsem neviděl
Skylink ICE
Skylink ICE
No právě, kdyby nenahrával vůbec, tak je to jasné. Ale jednou jo, pak zas ne, pak zase část nahrávky chybí. Já si spíš myslí, že chyba bude v AZ. Počkám ještě na další fw a pokud se budou problémy opakovat, jdu do jiného přístroje. Nemám čas se s tím pořád otravovat.
VTronik píše:Teoreticky bys mohl mít závadu i v propojovacích kabelech. To by mohlo vysvětlit tvůj problém.AleK píše:v pc se chová úplně normálně ale diskem to asi nebude měl jsem WD a ten dělal to samé takže nevím poslal bych i box na reklamaci ale nevím co bych uváděl za ávadu ??? snad někdo bude chytřejší ale díky za reakci
jo to mě taky napadlo nevíte kde by se to dalo sehnat ?? díky
2x Dream 500S
2x Dream 500S
tak po delší době zápasení s AZ boxem po vložení HDD Samsung HD502HI, kdy mi zamrzal box
občas při nahrávání, ale hlavně přehrávání byla katastrofa, v nejlepším případě to běželo 15minut bez zamrznutí-takže prohídnout film byl spíše porod než relax. Po přepnutí disku na SATA I 150 pomocí es-tool mi box nezatuhl ještě ani jednou, ikdyž třeba koukám na HDfilm z disku a součastně ještě kopíruji
na disk filmy z PC. Takže můžu tento disk doporučit, ale to přepnutí je nutné.
