Stránka 4 z 13
Re: 0.9.3686
Napsal: 29 říj 2009, 13:31
od visper
romanko4 píše:to neni len pocit, ten obraz spolu so zvukom seka v pravidelnych intervaloch cca 5s, viditelne je to hlavne po prepnuti na iny kanal. zo zaciatku to posekava a casom sa to akoby ustali, je to chyba tohoto aj predchadzajuceho firmwaru
Já si toho ani tak nevšimnu v obraze, ale spíš ve zvuku. Jsou to řádově desítky milisekund výpadky, ale není tam mezera ani lupnutí, prostě chybí v řeči jedno písmenko. Takové lehké zakoktnutí v řeči, v hudbě porušení rytmu. Taky mám pocit že to dělá po přepnutí programu a potom to pozvolna vymizí.
Re: 0.9.3686
Napsal: 29 říj 2009, 13:36
Ja tento problém proste nemám. Setting používam ten ktorý som robil vo fw 3501.
Jednoducho to ide bez sebemenších výpadkov.
Re: 0.9.3686
Napsal: 29 říj 2009, 13:39
od romanko4
setings som skusal aj ten co ste robili na 3501 ale je to rovnake ako so starym. skorej ma napada ci to nie je problem TV, ja mam konkretne plasmu samsung, tkaze napiste ty co ste spozorovali tento problem aky mate tv
Re: 0.9.3686
Napsal: 29 říj 2009, 14:18
od visper
romanko4 píše:setings som skusal aj ten co ste robili na 3501 ale je to rovnake ako so starym. skorej ma napada ci to nie je problem TV, ja mam konkretne plasmu samsung, tkaze napiste ty co ste spozorovali tento problem aky mate tv
TV to nebude, mě to dělá na LCD a dělá to i když TV vypnu a poslouchám rádia přes zesilovač. Internetové rádia to nedělají. Připadá mi to jako nějaká vyrovnávací paměť, která když systém nestíhá, tak nějaké bitíky zahodí. Ale to je jenom spekulace.
Re: 0.9.3686
Napsal: 29 říj 2009, 14:56
od shibal
dempsey píše:Silno sa snažím tento bug vidieť aj u mňa, ale nedarí sa mi...
Možno by to chcelo počkať na monoskop, aby to bolo - ak to teda tak je - lepšie viditeľné
Dej si nějaký hudebná kanál, ať máš "kontinuální zvuk" (tý jó, to je pojem) , já to celkem dobře uslyšel (a uviděl) např. i na Očku.
EDIT: a ještě info-bacha je fóru je o hodinu posunutý čas
Re: 0.9.3686
Napsal: 29 říj 2009, 15:03
od Ima
Zde je monoskop i se zvukem - Thor 2,3 (1,0W)- 12,531/V,23340,3/4.
Ty krátkodobé výpadky zvuku jsou pěkně slyšet.
Otestujte,jestli to dělá všem ( samozřejmě,kdo má možnost příjmu 1,0W ).
Re: 0.9.3686
Napsal: 29 říj 2009, 15:16
tak som to skúsil a občasné záchvevy sa objavili až po nejakej pol minutke až minutke / asi tri /
Ale skúšal som to kaziť ako sa dalo. Naskenoval som IPTV z kartiny a tiež som si prehrával nejaké filmy z PC a hlavne tie ktoré az nepodporuje.
Pozmazaní tých 4 ruských programov z kartiny a reštarte sa už záchvevy neobjavovali.
Napíšeme to do buglistu nech je kľud - ten driver je nový a tak nejaké chybičky tam určite sú
Re: 0.9.3686
Napsal: 29 říj 2009, 19:10
od bene1
ja ten stream mp3 tiez nenachadzam,inak vsetko ok
Re: 0.9.3686
Napsal: 29 říj 2009, 19:29
od shibal
Ten bug s občasným kratičkým vypadáváním zvuku je na ofiko fóre už zaregistrovaný, souvisí s novými drivery a příštím fw byl měl být opraven.
Ale k druhé věci. Popsal jsem tu jako první problém se zadáváním nahrání pře EPG. Někteří jste psali, že je to OK, někteří že ne. Zjistil jsem, že je to dle transpondérů.
Zadání REC přes EPG mi jede u Skylinku na programech na TP: 11797H,12109H,12525V a 12565H a také na TP, kde jsou u KDHome programy SelectKino1,2,3.... Taky běží na DigiTV na TP, kde jsou HBO-čka tzn.12563.00 H.
Ale nejedou na Skylink programech z těchto TP: 11876H,11914H( tam je jen History Channel),11993H a 12070H.
Mohl by to někdo ověřit. Díky
Re: 0.9.3686
Napsal: 29 říj 2009, 19:39
od 005jon
Problém z nahrávaním na HDD alebo USB kľuč vo formáte FAT32 nejde nahrávať. Stlačím na DO REC a napišalo Fail to record ( jeden program ide druhí nie , pritom HD programy nahráva bez problémov )
Cez malé menu – rezervácie prog.. to nahráva bez problémov .
Preformátoval som HDD na Ext2 a tam nie je problém z nahrávaním . Ma niekto podobnú skúsenosť z poslednými FW 0.9.3661 - 0.9.3686 ?
Re: 0.9.3686
Napsal: 29 říj 2009, 19:51
od VTronik
petr.zlebek píše:
Skylink karta mi jede na nových FW bez problému. Funguje jak s MultiCAS, tak v kombinaci NewCS+mgcamd. Instaloval jsem takto:
1) Z USB, kde je root soubor patch.bin s novým FW
2) Nejdříve format application area, potom EXIT a návrat do hlavního menu
3) Upgrade z USB
4) Po instalaci a rebootu boxu spustit z menu (pokud je stále vložena USB klíčenka) volbou č.5 boot without upgrade
5) Po najetí boxu Factory reset
6) Kontrola připojení k netu, pokud není, nutno rozjet, nahrát setting nebo naskenovat satelit
7) V Plugins přidat z netu OpenXCAS (z azboxworld.com)
8) Reboot boxu po nahrání OpenXCASu
9) V OpenXCAS přes Download executable nahrát poslední MultiCAS (azboxworld.com)
10) Po nahrání provést start MultiCASu v menu Activate plugins (MultiCAS musí být bez křížku před názvem)
11) Reboot boxu
12) MultiCAS lze zkontrolovat např. tak, že přes Plugins, OpenXCAS, Camd setup a MultiCAS kouknout na slot1, karta musí být "vidět"
Potom to jede OK, lze i kartu vyjmout a znovu zasunout do slotu, vypíše se hláška o její aktivaci. Snad ti to pomůže...
Děkuju moc všem za odpovědi. Taky si myslím, že by to mělo fungovat jednoduše, když u ostatních vidím, jak s tím nemají problémy. Dneska ráno jsem tento postup znovu projel a znovu bez úspěšně. Ve slot1 mám informace o kartě (SkyLink, Cryptoworks...) ale ČT1, ČT2... nefungují ani po restartu. Když kartu vysunu a zasunu, tak to píše "... Cryptoworks Init." Furt je ale zakódováno. Zkusím tam dneska ještě strčit druhou SkyLink kartu. Připadně tam zkusím kopnout původní FW (27xx).
Petr Žlebek
Ještě mne napadla jedna věc, která to může způsobovat. Zkontroluj si parametry transpondéru, na kterém vysílají programy, které nejdou (hlásí zakódováno). To, že to hlásí "Cryptoworks card init" znamená, že kartu to vidí, takže by měla být funkční.
Lze také zkotrolovat zápisy na kartě připojením se k AZBoxu pomocí serveru NewCS, připojením se na port 1001 přes Internet Explorer. Do URL zadat např: http://192.168.2.3:1001 (místo 192.168.2.3 je nutné zadat IP adresu tvého boxu v síti, port 1001 zůstává). Po připojení se potom zobrazí hlavní stránka serveru NewCS, lze potom udělat výpis z karty tuším pod položkou sub.
Re: 0.9.3686
Napsal: 29 říj 2009, 20:12
od VTronik
dempsey píše:Ja tento problém proste nemám. Setting používam ten ktorý som robil vo fw 3501.
Já také používám setting z 3501 a problém s cukáním u většiny programů nepozoruji. Jsou ale takové (včera večer například Markíza), kde je to skutečně dost otravné a pravidelně to "cuká" se zvukem. Identifikuje se to proto hůře (z mé zkušenosti závisí na tom, které programy sleduješ), je potřeba vyzkoušet více programů a chvíli každý sledovat. Myslím, že to po čase také zachytíš.
Re: 0.9.3686
Napsal: 29 říj 2009, 21:03
od krokodill
Potvrzuji. Např na Cigi na ČT1 to cukne nebo spíš téměř necukne vůbec. Ale na HBO2 je to hóódně znatelné :90: . Napřed jsem si myslel, že to dělá ten novej firmware 3686, tak jsem se vrátil k 3661 a je to stejný. Doufejme, že vývojáři nám s dalším fi. připraví lepší drivery :92:
Re: 0.9.3686
Napsal: 29 říj 2009, 21:43
od danmark
Zdar pánové. Po dlouhé době bych poprosil o radu. Začal jsem s testem tohoto fw a zatím se jeví velmi dobře a stabilně ale jak už zde někdo psal nejde mi s kombinací mgcamd 1.32+newcs Nova HD ani Čt HD.A nějak nevím jak tam dostat mgcamd 1.33 kde ůdajně jde vše bez problému.Ke stažení v azboxu už není a nevím kam ho nakopírovat z kompu.Dík za radu.
Re: 0.9.3686
Napsal: 29 říj 2009, 21:52
od krokodill
Nakopíruj si ho buďto na flešku a z ní nainstalovat, nebo třeba přes MaZ vložit do PLUGINS :)
