fw 0.9.3661
monkus Slovakia
Re: 0.9.3661
Příspěvek od monkus »
hitman222 píše:Nevíte prosím jak vypnout tu modrou led?
Ten starý návod nefunguje po restartu nesvítí,ale když se vypne do standby a znovu zapne tak svítí.
Díky moc
treba si kupit kusok ciernej lepiacej pasky a zalepit ledku. postup funkcny na vsetkych fw :-)
alebo vytrhnut napajanie z ledky ...
bene1
Re: 0.9.3661
Příspěvek od bene1 »
alebo kupit elite,tam nieje..:)
Re: 0.9.3661
V novom fw je uz integrovany driver na USB Smargo citacku (v pripade potreby rozsirenia o dalsi cardreader). Ak bude zaujem - konfiguraciu pre newcs prilozim.
shibal
Re: 0.9.3661
Příspěvek od shibal »
Já jsem přešel až z 2371 - takže některé poznatky budo rozdílové z této verze
(přechod udělán takto: výmaz všeho-továrko-format AA-patch-tovarko-nastavení parametrů(ponecháno angl.menu)+boot, výmaz patche z download-u, inst.pluginů,inst.setingu+boot)
1) první naistalování pluginů newcs, mgcamd, multicas z azboxworld.com se nějak nepovedly - po jejich naintalování nebyly následně v seznamu add-onů. Pro druhé jsem instalovat jeden po druhém a vždy to zkontrolabval zda to tam je a už to bylo OK)
2) vždy jsem používal pluginy výhradně z azboxworld.com, ale newcs, který tam je, mě nechodil se skylink kartou, takže jsem použil newcs_FULL i islaremoty a Skylink mi už jde.
3) Při přesování programů v oblíbených pomocí funkce "MOVE" po potvrzení přemístění zůstane číslo programu stejné, takže:
- pokud se pak pohybujete v seznamu pomocí číselné volby jste na úplně jiných programech
- to samé při přímé volbě programu v seznamu (spustí se program, ketrý na dané pozici "byl" předtím)
- při pohybu po programech pomocí +- volby se to chová také velmi zajímavě
Vše se vrátilo k normálu pokud jsem přešel do Settingu a pak zpět na TV.
(jako výchozí setting programů jsem použil tento od Dempsey-ho: viewtopic.php?f=84&t=3956 )
4) při sledování TV jsem si všimnul pravidelného velmi krátkodobého vysazení zvuku v délce cca desetiny sekundy. Nejprve jsem to spozoroval (tedy spíš uslyšel) na NovaHD, ale pak i na jiných (i SD) prg. Děje se to v itervalu cca 5 až10 sec.
5) nejde mi nahrávat z EPG (což mi zatím vadí nejvíce), ani z multi ani ze single, (zadaná volba nahrávání ani neudělá červené R a pochopitně není v seznamu "reserved"). Nahrávání jsem musel zadat přes "malé" menu - jak dopadlo, ověřím až budu doma z práce.
6) při přehrávání nahraných SD pořadů velmi dobře funguje rychlé převíjení vpřed i skok vpřed
Tím jsem skončil a šel jsem "do hajan".
Ale ještě mám pád dotazů, které asi souvisí s tím, že jsem šel až z 2371:
7) jak docílit abych neměl u před prg. ikonu satelituA, když mám 7 TP, které pochop. směřují každý jinde. (přepínání dělám pomocí commited a uncommited switch)
8) lze nadále používat SCD, když jsou teď pluginy v jiném adresáři? Já ho spustil dřív než si ověřil, jestli mi před tím (ne)jede Cigi. Teď jede.
Howgh
Naposledy upravil(a) shibal dne 27 říj 2009, 11:30, celkem upraveno 1 x.
Re: 0.9.3661
scd sa da stale pouzit - v korenovom adresary su linky z EMU na Plugins .
Re: 0.9.3661
shibal - zaujal ma sposob upgradu, konkretne výmaz patche z download-u. To som nikdy nerobil. Mozem to vsetko vo foldri Download kludne vymazat?
shibal
Re: 0.9.3661
Tuto věc radil kdysi Monkus. Já jsem tam včera měl nějaký adresář (myslím že prázdný), malý soubor se seznamem fw dostupných na azboxworld.com a právě ten obraz patche (s příponou hóoodně dlouhou) a ten jsem smáznul. Ten malý jsem tan nechal, i když i ten se dá IMHO klidně smazat.
hitman222
Re: 0.9.3661
Příspěvek od hitman222 »
monkus_tools_1.5
Omlouvám se chyba byla u mně :51: šparný atribut u backup.sh
Vše jede jak má.
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Re: 0.9.3661
ja tam mam okrem toho zoznamu fw aj patch.cramfs o velkosti 45896KB, moze sa to zmazat?
monkus Slovakia
Re: 0.9.3661
hitman222 píše:monkus_tools_1.5
Vše jede jak má.
to preto, ze pouzivate vseliake tie maz a pod. stiahnem do azboxu cely archiv, pripojim sa cez telnet/ssh na box, a rozbalim priamo na linuxe. potom ostatnu zachovane vsetky atributy aj prava suborov v archive.
monkus Slovakia
Re: 0.9.3661
vikino píše:ja tam mam okrem toho zoznamu fw aj patch.cramfs o velkosti 45896KB, moze sa to zmazat?
ano, cele to funguje tak, ze firmware sa stiahne (z usb/netu..) do adresara download a odtial sa extrahuje. ale inak, nevadi tam, nie je to nutne robvit. tusim sme tym riesili nedostatok miesta na disku...
Re: 0.9.3661
dik monkus. ak tam nevadi, tak ho tam necham.
oski1
Re: 0.9.3661
Příspěvek od oski1 »
Část textu od shibal:
Akorát jsem to sem chtěl napsat. Také jsem přešel z FW 2371 na tento a to s tím zvukem mi to dělá také. Asi se vrátím na původní FW. Tam to nedělalo.
AZBox HD Elite
klidas
Re: 0.9.3661
Příspěvek od klidas »
Mě nedá spát ta rychlost síťovky, speed check ukazuje 944468 kbps, to je fajn, ale rychlost samby ani ftp se nezměnila, tohle mě fakt mrzí, protože tím se tohle multimediální centrum aspoň pro mě hodně degraduje. Když jsem přístroj kupoval, ani ve snu mě nenapadlo, že v dnešní době, kdy má pomalu každá základní deska za pár korun int. gigabitovou síťovou kartu, budu řešit takový problém. Jen doufám, že to není nepřekonatelný problém a že se dostaneme alespoň na nějakých 15 mbps. 10 minut jsem ochoten na kopírování filmu obětovat :cool:
Jinak jsem s novým fw v zásadě spokojen, nic mě zásadně nedráždí, fotky a web jsou ohraná písnička. Btw. Nezajímal se někdo o možnost implementace např. Firefoxe nebo nějakého jiného třeba ořezanějšího browseru? :106:
MAXIMUM E-85 Multifocus, 1W-28,2E, AZBOX HD Elite (fw 0.9.5303, OpenRSI 3.0), HDBOX 9100 (fw 1.10.13), Samsung UE40B6000.
monkus Slovakia
Re: 0.9.3661
co sa tyka browseru, je pouzity polaris browser (co je komercny prehliadac pre mobilne zariadenia a aj pre televizne zariadenia). viac info tu: http://www.infraware.co.kr/eng/01_produ ... ting01.asp
neda sa samozrejme porovnavat s firefoxom, ale ocividne implementacia do azhd fw nie je spravena 100%. prioritu su vsak dane, cakajme :-)
