Re: CCcam
r.paklic
Re: CCcam
Příspěvek od r.paklic »
...to libco
nemozem sa ti cez webovy prehliadac dostat na adresu co si mi poslal.
mas vypnuty server ?
Roman
AZBOX HD Premium (int.HDD 400GB, fw vždy najnovší), TV:LED Samsung UE55B7000, BD player: Samsung BD P4600, Reciever: Onkyo HT-S990THX 7.1 THX, IAMM NTD38 (HDD 1TB), Ext LAN HDD MybookWorld 2TB, PC s HDD (2TB)
patam
Re: CCcam
Příspěvek od patam »
Pisal si že pripravuješ nový cccam.Kedy by si ho mohol realne urobiť,posledna verzia ide.ale niekedy mrzne,program nabehne až na 2-3 krát.Alebo je to softverom?
Re: CCcam
Boze uchovaj! to ja nerobim . Spolupracujem s chalanmi , lebo nase programy zo satelitu su pre nich nedostupne,takze testujem a male upravy robim, ale nieje to moje dielo !
Treba vyckat - na azbox sa teraz pripravuje nove API - bez OpenXCAS . Vysvetlim blizsie:
Sucasny sposob prace s kartou je:
reader - OpenXCAS_API - STAPI .
cielom je dosiahnut stav
reader -STAPI .
OPenXCAS_API je sice elegantne riesenie (tzv -bez roboty) , zbytocne vsak zdrzuje pracu s ecm , co na mboxe robi tiez problem . A CCcam najlepsie spolupracuje cestou - /sci/ -CCcam -STAPI . Rozne ine medziclanky ho zdrzuju - a plati to aj pre ostatne emulatory.
A vsetko zalezi aj od toho , ako sa k tomu vyvoju postavi OpenSat . Ci ho prijme do original image.
patam
Re: CCcam
Tak preto na sky linku HD idu perfektne.
r.paklic
Re: CCcam
.... cez cccam sa mi nedari z free serverov nic rozkodovat aj ked su aktivne, skusim cez newcs plugin,
len nemozem nikde najst config pluginu newcs, kde by som vlozil N line....
nasiel som iba newsc.xml ....
poradite prosim kde najst subor newsc.cfg alebo kde vlozit tie N line riadky.
niekde som nasiel ze by to malo ist do newcamd.list ????
Roman
Naposledy upravil(a) r.paklic dne 01 zář 2009, 01:22, celkem upraveno 1 x.
Re: CCcam
newcs vie iba server obsluzit, ako klient sa neda pouzit .
ked ides cez cccam ako klient, musis dost presne vediet aky program chces dekodovat , obycajne je treba pouzit CCcam.prio na urcenie priority CAID . Tak isto je dobre mat stiahnutu najaktualnejsiu verziu CCcam.provideros a chanelinfo .
Bez tychto suborov si na zdielani, napriklad D+, moc nepomozes.
Re: CCcam
newcs.xml slúži na nastavenie čítačky
Ty - ak máš prístup na server v newcamd protokole - zapíšeš potrebné údaje do
/EMU/OpenXCAS/mgcamd/newcamd.list
v tomto tvare
CWS = IP PORT MENO HESLO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
01-14 je DES key - ten sa môže od štandartného tiež líšiť
a samozrejme - je to konfiguracny subor pre mgcamd - ten vie byt klientom newcamd protokolu
r.paklic
Re: CCcam
...tak som aj urobil .... a stale nic.....
teda vlastne z Cyfrowy Polsat S.A. mi ide program Polsat Play .... a este Polsat Cafe .... len neviem ci to nie je nahoda.
... kolko serverov mozem dat do newcamd.list ?
R.
Re: CCcam
tie dva programy idu v dcw .
ked chces vyuzit newcamd.list , musis stopnut pouzivanie CCcamu a spustit mgcamd.
bibibo
Re: CCcam
Příspěvek od bibibo »
Ja si myslím, že tie free servre nejdú stále. Podľa mňa kým to ty objavýš a nahádžeš do boxu, tak už je nefunkčný. Opravte ma keď sa mýlim.
r.paklic
Re: CCcam
...tak som aj urobil cccam vypnuty a spusteny iba mgcamd .... a nic
neodpovedal mi nikto kolko mozem mat nadefinovanych pristupov v configu na prijem od free poskytovatela ?
... na vyskusanie neposkytol by mi niekto pristup na sharing ?
S "Libco" sme nieco skusali len sa mu nedarilo dostat ku mne na box. Ked som sa s nim pokusal spojit cez web rozhranie na jeho server tak mrtvo. Na free servery som sa cez web rozhranie v pohode spojili.
- dalej som zisitl ze aj ked mam cccam vypnuty (je pri nom mriezka) cez web rozhranie sa na cccam server dostanem a ukazuje mi aktulane pripojenia na free servery vcetne moznosti ponukanych sharingov. Nemal by byt nefunkcny ?
thx.
Roman
romanko4
Re: CCcam
Příspěvek od romanko4 »
funguje niekomu nahravanie programov s pouzitim cccam 2.1.1? mne to nefunguje, sice sa tvari ze nahrava, vytvori subor ale nedokaze ho prehrat, neskusal som ci ho dokare prehrat v PC,
taktiez ma zaujim ako je mozne ze ked zakomentujem dvbapi a chcem pouzivat mgcam stale bezi web konzola pre cccam a tiez bezia vsetky procesy. Robi mi to potom to, ze mgcam a newcs sa po chvili kusne. skusal som aj killall -cislo procesu ale nekilne ich
AZBOX HD Premium + Hitachi HDD 500GB, Dreamsky 7500, 2x Openbox 810, motor, 85 AL + multifeed, SAMSUNG PS50B550
romanko4
Re: CCcam
monkus Slovakia
Re: CCcam
Příspěvek od monkus »
treba killnut aj dvbapi aj tento command:
killall -9 ld.so.1
cccam ako take, sa spusta z
/DISK2/etc/start.d/S2cccamd
tusim sa ten startovaci skript takto vola, treba zmenit meno napr. na s2cccamd
romanko4
Re: CCcam
monkus dakujem vyskusam, pokial premenujem ten startovaci script tak to spôsoby to, ze ked dvbapi zakomentujem a restartnem stb nemal by sa spustit, ale pojde po pusnei cez priority start camd????mam pravdu?
a este ma zaujima ci aj vam robi, to ze ked vypnem a zobudim stb prvy program mi napise kodovane, chiti sa az potom ako prepnem na iny.da sa to dako ostetrit v cccam.config??
Zpět na „AzBox HD diskuze“
