fw 0.9.2032
ltrejbal
Re: fw 0.9.2032
Příspěvek od ltrejbal »
Beam píše:
ltrejbal píše:ja tam Pluginchecker nechal a vcera to jednou spadlo :-) :-(
a nahodil to checker?
Tak nevim, ale prijde mi, ze to pada dost casto. Tak jsem vypnul Pluginchcecker a uvidime, ci se to zmeni
Edit 2: bez Plugincheckeru to pada uplne stejne :-(((
Naposledy upravil(a) ltrejbal dne 15 kvě 2009, 23:39, celkem upraveno 1 x.
jerry90
Re: fw 0.9.2032
Příspěvek od jerry90 »
dempsey píše:Nie. Urobil si po nahraní fw továrenské nastavenie ?
A nezabudni prednastaviť zvukovú stopu
Uz sem to vyresil.. stejne diky..
AZBox HD Elite FW 0.9.1759
paleaaro
Re: fw 0.9.2032
Příspěvek od paleaaro »
Funguje uz multi ecm? - konkretne podpora nahravania 2 kodovanych programov. Niekde na fore som sa docital ze to bude v novej verzii image.
OPENXCAS
at camd setup - multicas - we change "camd script editor" to "smartcard interface"
added option "waiting time" at openxcas config, use 'wait=digit', where digit is second on the openxcas.conf, this is useful if you are running 2 or more daemons
Skusal to uz niekto?
paleaaro
Re: fw 0.9.2032
Postrehy z FW 0.9.2032:
- Od soboty ked som nainstaloval FW uz 4x kvalitne vytuhol. Musel som reboot. A to aj pocas sledovania TV ale aj DivX filmu. U predchodzej verzie FW (0.9.1759) som v tomto smere namal problem.
Ma niekto tiez podobny problem?
Beam Czech Republic
Re: fw 0.9.2032
Příspěvek od Beam »
ee, to se mi zatim nestalo. Ale zacal mi tuhnout newcs, bouzel napada ale tuhne a to tak ze ani kill -KILL ho nezabije.
paleaaro
Re: fw 0.9.2032
Ja mam najnovsi MultiCAS.
jhrin
Re: fw 0.9.2032
Příspěvek od jhrin »
Takze ako som odpojil pripojeny disk s NTFS formatom tak uz startuje AZBOX v pohode a netuhne. Zase pri poslednych 5 zapnutiach ani raz nenabehol mgcamd. Mam tam aj to nove nastavenie na wait=20 ale ani po 2 ci 3 minutach nebezi. Musim ist do plugins a manulane restart a potom uz drzi v pohode.
Inak pocas pozerania a prepinania OK. Uz netuhne a to striedam 3 karty ( UPC, Skylink, CS Link ) takze pohoda az na ten start. Toto mi robil aj DB 5620 a aj INETBOX300. Tak neviem asi neduch mgcamd :-)
AZBOX HD Elite, parabola Gibertini 90cm, okuliare na 3xLNB Invacom 0,3dB, DiSEq 4xLNB EMP Centauri, druzice 19,2 - 23,5 - 13,0., Pristup k UPC, SKYLINK, CSLINk. Reciever Onkyo TX-SR605.
neo177
Re: fw 0.9.2032
Příspěvek od neo177 »
hmm... mne sa nestavalo ze by mi mgcamd nenabehol pri boote... je ale mozne ze pluginchecker ho nakopava... neskusal si ho?
online: DM800 HD + cccam
offline: AZBox Elite HD + cccam
jhrin
Re: fw 0.9.2032
Plugins chcecker som zatial neskusal. Kamos, ktory ma upozornil na AZBOX a doviedol ma k nemu :-) tak ako ja pred par mesiacmi jeho k DB. Nepouziva PluginChecker a nema s tym problem vo verzii 2032. Takze asi spravim uplne od nova upgrade FW spolu s formatovanim user area. Snad to pomoze. Hoci som po upgrade dal system reset ci default ci ako sa to vola ale mozno tam nieco ostalo od predchadzajuceho FW 1759 ktory som tam mal.
Primo
Re: fw 0.9.2032
Příspěvek od Primo »
Pise se tady o disku formatovanem na NTFS, pritom je znamo ze si AzBox s timto formatem alespon pri nahravani nerozumi. Ja bych se spise priklonil k nativnimu formatovani linuxem a pak bych testoval.
fyzik
Re: fw 0.9.2032
Příspěvek od fyzik »
Ja mam na disku FAT32 aby neboli problemy s citanim na PC. A slape...
serubk
fw 0.9.2032 a modul Cryptoworks Irdeto
Příspěvek od serubk »
Do AzBoxu HD Elite bez emulace jsem nainstaloval fw 0.9.2032. Nový modul Cryptoworks Irdeto s bílou kartou T&T však programy SkyLink nedekóduje. Karta je bez problémů funkční v Humaxu 5500, modul jsem zatím nikde jinde nezkoušel. Kde by mohla být chyba? Nefunkční modul nebo je třeba něco udělat s AzBoxem?
AzMaster
Re: fw 0.9.2032 a modul Cryptoworks Irdeto
Příspěvek od AzMaster »
Divné , můžeš popsat detaily , které programy nejdou , co je to za modul ?
tato
Re: fw 0.9.2032
Příspěvek od tato »
A skúšal si na FAT32 nahrávať niečo čo by zaberalo viac ako 1GB ? Mne to po 1GB ukončilo nahrávanie a nedokázalo pokračovať ďalej - nerozdelilo súbor, aspoň teda pri starších fw., nechce sa mi preformátovávať neustále disk. Teraz mám ext3 a po sieti nie je žiadny problém so zápisom na HDD ani vo Windowse.
fyzik
Ja som si dnes vsimol rovnaky problem. Rovnaky CW modul, len kartu mam modry SKYLINK a nejde mi pre zmenu CT1, CT2...
Doteraz som si to nevsimol, lebo som mal v citacke Gital, ale dnes som ju vybral a toto ma trosku zarazilo. Nechal som kartu dlhsie bezat, ci sa nenatiahnu kluce, ale nie... Nie je to tym
