Oživení Coolstream tank
Dotazy začátečníků pro přijímače Coolstream Trinity a Tank.
peso007
Dal poděkování: 83 poděkování
Re: Oživení Coolstream tank
Příspěvek od peso007 »
Myslel som okrem original DO CST
Určite sa servisaci z Ellano cely čas potichu :88:
peso007
Prikladam log z konzoly pri podrzanom standby tlacitku na prijimaci . Poradi niekto akou kombinaciou tlacidiel stopnut boot ?? . Na DO nereaguje
Starting Microloader ASM built on Aug 08 2013 17:04:05...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing DDR PLLs/Clocks...
Initializing DDR controller...
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Switching to 'C' code...
Starting Microloader C...
Chip: APOLLO
phy_reg0: 1000
phy_reg24: 1
global_reg_pad_config0: 0
global_reg_pad_config0: 7ff8000
Found External Realtek 8211E/EG/EN PHY on GMAC0....
Setting Internal Ethernet PHY in PLL-Only mode!....
phy_reg0: 800
phy_reg24: 0
BOX MAC OK!
GCS in ISA MODE
GCS: SFC DEVICE SETUP COMPLETE
Checking for Guide button press ...
Waiting for flash downloading ...
stopnuty je a caka usb device so subormi .
problem, je ze ked aj pripojis usb device, tvojim dialkovym ho nevies spustit .
ked si uz v konzole a mas pripojene usb disk a stoji ti to na tejto hlaske, skus pouzit prikaz (zadany klavesnicou na PC )
usbfatload
alebo napis prikaz
busybox
vypise zoznam podporovanych prikazov, ten sem pastni, mozno najdeme ten spravny na spustenie prepisania pamate.
peso007
Ako som uz napisal neviem ho stopnut ...boootstop ziadnou klavesou ..teda ani ziaden prikaz nenapisem , skusal som medzeru , ctrl-c , 0 , vselico ine , mal by stopnut po lubovolnej klavese...ako som sa docital na forach
matchboxx
Příspěvek od matchboxx »
Tam mas nejakou usb wifinu nebo co?
Dal poděkování: 5 poděkování
peso007 píše:Ako som uz napisal neviem ho stopnut ...boootstop ziadnou klavesou ..teda ani ziaden prikaz nenapisem , skusal som medzeru , ctrl-c , 0 , vselico ine , mal by stopnut po lubovolnej klavese...ako som sa docital na forach
ako reaguje na klavesu TAB ?
PS1: http://www.dbox2world.net/board293-cst- ... dex10.html
PS2: http://www.coolstream.to/index.php?page ... post157864
repairman
Příspěvek od repairman »
Nereaguje ale dakujem za link nastudujem dam vedet
vypni firewall na PC docasne a tak skus stopnut.
repairman
V tom to nieje rozbehal som uz x...az,hd a inych boxov, asi len skusit s inym DO
repairman píše:V tom to nieje rozbehal som uz x...az,hd a inych boxov, asi len skusit s inym DO
podla toho co pisu , tak Tank s USB-boot je nemozny a pre Trinity je zase jumper pre odblokovanie U-boot
peso007
Dakujem všetkym,čo sa do riešenia problemu zapoili:
repairmanovi za OBROVSKU SNAHU/určite by si Tanka naštartoval ale chyba je inde :89: /
GRANTECOVI za lokalizaciu zavady :115:
fixonek
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od fixonek »
Dobrý den.Tuším že mě ukamenujete,ale zkusím to.Byl by někdo ochotný pomoci oživit coolstream.Napsat nějaký podrobný postup.Měl mě přijít z obchodu přijít nakonfigurovanej ale nešla mě Skylink karta přístroj se mě jevil jako už používaný po telefonickém rozhovoru jsem byl ujištěn že je přístroj nový a nakonfigurovaný že že to můžou doložit atd.Jdou ale pouze volné programy.Pokusili se mě nějak emailem navést jak to zprovoznit,restartovat Docam,jenže pod modrým tlačítkem skrypty mě to tam nepustí, až jsme se dostali na přeintalovat Doscam ale nic nepomohlo tak jsem to vzdal.Zkusil jsem oživení pomocí emergencyflash to se mě daří ale zůstává tam image 2.8.2013 a nejsem schopnej se hnout dál ať dělám co dělám podle rad zde.
Samozřejmě tuším vaši případnou první radu která bude/si to v...e nekupuj když s tím neumíš/ tak prosím toho mě zkuste ušetřit.Když to prostě nezkusím
tak se to nenaučím.S autem,PC,televizí,videorecorderem atd jsem taky neuměl a naučil jsem se.Chápu že toto je trochu složitější ale prostě to chci zkusit,abych alespoň viděl ten vychvalovaný obraz.Dík za případnou pomoc.
matchboxx
aktualizovat software - pres usb, z tmp jako local update, software je viewtopic.php?f=504&t=12679 + aktualizace stejnym zpusobem
provest induvidualni nastaveni - jazyk, diseqc, druzice .....
instalovat doscam - popis tu je na foru x krat
to je vse
rozchod ten emergency , stiahni si CST 2.13 odtialto :arrow: http://www.coolstreamtech.de/support/ww ... arized.img
pomocu USB cez Menu - SLuzby - lokalna aktulaizacia si ho nahraj do boxu .
Po nahrani si aktrualizuj najnovsi driver a potom najnovsie neutrino .
Doscam aj s postupom na instalaciu je tu :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 92&t=13461
Zpět na „Coolstream Trinity a Tank - Dotazy začátečníků“
