Open ATV 4.x
jarko
Re: Open ATV 4.0
Příspěvek od jarko »
Po novom nastavení OpenATV_HD classu16 /prechádzal som na ATV a dopadlo to tak ako to dopadlo,
aspoň som sa priučil, ako sa vraví kto nič nerobí nič nepokazí – už to je OK/, teraz sa chcem pokúsiť rozbehnúť pod ATV archívy – cz/sk a plugins CSFD - dnes večer. Tak sa chcem opýtať na názory akým spôsobom inštalovať. Ďakujem za pomoc, názory a podmety. Keď sa podarí - skúsim plugin MyMetriX Lite Colours
et9200
jirka106
Re: Open ATV 4.0
Příspěvek od jirka106 »
V pluginech si stáhni pokud ještě nemáš Dream explorer a do něj do složky tmp přes ftp-/já používám FileZilla Client/ nakopírovat oba soubory /s koncovkou ipk/ dáš instal, restart enigmy a toť vše.
hihi
Re: Open ATV 4.0
Příspěvek od hihi »
jarko píše:Po novom nastavení OpenATV_HD classu16 /prechádzal som na ATV a dopadlo to tak ako to dopadlo,
Já je instaluju přes telnet. Nejdřív nakopíruju pluginy (ipk soubory) přes ftp (total commander) do složky tmp. Pak se připojím k boxu telnetem a dám příkaz:
opkg install /tmp/enigma2-plugin-extensions-archivczsk_0.70_beta_6_20131214_all.ipk
Pak sleduješ jak se plugin instaluje. Nakonec ještě restartovat enigmu. Důležité je, aby se název pluginu v příkazu přesně shodoval s tím co jsi nakopíroval do tmp.
XTREND ET-8000 a XTREND ET-6500
clasicrock Czech Republic
Re: Open ATV 4.0
Příspěvek od clasicrock »
Nejjednodušší instalace je přes USB,plugin s koncovkou ipk. nakopíruj na usb-zasun do boxu a ten ti sám nabídne instalaci.
Od 28.2E do 0.8W
Gibertiny 85AL Motor SG-2100
Palaricek
Re: Open ATV 4.0
Příspěvek od Palaricek »
hihi píše:
Pro usnadnění, při psaní příkazů v Linuxu všeobecně stačí vždy zadat první písmeno a zmáčkout klavesu tabulátoru a nabídne se příkaz nebo soubor, který začíná na dané písmeno (např. instalace pluginu extensions-archivczsk_0.70_beta_6_20131214_all.ipk:
najedu do složky tmp příkazem cd /tmp
zadám opkg install
dále e+tabulátor a vypíše
opkg install enigma2-plugin-extensions-archivczsk_0.70_beta_6_20131214_all.ipk)
po dokončení instalace zadám příkaz reboot
a hotovo.
jarko
Re: Open ATV 4.0
clasicrock píše:Nejjednodušší instalace je přes USB,plugin s koncovkou ipk. nakopíruj na usb-zasun do boxu a ten ti sám nabídne instalaci.
A jeste se chcem zeptat ukazou se ikony v /modulech. Dekuji.
et9200
Re: Open ATV 4.0
ano
Od 28.2E do 0.8W
jarko
Re: Open ATV 4.0
Urobil som ako si napísal - USB, - ikony vidno. Díky
et9200
dym1 Slovakia
Re: Skin Dmconcinnity
Příspěvek od dym1 »
Este potestujem a dam do downloadu.
Pridane pocasie:
Pridane referencie o stanici a satelite a opravena chyba co nasleduje:
bambule
Profík
Profík
Re: Open ATV 4.0
Příspěvek od bambule »
tak to je velka parada ..........kdy už bude ke stažení.Neco takoveho jsem přesne hledal.
hrbekl
chyba v aktualizaci SW z 28.2.2014
Příspěvek od hrbekl »
Chtěl bych upozornit, že v dnešní aktualizaci mají hoši chyby. Při aktualizaci se to projevuje tím, že se opětovně nabízejí aktualizece enigma2, netbrowseru a další.
Nefunguje modré tlačítko => zelná smrt.
Po online flash i flash z usb se nenabootuje.
P.S.
Nevite někdo jak v tomto image zobrazit ve standby čas a datum? Zobrazuje se pouze čas.
Zgemma H7S, Xtrend 10000, Monoblok Quad 19,2 + 23,5
Jijirka
Re: Open ATV 4.0
Příspěvek od Jijirka »
Nahodil jsem Open ATV dnešního dne a celkem bez problémů. Momentálně mám k dispozici na čas i VU+DUO2 a překvapilo mě o kolik se na něm vše rychlejší než na ET9000. (Open ATV na Vu+Duo i ET9000)
Zajímavé je také to že na něm funguje HBBTV. Na ET9000 to nemaká.
Nebo se mýlím?
jirka106
Re: Open ATV 4.0
Hbbtv mi maká perfektně na Pli 4 s webrowserem 1, 6, co se týče rychlosti nemůžu porovnat, ale asi hodně bude záležet na instalovaných pluginech a nastavení receivru.
ondrej9
Re: Open ATV 4.0
Příspěvek od ondrej9 »
Jijirka píše:Momentálně mám k dispozici na čas i VU+DUO2 a překvapilo mě o kolik se na něm vše rychlejší než na ET9000. (Open ATV na Vu+Duo i ET9000)
Prečo si z toho prekvapený, veď VU+duo2 má 1,3 GHz Dual Core CPU, oproti 400 MHz na ET9000. Porovnávaš dva generačne odlišné stroje.
Xtrend ET 10000 Pli, HDD Western Digital 2TB, Toroidal 90, LG 50PV350
gauco
Re: Open ATV 4.0
Příspěvek od gauco »
Zdravím,
rád bych vyzkoušel OpenATV image, ale děsí mě nastavování OSCAMu a dalších podobných záležitostí, jelikož jsem to nikdy nedělal - Xtrend 9500 jsem koupil už s naistalovaným image.
Nebyl byste někdo tak hodný a uploadnul svou zálohu s OpenATV nastavenou na Skylink?. Moc díky...
XTrend 9500 with openPLI 4.0 and WD10EZRX 1 TB HDD, Sharp LC-46LE830E, XBMC@raspberry pi, Sony STR DB-720, IQ speakers
