Dreamsky-NXP256HD_V 1.59 2012-12-20
Becher
Re: Dreamsky-NXP256HD_V 1.59 2012-12-20
romero 40. načíst výchozí dát Yes a to třeba 2x tuším že při tom musíš mít vypnutý oscam poláků někde tady na webu to je
hdbox FS-9105 +HD PVR fw 2.11.90 + DREAMSKY NXP 256 HD fw 1.60 - parabola 85 multifocus 28.2°E + 23.5°E + 13.0°E + 4.8°E + diseq 8/1 goto mm switch EMP+ motor 90stab HH ,karta skylink ICE
romerro
Tak jak píšeš jsem samo postupoval jak u 1.59 tak i 1.60 a poláky jsem neměl zaplé a nic, jenom jede základ v pštrosovi...Becher píše:romero 40. načíst výchozí dát Yes a to třeba 2x tuším že při tom musíš mít vypnutý oscam poláků někde tady na webu to je
Becher
hmm ještě mě napadá že mě to blblo při vypnutí oscamu poláků a pak nenaběhl gshare až po restartování jinak to nechodilo
Blacker91
- Dal poděkování: 10 poděkování
Nene jde tam vsechno dnes jsem zkousel 13e a 19.2 a slo tam toho dost :) no ja jedu na 1.59 a zda se mi ze 1.60 je ten stejny jak 1.59 akoart ze v 1.60 jde youtube ale v 1.59 ne. Treba napise nekdo jiny postreh :)mike69 píše:Chcel by som sa opýtať na G-share.
Píšete, že server 40 na tomto firmware znovu funguje aj po vypršaní platnosti. To znamená, že ide celé G-share či len SkyLink?
Ktorý firmware sa vám zdá lepší, 1.59 či 1.60?
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
romerro
No, teď to mám vyplé zadním vypínačem ( asi hodinu ), až mě roba pustí k TV, tak to zase prubnu....snad se to chytne :-)Becher píše:hmm ještě mě napadá že mě to blblo při vypnutí oscamu poláků a pak nenaběhl gshare až po restartování jinak to nechodilo
romerro
Tak změna k lepšímu...vypnutí zadním vypínačem pomohlo, už se to rozjelo...:-)
Becher
no vidíš je to dobrá mašinka ale má své nálady
romerro
Tak ty jeho nálady jsem za ty dva roky už poznal...někdy si fakt dělá, co ho momentálně napadne. :-(Becher píše:no vidíš je to dobrá mašinka ale má své nálady
mike69
Tak to je super, určite to vyskúšam. Ďakujem za odpoveď.Blacker91 píše:Nene jde tam vsechno dnes jsem zkousel 13e a 19.2 a slo tam toho dost :) no ja jedu na 1.59 a zda se mi ze 1.60 je ten stejny jak 1.59 akoart ze v 1.60 jde youtube ale v 1.59 ne. Treba napise nekdo jiny postreh :)mike69 píše:Chcel by som sa opýtať na G-share.
Radek
Tak jsem si s tím včera pohrál, zprovoznil znovu Wifi (IP co jsem měl na NXP256HD zadanou ručně si líznul iPad automaticky z DNS a Dreamsky se pak nechytal) iPadu dal natvrdo svoji IP, aby se mi tam nepletl a zkusil server č.40, ale nějak se tomu moc nechtělo.Sice server hlásil připojeno, ale programy hlásily zakódováno. Možná už k serverům přistupuje moc lidí a jsou přetížené, že občas trvá, než se člověk dočká obrazu.
Verzi FW 1.60 bych rád zkusil, ale nejsem si jist, zda tam funguje EMU na Sky....k. Ví to někdo přesně ???
Na YouTube občas kouknu, rád bych ho měl k dispozici.
Takže jsem chtěl jen poukázat na to, že server 40 sice jede, ale už to není tak spolehlivé jako dřív, aspoň tedy u mě.
jbystrik
Nazdar Radek.Mne sa stalo včera to isté server č.40 hlásil pripojený, ale programy nešli, treba reštartnúť zadným tlačítkom prijímač a potom to nabehne.
Máš pravdu, s tým gshare je to fakt biedne, server je značne preťažený, ale iba odvtedy ako vyšiel FW 1.59 s možnosťou príjmu gshare i po dobe platnosti. Predtým to šľapalo ako nikdy predtým.Išli komplet pakety Sky Italy, C+ Espaňa,Cyfra +, Polsat Cyfrowy,JSCT 1-10, i JSCT1,2 HD, Bein sport 1,2 HD,NOVA-gréci,C+ France ,Sky Germany,C+NL/23,5E/ , samozrejme Sky link, UPC, atď., bez nejakého výpadku.
Ide to prakticky tak ako cca pred dvomi rokmi, možno zatiaľ o máličko lepšie, ale očakávam iba zhoršovanie.Momentálne sa mi i na novom prijímači Dreamskom NXP 256 HD č.2 s platným gshare do 9/2013 pripojí taktiež iba server č.40. To iste stačí, ale predtým mi pripojilo i ostatné servery 9-39.Mám tam FW 1.70 a mám obavy tam dať FW 1.59 alebo 1.60.
Niektorí z nich sa chystám, po skončení príjmu cez ICE kartu dať do staršieho dvojročného NXP 256 HD a prijímať signál cez mobilný net na chalupe.
mike69
Ja som teraz nahral verziu 1.59, nedával som ani továrne nastavenie, lebo som nechcel prísť o naladené kanály, zapol som server 40, reštartoval príjímač a G-share nabehlo okamžite. Ide to super, je to stabilné a programy nabiehajú veľmi rýchlo. Jediný problém (ale zanedbateľný) je, že pri bootovani sa mi na obrazovke zobrazí len spodná tretina obrazu (boot screenu), potom je všetko ok. Prepínanie sa mi zdá veľmi dobré a celkovo aj firmware vyzerá dosť stabilne, takže som veľmi spokojný.
jbystrik
Zdar Mike69. To Ti verím, ak je to teraz doobeda, ale skús večer, keď sú všetci doma a pripojení ...
Radek
To že při startu se zobrazí jen první 1/3 obrazovky je asi vlastnost nového FW 1.59, dělá mi to taky tak. Když mám připojen USB disk, občas se při startu kousne a zastaví asi v polovině a musím ho vzadu vypnout a zapnout.
Jinak jsem sledovač několika programů najednou, asi jako Fantozzi, takže při mé frekvenci přepínání ho občas uženu a zakousne se při častějším přepínání. I několikrát za noc.
Server č.40 jede, ale občas má problémy. Když není přetížen nabíhá prakticky do několika málo vteřin. Včera jsem se ale trochu načekal, než naběhnul obraz.Naštěstí nejsem na Gshare závislý a beru to jako doplňkové, hlavně že mi na něm jede večer XXL
Co s tím EMU na FW 1.60 ??? Nemá to někdo vyzkoušený ???
mike69
OK, vyskúšam to aj večer. Ja beriem G-share tiež len ako bonus, dosť málo pozerávam tv, ale aj tak som rád, že to ide, je to také spestrenie.jbystrik píše:Zdar Mike69. To Ti verím, ak je to teraz doobeda, ale skús večer, keď sú všetci doma a pripojení ...
Používal som Oscam special a to išlo parádne, tak ak bude G-share robiť problémy, vrátim sa k oscamu.
