Testovací verze E2
Diskuze k Images E2 Showbox VITAMIN 5000 HD
Moderátoři: By.Bob, s@pro
s@pro Maldives
Re: Testovací verze E2
Příspěvek od s@pro »
wasser píše:Já bych rád testoval. Mám tu hračku doma skoro nevyužitou ale nemám testerské předpoklady :15:
Pokud tedy nemáš dobré znalosti v linuxu tak raději počkej ,
příští týden by se to snad mohlo více pohnout .
Příspěvek od marsim21 »
fasusan píše:ahojky tak co už někdo z vas testuje tu enigmu2 na tom vitamině a jak to vypada z uvolněnim pro nas ostatní?
diky za jekekoliv info :jednicka:
Ano již někteří uživatelé testují. :61:
wasser
Příspěvek od wasser »
s@pro píše:
Jak píšeš, s linuxem jsou opravdu skromné, takže raději počkám. :115:
AZBox Premium HD+, E2 RTi 1.7, CCCam 2.2.1 karta Skylink ICE 0D96
zuchnet
Příspěvek od zuchnet »
Hi
In new e2 release (0.50) remote wroks very good ocsam works fine (seca and nagra card)
testing .... :31:
regards
jasrad
Příspěvek od jasrad »
Ahojte, trosku nastalo ticho okolo E2, tak sa chcem spytat ci sa podari do Vianoc vychytat este posledne muchy a uvolnit E2 pre uzivatelov?
Podari sa? Budeme mat pekny vianocny darcek? :118:
Dakujem.
RadekX
Příspěvek od RadekX »
Kdyby nám to teď řekli, tak by to byl dárek bez překvapení.
Tak že bych s tím zatím moc nepočítal a pokud se něco vyvrbí, tak bude dárek i s překvapením.
powery
Příspěvek od powery »
Tak fakt to na ty Vánoce nebude :( Snad příště ;)
Showbox VITAMIN PRO 256MB E2 - sapro, parabola 85 cm, LNB König Quad Astrablock, DisEqC, Astra 19.2° a 23.5°, Skylink CZ MULTI
s@pro Maldives
Není to až taková věda to rozchodit , znalosti na střední úrovni a požádat o návod , samozřejmě je vhodné mít nějaký rezervní zdroj příjmu , co kdyby náhodou .......
Myslím si , že jako taková tak verze V51 je vcelku použitelná .
Je třeba dát programátorům ještě trochu času pro verzi která bude jednodušeji nahratelná .
powery
A je to tu ;)
jerry00
Příspěvek od jerry00 »
Tož se mi konečně po dvou dnech zápasu, podařilo do Vitacitu nacpat uboot, pak si to flešku s E2 vzalo bez problémů. No zatím je to jako normální satelit nepoužitelné. Nedá se to vypnout, zapnout DO, občas při přepínání nastane Blue Death, náhledové okno v přehledu stanic je rušeno jakýmisi droputs, takže obraz skoro nelze rozeznat,a ještě pár dalších drobností. Zatím půjde zpět do šporheltu, nebo na Aukro. Počítal jsem s ním zpátky místo Dreamsky 256, ale zatím je E2 horší ,než normální fwéry :37:
Rici.S
Příspěvek od Rici.S »
Mé poznatky z testování Enigmy2 ve Vitamínu:
Používám images zálohu od 005jon OSCAM 1.20 doinstalován plugin Glass System utility
Enigma2 na flešce musí být zasunuta v zadním portu USB!!!
Druhý flash disk musí být naformátován ext3-formátoval jsem v utilitě Glass device Manager
Flash disky by měly být namountovány.Po restartu E2 naběhne i s vloženýma oběma fleškama.
Dále jsem zjistil že CI modul musí být vytažen a karta musí být v uni čtečce-jinak jsem měl při přepínání kanálů
často modrou smrt.Nahrávání funguje v pohodě po síti i na Flash disk.
Vadí mi: Nastavení A/V-zobrazit obraz 4:3-Pillar box nefunguje správně-obraz je zvětšený a není vidět vršek a spodek obrazu.Mám nastaven Pan&Scan a obraz přepínám na 4:3 v televizi což je vopruz.
Display 16:9 se zobrazuje správně.HD programy v 4:3 se zobrazují také správně.
Dále mi vadí že se nedá zhasnout modrá ledka-mám přelepenou černou izolačkou.
Nefunguje hluboký spánek-Vitamín se kousne a obrazovka mi svítí růžově.
To vypínání mi docela vadí protože ve standby je spotřeba Vitamínu 10W což je docela dost.
Takže shrnutí:Pokud programátoři odstraní Ty nedostatky co jsem popsal tak si myslím že to bude kvalitní přístroj.
Steiner
Příspěvek od Steiner »
jerry00, môže to byť aj problémami USB portov v tvojom boxe a tiež USB flashkou, nie je jedna ako druhá.
„Cross of Iron“
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Steiner ma pravdu stou USB flashkou nie každá zvládne ext2-formát , niektoré súbory začnú miznúť alebo sa nedajú už prepísať tiež mam dom jednu takú 1GB.
Tvarí sa že funguje ale par reštartov a už nenabehne :104:
jerry00
Tož jak to má být naformátované? V návodu je ext2 a tady se mluví o ext3. Nevím jestli to hraje nějakou roli.
polomarko
Příspěvek od polomarko »
tady se mluví o ext3, ale na druhej flashke=nahravanie
Zpět na „Diskuze k Images E2 Vitamin ext2“
