E2 na azbox HD
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: E2 na azbox HD
Příspěvek od gorick »
No zaujimave, fakt to moze mat suvis s ukladanim epg. Momentalne tam nemam interny HDD, tak este vyskusam.
Testnul niekto OpenDroid 4? Co to ma za kernel a ovladace...
krokodill
Re: E2 na azbox HD
Příspěvek od krokodill »
Testnul jsem ho terazki... Ale co to je nevím :90: Nainstaloval jsem novej FW. Při nahrávání seznamu ze satelitu se programy nepřepisovaly, ale kupily se na sebe, takže nebylo vůbec poznat, co se instaluje. No nic, po naskenování seznam naběhl normálně. Jelikož jsem ještě neměl nainstalovaný Cccam, tak jsem najel na CT24. Světe, div se, obraz naskočil. Ale to bylo vše. Přijímač přestal reagovat na jakékoliv povely DO. Takže rebooting :31: Fajn, naběhlo to znovu. Nainstaloval jsem GSU a chtěl jsem nainstalovat Cccam - zelená smrt :95: Opět reboot. Přijímač naběhl, ale nespustil se žádný program, zůstal zaseknutý, bez odezvy na DO. Takže opět reboot. A zase to samé :51: Až asi po třetím rebootu naběhl k plné spokojenosti. Povedlo se nainstalovat Cccam, spustil jsem kódovanej program - běží :106: Jdu do menu, že se podívám, jakej to má kernel a.... zelená smrt. Po rebootu opět zaseknuto. Tímto moje trpělivost přetekla :32: a jsem zpět na OpenPli 2.1 :106:
PetoBB Slovakia
Re: E2 na azbox HD
Příspěvek od PetoBB »
Krokodill, co konkretne si testoval? Aku verziu?
krokodill
Re: E2 na azbox HD
Dotaz hned nade mnou :roll: , takže OpenDroid 4.0... A neradím :107:
krokodill
Re: E2 na azbox HD
Tak nevím, šel jsem po neúspěšném testování zpět na OpenPli 2.1 a jde mi pouze nekódovanej obraz. Zkoušel jsem přeinstalovat na OpenRsi a to samé. Znovu na OpenDroid (při flashování jsem si všiml, že to má kernel 3.9.2...) a stále jen nekódované programy. Zkoušel jsem reautorizaci karty a furtum nic. Co se mohlo stát, že po přeinstalaci najednou nejde karta??? :51:
gorick
Re: E2 na azbox HD
Mozno si prave nezachytil zapisy, mne presne vcera okolo 20h vypadla ICE..
Riesenie: ccam 2.3.0, refresh karty na webe a dal som aj reset pin - hned to nabehlo
krokodill
Re: E2 na azbox HD
Ok, až se mi nahraje novej - starej FW :88: tak vyzkouším...
PetoBB Slovakia
Re: E2 na azbox HD
krokodill, ja som sa pýtal preto, lebo bola možnosť ti poradiť, ak by si sa pýtal na verziu, čo práve používam a nechcel som radu od teba, Preto som tvoju poznámku "A neradím..." nepochopil. Keby sa podobne ako ty zachoval napr. gorick, tak ani nedostaneš radu na tvoj problém....
krokodill
Re: E2 na azbox HD
Nepochopil jsi mě :D A neradím - znamenalo, že nikomu nedoporučuji (neradím) instalovat tento FW (OpenDroid 4) Takže to byla rada - upozornění, na mnoho problémů... :42:
krokodill
Re: E2 na azbox HD
Lidišky, to byl porod. Až do teď jsem instaloval různé FW, abych to zprovoznil. Dokonce jsem se vrátil na oficial FW, ale tam už nebylo co stahovat, tak zpět na E2. Zkoušel jsem všechno, dokonce poslední OpenLD images, pak OpenPli, OpenRsi, znovu OpenDroid a furt nešla čtečka. Až před chvílí jsem doinstaloval poslední Persian images a hurá, jde to. Dokonce je to svižné, nic se neseká :106:
adams
Re: E2 na azbox HD
Příspěvek od adams »
A jaký cam jsi použil?
AZBox HD Premium+,100cm+motor Opticum(75E-45W)+75cm(28-23,5-19E).Open RSI kernel 3.3.1.
krokodill
Re: E2 na azbox HD
CCcam 2.3.0
adams
Re: E2 na azbox HD
Cccam mi jel i v HDMU image,co oscam,nezkoušels?
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: E2 na azbox HD
Příspěvek od Fishburn »
:89:
Tak v obou images openatv 4.0 i opendroid 4.0
dokonce i hdmu :idea:
čtečka karet funkční ... tak na 50% zle ovladače ... dlouhé ecm time ... :!: :!: :!: .
nepomůže měnit cam ,, dělá to na všech a projevuje se to různě .... :!: :!:
na zápisy jednoznačně cccam 2.3.0 reset karty na www.skyli**.cz /sk reautorizace karty ,,, čt1 do 30min vše ok :idea:
:97:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
krokodill
Re: E2 na azbox HD
Kua, tak už nevím, co s tím. Persian image sice chvilku šel jak víno, ale pak se začal sekat stejně jak na HDMU, OpenDroid... Tak jsem se chtěl vrátit na OpenRSI-2.1-azboxhd-20120927, ale nemůžu rozjet čtečku. Zjistil jsem, že jakmile se vrátím na nové image, tak mi čtečka jde, ale seká se. Jakmile se ale chci vrátit na OpenPli, nebo RSi, tak čtečku nemůžu rozjet. Dokonce jsem zkusil z OpenDroid vzít jenom kernel a spojit to s image OpenPli, ale zasekl se mi box na Booting, tak jsem musel přes převodník obnovovat Azetko. Naštěstí se to povedlo. Po obnově boxu a AA jsem rovnou nainstaloval OpenPli a stejně kartu nečte. Mám tam CCcam 2.3.0, na kartu jsem nechal poslat reautorizační zápisy a nic... Jak kdyby to někde něco přepsalo a nejde to se staršími kernely, protože jakmile bych teď nahrál třeba openatv, tak stopro čtečka půjde. Kde může být zakopanej pes??? :51: :51: :51:
