RTi Core v1.7.0
JohnCenaWWE Slovakia
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od JohnCenaWWE »
skus v nast-syst-netw-lan-ntebrowser ci ti najde
brano2405
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od brano2405 »
Dik za reakciu,ale od rana mi to normalne naslo,a nic som neurobil. Zaujimave... Uvidim do kedy
-daggy-
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od -daggy- »
Trocha to tu ozivim. Presiel som cely topic, no odpoved som nenasiel. Jedna sa mi o externe titulky u MKVciek (moze byt ze to robi aj u AVI, este som neskusal). Chcem zmenit jazykove kodovanie, lebo mi nespravne zobrazuje diakritiku. V Subtitle option mam ale vsade iba Fixed a na sipky to nereaguje. Ako teda zmenim titulky na stredoeuropske kodovanie, pripadne aj farbu titulkov? U internych mi to tusim fungovalo.
AZ Box Premium HD plus, PC so SkyStar HD2 + DVB Dream + motor Optibox, NTB s QQ-Box na ALT-DVB
Re: RTi Core v1.7.0
Externí titulky musí být UTF8. Je na to prográmek který to překóduje (i hromadně na celém disku). Já to dělám notepadem po síti. Natáhnu soubor, změním na UTF8 a vrátím ho zpátky.
anfro11 Slovakia
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od anfro11 »
Ja používam UTF8 converter
-daggy-
Re: RTi Core v1.7.0
Vdaka za pomoc, funguje to skvele :87:
Re: RTi Core v1.7.0
mam dual boot ,dnes som musel ist Back to official,nahral som Ofw,siel som spat FormatAA a nahral RTi,wsimol som si ze pri kazdej novej instalacii bola Free RAM vzdy inaksia niekedy 80123 kb,tedka po 2x ma
Free RAM = 81488 KB,ktovie preco,pri 1 instalacke bez FormatAA som nahodil RTi ale sekal strasne zvuk,preto som musel ist do FormatAA
15:37:21 > Connecting...
15:37:22 > Login...
15:37:22 > Login Success.
15:37:22 > Checking kernel ver...
15:37:23 > You have NEW kernel in your AZBox
15:37:23 > Getting Enigma Info...
15:37:24 > Detect E2 in AZBox - OK
15:37:24 > Checking files...
15:37:24 > Checking files - done
15:37:25 > Overclock Checking...
15:37:25 > Your AZBox is not OverClocked.
15:37:25 > Checking rescue mode...
15:37:26 > Rescue mode - OK
15:37:44 > Free RAM Checking...
15:37:44 > Free RAM = 82812 KB
15:37:44 > Sending Kernel ...
15:37:46 > Sending Kernel - Done
15:37:46 > Copying kernel...
15:40:11 > Copying kernel - Done
15:40:12 > Storage Device Checking...
15:40:12 > Storage Device Checking - Done
15:40:12 > Creating Partitions...
15:40:13 > Size of DOM Checking...
15:40:13 > Size of DOM = 256 MB
15:40:20 > Creating Partitions - Done
15:40:21 > Formatting Partitions...
15:40:29 > Formatting Partitions - Done
15:40:29 > Preparing...
15:40:29 > Free RAM Checking...
15:40:29 > 15:41:59 > Copying E2 files - Done
15:41:59 > Finalising Installation
15:42:00 > Removing tmp files...
15:42:03 > E2 installed successfully.
15:42:03 > Rebooting... after ~5sec
15:40:31 > Sending E2 Image ...
15:40:42 > Sending E2 Image - Done
15:40:43 > Copying E2 files...
Re: RTi Core v1.7.0
Free RAM si nevšímej, když procesor pracuje, tak je každou sekundu jinak free RAM. Azup si jenom testuje jestli v tomto okamžiku má dost RAM aby tam mohl naráz poslat image + kernel. Potom to pomalu z té RAM "vypaluje" do flash paměti.
Re: RTi Core v1.7.0
som si aj myslel,dik,ty kokso aj tak mi seka zvuk,ked dam hd glass najnovsi hodi zelenu a wizarda,nechapem co sa mu deje :100:
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od Fishburn »
@ JohnCenaWWE
Nechápu proč se pořád vracíš na ofic.FW.... A Format AA :!: :!: :!:
Pokud ti to nedochazí neustále formatuješ interní Flash .... a to hned 2x po sobě .... životnost té paměti snižuješ při každém formátu na polovinu!
Kolik myslíš že ta interní Flash pamět formatu ještě přežije ? :?:
Azup formatuje velice spolehlivě !!!
at se daří,, :jednicka:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Re: RTi Core v1.7.0
dik,ale musel som uz bo mi blbol box na DOMke ,tedka po 2x nowej instalacke ide ok rti 1.7.0 aj pluginy
brano2405
Re: RTi Core v1.7.0
Ja to robim takto,skusam,skusam akonahle nieco pridam a zmeni sa mi reakcia napr. DO alebo nieco ine,tak to vymažem a skušam dalej,takto mam 1.7 už asi rok...Teraz mam konečne na fleske zalohu od vispera OpenRSI /este raz dakujem/ a zase skušam,zatial nema problema.
Re: RTi Core v1.7.0
dnes som prerabal cely box DOM RTi 1.7.0
moje pluginy:
Archiv CZSK 0,70 a4-nejde
GSU 5,16 :jednicka:
Foreca 3.0.6/je tam strasne vela miest zo SR/ :jednicka:
MQButton 2.7.10 :jednicka:
CSFD 8.10 :jednicka:
FontMagnif. 0.5.3 :jednicka:
netRadioClass 3.0 :jednicka:
satAngels 1,5 :jednicka:
Radar viewer :jednicka:
My Tube r10 :jednicka:
scalling modes :jednicka:
Zap history :jednicka:
Spaze menu,Az info,explorer :jednicka:
HD glass 6,90 :jednicka:
pedrodc Czech Republic
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od pedrodc »
Na premium + po instalaci RTi 1.7 se seka zvuk jen do doby 1 restartu, pak vše ok.Je to normalni.Jestli to inastaluješ dokola tak :88:
Re: RTi Core v1.7.0
aj mne sa to stavalo niekedy pomohlo FormatAA
