Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
tcesky
Příspěvek od tcesky »
Petrakos píše:Ahoj,ml bych dotaz ohledne spojeni Et9200 s pocitacem.Kdyz dam sitova spojeni,tak se mi tam nezobrazi.Obcas nekdy,kdyz nove nahraji image ,tak se mi tam na chvili objevi ,ale pak zase zmizi a nemuzu to vůbec propojit.Pomuzete mi? Diky
Ve windows file exploreru napis \\et9x00
V browseru napis //et9x00
Zdravim
TC
Petrakos
Příspěvek od Petrakos »
Zdravim
Dekuji moc ,uz to jde :-)
gauco
Příspěvek od gauco »
Zdravím,
mám 9500 doma asi dva týdny. Skvělá mašinka, rychlost úžasná, obraz skvělý. Za ty dva týdny jsem nashromáždil pár dotazů.
  • Na DO, které je vynikající, je tlačítko Timer, které ovšem nic nedělá, nic nespouští. Je to standardní chování? Nepředpokládám...
    K Xtrendu máme připojenou TV Sharp, která má také satelitní tuner. Bylo by možné ji připojit na Tuner out (mám dva LNB) a přijímat již dekódované programy (bez nutnosti druhé Skylink karty?)
    Mazání nahraných programů (a vůbec všech souborů na připojených discích) se dělá přes červené tlačítko, ovšem ke smazání dojde bez jakéhokoliv potvrzení - nenašel jsem nikde v nastavení, že by šlo nějaké upozornění nastavit - hlavně kvůli dětem a manželce, protože k Xtrendu je připojený i NFS server (rw povoleno kvůli nahrávání a kopírování) a externí 2TB disk, takže bych dost nerad, aby někdo náhodně smazal třeba celou sbírku ISO obrazů z DVD.
XTrend 9500 with openPLI 4.0 and WD10EZRX 1 TB HDD, Sharp LC-46LE830E, XBMC@raspberry pi, Sony STR DB-720, IQ speakers
jirka106
Příspěvek od jirka106 »
Co se týká tlačítka Timer,to slouží k editaci nebo k vymazání již nahraných pořadů, takže pokud jsi nic nenahrával tak bude prazdné.
To s tím sat.tunerem v telce je třeba vyzkoušet mohlo by to fungovat, ale nechápu smysl to samé ti udělá Xtrend.
Mazání přes červené tlačítko, možná se podivat do nastavení - Menu/nastavení/systém/nahrávání a přehrávání/možnost mazání na pozadí/ je tam na výběr - pouze interní disk
- všude
- zakázat
Já mám nastaven pouze interní disk a vždycky se mě to před mazáním zeptá, nevím,třeba vyzkoušet.
1berto Slovakia
Příspěvek od 1berto »
ohladom tlačítka Timer, zrejme nemáš tú danú funkciu k nemu priradenú, každé tlačítko si vieš priradiť-zmeniť v plugine multi-quickbutton, ak ho nemáš stiahneš ho v menu pluginoch
Xtrend 9500 Skylink ICE, Monoblok Astra 19,2 a 23,5
vlk4120
Příspěvek od vlk4120 »
Dobrý den
Zakoupil jsem et9500 připojil ale nejde mě obraz, zvuk jde. Obraz jde jen když je zaplej teletext divné že. Pokud spustím film s USB takè nejde obraz jen zvuk ale opjet při zapnutí teletextu obraz jde. Děkuji za odpověd už si nevím rady.
Nepises cez co to mas pripojene. HDMI? SCART? Ked prijimac bootuje, nevidis ani bootovacie logo na TV? Ja by som to skusil preflashovat aktualnym cistym Open PLi imageom :arrow: NIGHTLY OPENPLi BUILDS , alebo by som to poslal predajcovi naspat a nech mi poslu iny ks...
vlk4120
Děkuji nahrál jsem tam aktualnym cistym Open PLi imageom a už to chodí super, jsem připojen přes HDMI.
Petrakos
Ahoj mel bych dotaz.Kdyz si stahnu na pevny disk v ET9200 film s titulky,tak u nekterych filmu- titulku ve slovech s diakritikou se zobrazuji ruzne necitelne znaky.Jde s tim něco udelat?Dekuji
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
1. moznost: Titulky otvorit v PC v Notepade (Poznámkovy blok) a dat príkaz "Uložit ako", vybrat "Kodovanie" vo formáte UTF-8 a prepisat.
2. moznost: nainstalovat mediaplayer 2 https://code.google.com/p/mediaplayer2-for-sh4/
vylepseny mediaplayer s externymi titulkami, po nainstalovani najdes v pluginoch, tlacitkom TEXT na DO sa dostanes do nastavenia titulkov
Petrakos
Dekuji moc,funguje
gauco
gorick píše:1. moznost: Titulky otvorit v PC v Notepade (Poznámkovy blok) a dat príkaz "Uložit ako", vybrat "Kodovanie" vo formáte UTF-8 a prepisat.
Problémy s titulky mám taky. Převedu je v PC (Linux Mint) na UTF-8, vyzkouším - zobrazují se správně v textovém editoru i třeba ve VLC. Nahraju je do Xtrenda, a jsou stále blbě. Takže používám ten modifikovaný player, ale je to drbání se pravou rukou za levým uchem.
jope
Příspěvek od jope »
Môže niekto vysvetliť čo znamená OE 1.6 a OE 2.0 a aký je medzi nimi rozdiel?
Xtrend ET9200,Seagate Pipeline1TB
gauco
jope píše:Môže niekto vysvetliť čo znamená OE 1.6 a OE 2.0 a aký je medzi nimi rozdiel?
OE je IMHO "Open Enigma", Enigma je operační systém pro satelitní přijímače vyvinutý firmou Dream Multimedia. Základem Enigmy je Linux, proto se o přijímačích založených na Enigmě často mluví jako o "linuxových". Blíže například na wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Dreambox. V dnešní době má Enigma status OpenSource, zřejmě proto je označována někdy také jako OpenEnigma.
1.6 a 2.0 jsou prostě verze operačního systému, všechny moderní linuxové přijímače by tedy již měly běžet na OE 2.0.
shiraz
Příspěvek od shiraz »
Zdravím, mám problémy se střihem v CT ET 9000 mám instalovaný plugin EMC 3.7.4.beta 15.10.2013 označím střih ( před a po značce ) to jde, ale nedaří se mi najít příkaz provést střihy . Dříve jsem to dělal tak, že jsem označil střihy vrátil jsem se do filelistu a při najetí na příslušný film jsem zmáčknul tlačitko menu a přešel jsem na příkaz provést střihy, ještě se mi to zeptalo zda chci nahradit původní soubor a nebo vytvořit nový a bylo to.... teď se ovšem k příkazu provést střih nemůžu dostat , nevím zda mi nechybí nějaký plugin, protože nový sw OPEN PLi 4.0 jsem si instaloval sám čistý a doinstalovával pluginy . Předem děkuji za radu jak se dopracovat k příkazu provést střih..................
EDIT: Už jsem to vyřešil chyběl mi tam plugin Movie Cut Editor respektive Moviecut nainstaloval jsem a už to běhá jak má příkaz provést střihy to zobrazuje :-)
