RTi Core v1.7.0
Re: RTi Core v1.7.0
ja mam taky LCD a obraz mi kvalitou prijde stejny, az ted na 1.7 mam viditelnou zmenu svetlosti, zkusil jsem hodit zpet 1.6 a tam je to normalni.
Ale kdyz jsem 1.7 v nastveni stahnul trochu svetlost tak je to lepsi.
Re: RTi Core v1.7.0
Já to porovnávám tak, že mám na disku různé testovací monoskopy i nahrávky filmů, sportů atd. Na disk se připojím dvěma způsoby naráz. Přehrávačem Azboxu přes HDMI a přehrávačem v TV přes DLNA síť. Takže mohu každou nahrávku rychle přepínat na stejný displej. Zkouším takto každý fw origo i Enigmy a je to naprosto stejné. Kdyby nebylo tak bych řval jako první. Ale tu změnu světlosti Beamovi věřím, já to nepoznám protože moje TV automaticky vyrovnává úroveň černé na HDMI.marecek29 píše:Mozna zalezi na TV.Na mem LCD se obraz po prechodu na enigmu zhorsil ale delal sem trikrat preinstalaci lidem s plazmou a ti rikaly ze je obraz lepsi nez na origo.
Re: RTi Core v1.7.0
na TV muzu nastavit ton cerne ve 3 stupnich ale to asi nebude ono, nicmene to zrejme musim zkouset jenom v noci nebo se ted TV po spusteni nejak lip domluvila ale zda se mi obraz v poradku i pri defaultnim nastaveni svetlosti.
Ale zatim hlavni pozitivum 1.7, jeste se mi neseknul MC do kolecek...
- VESPa.
Re: RTi Core v1.7.0
Jak je to prosím s ovladacíma tlačítkama u programů nahraných přes AZbox, nefunguje mě pauza ani stopka. Nemám teda originál keymap, nevím, jestli to může být tím.
frcko73
Re: RTi Core v1.7.0
vraciam sa s5 na RSI 0.3........
Re: RTi Core v1.7.0
Nespokojenost:
horší obraz /"mlha"/
přehrávání sice přehraje i Smasung demo, ale tolik zelených smrtí s avi, při výstupu několikrát kolečka - pomohl jenom restart. Nepřehraje dřívější ts.
záhady se zvukem - několikrát zmizela možnost regulace.
Na to, že to plichtili dva měsíce, dost mizerné.
Vracím se na 1.6
Vracím se na 1.6
Re: RTi Core v1.7.0
To bude tím keymapem, funguje stopka, pauza i přetáčení čísly. Není lepší se vykašlat na keymapy a zvyknout si? S keymapy budou problémy u každého nového pluginu protože autoři předpokládají default klávesy.VESPa. píše:Jak je to prosím s ovladacíma tlačítkama u programů nahraných přes AZbox, nefunguje mě pauza ani stopka. Nemám teda originál keymap, nevím, jestli to může být tím.
Re: RTi Core v1.7.0
No to teda nefunguje, stále kolečka, treba upraviť súbor :auto.hotpluglikre píše:USB HDD s NTFS už funguje.
na : * -fstype=auto,ro :/dev/&
Re: RTi Core v1.7.0
K tomu obrazu (mlha): pokud si TV neporadí sama s posunem černé tak přece není problém ubrat jas a přidat kontrast. Každý vstup HDMI si to zapamatuje extra. Nebo i v menu boxu je možnost nastavení jasu a kontrastu tak nevím v čem máte problém.
Re: RTi Core v1.7.0
Nakonec jsem podlehl a jednasedmu nainstaloval
Nainstaloval jsem HD Glass, OscamEmu i Cccam2.3, všechno ponastavoval jako na jednašestce, nahrál Keymap pro AzBox Elite a zatím spokojenost. Žádná zelená smrt se ještě nekonala, kolečka taktéž v pohodě... Z čeho mám velkou radost, že když jsem na nějakém programu a restartuji (ať jenom Gui, nebo celý box), tak konečně v tomto WF to zůstane na stejném programu, jak před rebootem
Re: RTi Core v1.7.0
jj, ja uz mam problem taky vyreseny. Nasel jsem v nastaveni TV polozku HDMI cerna - moznost normalne / nizky. Na nizky uz to vypada jako v 1.6.visper píše:K tomu obrazu (mlha): pokud si TV neporadí sama s posunem černé tak přece není problém ubrat jas a přidat kontrast. Každý vstup HDMI si to zapamatuje extra. Nebo i v menu boxu je možnost nastavení jasu a kontrastu tak nevím v čem máte problém.
Re: RTi Core v1.7.0
Jedna věc je prudce příjemná. EPG si pamatuje všechny stanice i při vypnutí ze sítě. Když se k tomu nainstaluje Cool TV Guide tak to nemá chybu. Na to kam se to zapisuje jsem ještě nepřišel.
Dále si zkuste při teletextu tlačítka hlasitost +-
Re: RTi Core v1.7.0
A pamatuje si zvukovou stopu po restartu ? ?
Re: RTi Core v1.7.0
Len kratke info k RTi Core 1.7 Spotreba Premium HD+ 24W aj s diskom , v SB režime 17W
- ftom
Re: RTi Core v1.7.0
Ty voe tak to je dost husty !!!!!! Dnesni moderni pristroje maji do 1W Stby. Fakt je to sunt zralej na vyhazov z vokna. Ze vsech A/V zarizeni ktere jsem kdy mel doma nejproblemovejsi a nejhorsi zarizeni prodavane v nejhezci krabici!!anfro11 píše:Len kratke info k RTi Core 1.7 Spotreba Premium HD+ 24W aj s diskom , v SB režime 17W
