Stránka 3 z 3
Re: OFW Launcher.
Napsal: 11 úno 2012, 22:10
od brano2405
Sledujem tuto temu,ale zatial som neprisiel na to, k comu je to dobre,mat na usb ori.fw?
Re: OFW Launcher.
Napsal: 11 úno 2012, 22:31
od dedecek_
Mam na USB druhou instalaci E2, kde můžu libovolně experimentovat a nerozhasím si instalaci na DOM.
Mát na USB origo asi žádný velký smysl nemá.
V každém případě je jakákoliv instalace na USB výborným záchranným kruhem.
Re: OFW Launcher.
Napsal: 12 úno 2012, 00:30
od brano2405
Ako zalohu to berem,lebo viem ze ked nieco skusam dat nove do E2 1.6,tak uz nie celkom komunikuje s novymi vecami a potom mam problem ho rozchodit aby rodina bola spokojna. Azbox mam ako hlavny primac v obyvacke,takze experimenty len ked niesu doma.
Re: OFW Launcher.
Napsal: 12 úno 2012, 08:02
od JohnCenaWWE
brano2405 píše:Sledujem tuto temu,ale zatial som neprisiel na to, k comu je to dobre,mat na usb ori.fw?
tak ja zatial na blindscan :31:
Re: OFW Launcher.
Napsal: 12 úno 2012, 08:23
od JohnCenaWWE
hosi ten OFW.Ipk som nahodil do boxu, plugin je v menu-Restart-OFW ale ked dam OK tak sa nic nedeje ,preco to nechce pustit ako na tom videu?vam to ide?
Re: OFW Launcher.
Napsal: 11 kvě 2012, 18:54
od skopecant
Jak dostanete na USB jinou enigmu. Ja sice AZUp jakoby nainstaluji jinou enigmu, ale po rebootu mi porad bootuje instalace z DOMu. Musi se nekde neco instalovat navic, aby to bootovalo z USB?
Re: OFW Launcher.
Napsal: 11 kvě 2012, 19:04
od Mirec12345
je to uplne jednoduche, jednu E2 nainstalujes na DOM a druhy system (OFW alebo inu verziu E2) na USB (nezabudni zrusit copy kernel)
ked je USB kluc zasunuty nabootuje to co je na USB, ked nie tak to co je na DOM
ten doplnok od pingflooda bol mozno treba predtym ale s kernelom v RTi 1.7 to funguje aj bez neho
Re: OFW Launcher.
Napsal: 12 kvě 2012, 10:04
od Fishburn
Varovaní ... :!: :!: :idea:
Při používaní dvou FW jak E2 Tak Orig.FW Hrozí k odrovnání boxu.. :idea:
Je zde mnoho lidí kteří. si Azbox odrovnali pravě při použití Azboxua a dvou FW. :!: :!:
Každopádně jako záloha se určitě vyplatí :106:
Re: OFW Launcher.
Napsal: 12 kvě 2012, 12:03
od JohnCenaWWE
sak ja som kvoli dual boote sa skoro nemohol dostat na iny image ked som siel spat formatAA ale chvala bohu som to rozchodil :87: ,nikdy viac dual boot :107:
Re: OFW Launcher.
Napsal: 12 kvě 2012, 13:16
od visper
Stačí si zapamatovat, že když mám dualboot enigma/ofiko tak se tam v žádném případě nesmí strčit flashka s patch.bin. Napřed se musí pomocí azup ten dualboot zrušit.
Re: OFW Launcher.
Napsal: 12 kvě 2012, 20:11
od Fishburn
JohnCenaWWE píše:sak ja som kvoli dual boote sa skoro nemohol dostat na iny image ked som siel spat formatAA ale chvala bohu som to rozchodil :87: ,nikdy viac dual boot :107:
Ano :arrow: tuto udalost si velice dobře pamatuji.... :!:
Ale mi zaloha orig.firm pomohohla již bezpočetně.... tak že jinak ok :106:
Re: OFW Launcher.
Napsal: 01 kvě 2014, 08:31
od JohnCenaWWE
neviete ci je nieco aj pre OE2,0? pingfloodovi sa mi neda napisat ma uzamk.pm
