Stránka 3 z 4
Re: Tak jsem vyzkoušel E2...
Napsal: 21 led 2012, 08:52
od visper
Tak jak je to s tím USB? Mediacenter z něho hraje a ftp ho nevidí, samba taky ne. V origo fw bylo vidět i několik USB jako sda, sdb, sdc jak je to v Enigmě?
Já to opravdu nevím, poraďte pls.
Napsal: 21 led 2012, 09:10
od schmegea
důležité je co máš ve fstab
pokud máš hdb mountnuté na hdd a stejně tak sda tak se ti ukáže jen jedno médium.
když dáš v telnetu příkaz df uvidíš kam máš co připojeno pak už jen upravíš fstab
napiš co máš připojeno pošli fstab a výpis z telnetu df a napovím :grin:
Napsal: 21 led 2012, 09:46
od visper
Mám interní HDD a flashku v USB. V mediacentru hrajou oba. Tady je fstab a df:
rootfs / auto defaults,errors=remount-ro,data=writeback,noatime,nodiratime,nobh,commit=1 0 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts auto mode=0620,gid=5 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
tmpfs /var tmpfs defaults 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0
/dev/hda2 /boot auto defaults,sync,errors=remount-ro,data=writeback,noatime,nodiratime,nobh,commit=1 0 1
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
/dev/hda5 /media/cf auto defaults 0 0
/dev/hdb1 /media/hdd auto defaults 0 0
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sda1 /media/hdd auto defaults 0 0
/dev/sdb1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sdb1 /media/hdd auto defaults 0 0
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1 181500 154116 18016 90% /
udev 2048 104 1944 5% /dev
tmpfs 50508 280 50228 1% /var
tmpfs 50508 24 50484 0% /tmp
/dev/hdb1 480719088 260915068 195384820 57% /media/hdd
root@AZBoxHD:~# azbox
Napsal: 21 led 2012, 12:41
od tommix
Napsal: 21 led 2012, 13:06
od schmegea
@visper
červené smaž pokud používáš v USB jen jednu flashku
ve tvém výpisu žádný USB připojený nemáš
Napsal: 21 led 2012, 13:31
od visper
To je právě zajímavé, že při tom zápisu flashka byla připojená a Mediacentr soubory viděl.
Zkusím ty řádky smazat.
Napsal: 21 led 2012, 14:08
od visper
Tak už jsem to odhalil. Když spustím nějaký film z flashky tak se objeví v adresáři automount adresář sda1 a mohu s ním pracovat přes ftp. Když film zastavím, tak to zase zmizí.
Napsal: 21 led 2012, 15:16
od schmegea
po úpravě fstab a restartu by jsi měl mít flashku v media/usb
Napsal: 21 led 2012, 16:12
od Vagi
Dá se nějak deaktivovat timeshift? Nebo je nějaká volba v nastavení, kde se dá timeshift zapnout / vypnout? Nic takového jsem v nastaveni E2 RTi 1.6.0. nenašel. Timeshift využívám jen občas.
Napsal: 21 led 2012, 16:58
od visper
Timeshift zapneš play a vypneš stop (ten čtvereček). Ješte se tě zeptá na potvrzení ano-ne.
Schmegea: smazání těch dvou řádků nepomohlo. Už jsem na to asi přišel. GSU asi převezmou kontrolu na sebe a v nich se dá ta flash namontovat a odmontovat, potom se objeví v media/usb. Takže vyřešeno.
Napsal: 21 led 2012, 17:32
od schmegea
Je pravda, že v GSU se dá taky namountovat, ale musí to jít korektně i úpravou fstab,
GSU mám nainstalováno taky a to co namountuji úpravou fstab (stará škola) tak vidím i v GSU a to jsem na mount GSU ještě nepoužil :grin:
Napsal: 12 bře 2012, 14:57
od mikin68
schmegea píše:menu_nastavení_systém_recording paths
pokud není tak napřed
menu_nastavení_systém_přizpůsobit_nastavovací mód na expert
A kdybych chtel nahravat na usb ktere mam v zadu t duvodu piconu tak nastavim USB/Movie ??
Napsal: 12 bře 2012, 19:17
od schmegea
pokud je namountováno na /usb tak ano, ale adresář movie musíš vytvořit
Napsal: 20 kvě 2012, 11:08
od mccase69
Mám s tím drobek problém. Externí disk mám naformátovaný jeden oddíl na FAT32, druhý na NTFS. Po připojení k AZku se na obrazovce objeví vzkaz "no displayable files on this medium found". Přitom na disku je hromada filmů, MP3, fotek atd. Pokud chci přehrát film v Media Centru tak se to občas podaří (někdy zelená smrt).
Systém disk vidí, píše WD(10EADS External) - Internal (1000,204GB), ale když chci změnit cestu pro nahrávání v RECORDING PATHS tak nejde změnit DEFAULT MOVIE LOCATION. Je tam jenom /hdd/movie/ a nezměním to.
V oficiálním FW tenhle disk fungoval. Nevíte někdo co s tím?
Napsal: 20 kvě 2012, 11:26
od visper
RECORDING PATHS se dá změnit. Tady to pěkně popsal kolega schmegea: viewtopic.php?f=262&t=9544
