Stránka 3 z 5
Re: prosím o radu zkušenějších
Napsal: 08 led 2012, 19:39
od JohnCenaWWE
Piiters píše:Pokud tam chceš po formátu AA zpět E2, tak nepotřebuješ dodělat celou instalaci na původní firmware. tzn, že si připrav rovnou na flashku ten patch.bin na E2 z adresáře Official to E2 a hned ho tam po naformatování AA hoď. Dělal jsem to dnes poprvé a funguje to.
jo jo dakujem vam ,uz som tak zrobil ,kamo ked si daval format AA vypisalo ti format ...done?mne hej len hore vyssie vypisalo nejaky error,ale format DONE,tak som stlacil EXIT returns a dal USB,a klasika som siel na novo rti 160,tedka secko na novo hadzem co mi treba uf uvidime ci to pomohlo :115:
Napsal: 08 led 2012, 20:20
od Piiters
Done - udelano, ale ten error nevim, zadnej jsem tam nemel...
Napsal: 08 led 2012, 20:32
od JohnCenaWWE
hore na vrchu bolo napisane nejaky error 1,ale format bolo done,aj ked som formatoval tak neslo ako % ako ked sa nahadzoval new fw,ale hned vypisalo done na displeji format ..2bodky a potom uz bez bodiek,tak som skusil este raz format AA,zase done,press exit returns,a potom som siel usb a tedka som spat na 160
Napsal: 11 led 2012, 21:28
od brano2405
Naištaloval som oscam, nejake skiny a picony. Mam problem s tym,že v DCC ich vidim a v azboxe nie. Prečo?
Napsal: 25 srp 2012, 21:21
od brano2405
pigiother píše:Vdaka Schmegea, uz sa mi to podarilo pridat cez webrozhranie Oscamu, az teraz som pochopil, aky je super, vsestranny a funkcny, je to jednoduche, pridal som usera a v configoch som pozrel na akom porte ide dany CAID a hned sa pripojil. Este raz vdaka za trpezlivost. Caute.
Konečne som spojazdnil Oscam po x dnoch./navody s tohoto fora/. Este potrebujem zdielat ariwu ako klienta. Musel som prejist na Oscam lebo cez cccam 2.3.0 mi v arive sekal obraz. Chcel by som zdielat cez news server a mgcamd klient. Nemožem prist na to co a kde mam v azboxe zadat klienta aby to fachčilo.
Napsal: 25 srp 2012, 23:30
od brano2405
Podarilo sa mi pripojit ariwu s azboxom. Na ariwe mi ukazuje že som pripojeny,na webrozhrani azboxu mi ju ukazuje,ale obraz na ariwe nikde. Kde este mam chybu? Pomože niekto?
Napsal: 26 srp 2012, 10:27
od JohnCenaWWE
a cez co ides cez cccam?f:
Napsal: 26 srp 2012, 11:35
od brano2405
V ariwe som sa pripajal cez mgcamd. Dal som normalne ip azboxu,port,meno,heslo,kluč DES.Dal som ping a pripojit.Pripojilo ma normalne. Obraz ani zvuk nikde. Skusal som sa pripojit cez cccam,a zase vsetko som zadal,pripojilo a zase bez obrazu aj zvuku.
Napsal: 26 srp 2012, 12:21
od brano2405
Už som skušal asi vsetko. Už neviem čo ešte upravit :51: neskusi mi niekto poradit? Podla mna to bude nejaka prkotina ktoru nevidim.
Napsal: 26 srp 2012, 13:00
od JohnCenaWWE
w ariwe chod cez cccam,aj v azboxe chod cez cccam a nastav si v cccam.cfg F: meno heslo a v arive nastav v cccam IP azboxu meno heslo a port 12000 a jedes :good:
Napsal: 26 srp 2012, 19:55
od brano2405
Takto to mam teraz,ale ja som chcel ist cez oscam a mgcamd. Cccam mi na ariwe seka obraz obcas. A tu na fore som cital ze oscam je stabilnejsi. A myslim si ze aj preto,ze ked som mal v azboxe orig.fw tak tam som v azboxe mal news a mgcamd a s ariwou som isiel mgcamd-tom.Vtedy som ziadne zaseky nemal. Islo to paradne.
Napsal: 26 srp 2012, 19:58
od vikino
Tak sem nahod konfiguraky oscamu a kuknem to... ked tak opravim. V arive si potom newcamd dufam nastavit dokazes...
Napsal: 26 srp 2012, 20:56
od brano2405
Neviem ako inac ti to poslat
Napsal: 27 srp 2012, 06:11
od vikino
Daj aj oscam.server, oscam.user a ak mas aj oscam.dvbapi. Vnutornu IP arivy a ID karty.
Napsal: 27 srp 2012, 12:28
od brano2405
Skus s tym nieco urobit. Budem ti vdacny. Ip ariwi 192.168.1.4,ID 0D96
