Enigma2 alebo Titan pre HD-BOX FS-7110 HD PVR
Re: Enigma2 alebo Titan pre HD-BOX FS-7110 HD PVR
Kdyby se mi nepovedlo flashnuti tohoto dá se nějak dostat z5?
Myslis vratit spat predchadzajucu verziu E2 ? Urob si backup, snad by to malo ist v PKT (ja som to nerobil), potom by sa to malo dat flashnut ako hociktory iny image.Freaders píše:Kdyby se mi nepovedlo flashnuti tohoto dá se nějak dostat z5?
Inak k tomu mountu, vcera sa mi podaril nejaky cifs mount na zdielany adresar v PC, takze ako-tak to funkcne je, len to prave nepotrebujem a mount na NAS server mi stale nejde.
Ahojte,
E2 do flash by bola super
. Mozno to este rozsiril o multiboot, predsa len 32 MB flash je celkom malo, aj ked sa da nieco premapovat na USB disk. Multiboot je aj zachrana pre pokusy, pretoze vzdy ostane jeden funkcny image.
joberuc
joberuc
Já myslel kdyby se mi nepovedla celkove ta enigma tak jestli jde vrátit normálně na soft hdboxe?
Ano, da sa vratit na spat na original HD-BOX software, pri prechode z Titanu sa to da celkom pomocou pluginov a recovery installu z USB, pri Enigme z Flashu sa to da momentalne iba pomocou serioveho kabla, telnetu a viac znalosti. Pri pouziti E2 na USB kluci je to jednoduchsie, ak chcem E2, tak mam kluc s E2 v porte, ak chcem original, tak ho vyberiem (tam je tiez potrebne upravit bootargs pomocou pluginu alebo cez serial)
Je to vzdy o zmene bootloadera.
joberuc
joberuc
A ta enigma je teda nejlepší soft pro ten hdbox? UmI i věci jako napr ze když navolim nahrávání tak box probudí ze spánku a v daný čas začne nahrávat? Seká se ten soft nějak?
OT: admini fóra by mohli přidat plugin pro tapatalk aby se fórum četlo pohodlne i z mobilu
nahravat umi i origos soft sam se zapne a po nahrani vypne.navic nevim jak ostatnim ale u me E2 umela pri 1080P jen 30Hz coz byl opruz obrazova kvalita teda nic moc.
u E2 od "PKT-nebula" už jde nastavit 1080p 50Hz, v předchozí verzi bylo doopravdy jen 30Hz.martin77 píše:nahravat umi i origos soft sam se zapne a po nahrani vypne.navic nevim jak ostatnim ale u me E2 umela pri 1080P jen 30Hz coz byl opruz obrazova kvalita teda nic moc.
Osobně si myslím, že má u SD o něco lepší (ostřejší) obraz, jediná vada na kráse je u SD řádkování v červené barvě, bývá to jen u přechodu na jinou barvu a ne v celé ploše (týká se to v módech HD nastavení rozlišení, u SD nastavení rozlišení se to neobjevuje). Při normálním sledování si toho člověk ani nevšimne.
Jinak se dá v E2 nastavit jas, kontrast, sytost barev.... když by to někomu nesedělo co se týká těchto parametrů a nechtěl si kvůli tomu rozhodit nastavení na televizi...
Jinak tu byla ještě řeč o problému s připojením k síti, tak jsem vyzkoušel napojení na NFS server a spojilo se to napoprvé, bez problému.
a je tento image opravdu rychlejsi nez ten hdbox origo soft? ten origo se mi totiz furt zasekava ze musim restartovat kazdou chvili box.jde u ty enigmy karta bez modulu? v normalnim softu sem pouzival mcas u enigmy nwm co pouzit
sry ze se tak vyptavam ale kdyz uz se pokusim o neco co by se dalo spatne vracet z5 tak chci vydet aby to stalo za to
kdyz se ti porad seka tak nevim mas asi neco spatne ja mam origo soft posledni verzi a k nemu posledni mcas ze 6.3. karta skylink irdeto a nemam s nicim problem vse jede plynule a nic se neseka.predti jsem mel mcas z 9.2. a vse taky o.k a jelikoz nemam potreba share karty tak mam v mcas emu na disable.
Caute
Uz 3dni skusam dostat do 7110 NEBULU no nejde a nejde...
Idem klasicky na to instalacia TGZ-USB Installer, kroky2,3, OK, 4 - kluc ani nevyberiem nakopirujem image sf918+_GIT-3468_PKT-1571.tar.gz do STORAGE/USB1 a spustim instalaciu. potom posledny krok 5
Restartnem box a nic: vypise toto
(Re)start USB...
Front USB: scanning bus for devices... 3 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found
** Unable to use usb 0:1 for fatload **
init started: BusyBox v1.14.2 (2010-08-12 22:27:17 KST)
A potom restartnem box a zadam moj oblubeny prikaz run erase_env aby som mohol pustit box s origo firmware
Skusal som dva kluce a oba robia to iste...
Neviete poradit
(Re)start USB...
Neviete poradit
Xtrend ET 9500 ,Opticum9500HD, 4xLNB,Skylink + UPC,Philips 37PFL7605H,Sony DAV SC5.
easyspider píše:Caute
Uz 3dni skusam dostat do 7110 NEBULU no nejde a nejde...![]()
(Re)start USB...
Neviete poradit
Tak sa mi to nakoniec podarilo ale cez HDClone.
Aj cez HDclone som to robil hadam sto krat a tym istym sposobom no a na 101-krat ok....
odpovi mi nekdo? stoji ta enigma za to? je to ohodne lepsi nez origo soft?
Dle mého názoru určitě E2 od PKT. Nevím co je to zásek, program zakódován a pod. Používám cca 4 měsíce.
SHOWBOX S-300 Platinum, HD-BOX FS-9105, AB IPBox 55 HD
