Prosím, nedal by jsi náhodou svůj setting ke zdílení, myslím pro verzi 1.52, díky.pablo64 píše:to myslis važne s tym ze sa zapne web browser po f1+0000 .Myslim ze taky hmat ani neexistujeoto22 píše:je to terez okej treba zapnut patch f1-0000-zobrazi sa browser.konečne všetko funguje superaspon mne to nefacha
Fw 1.52
daja40
Re: Fw 1.52
oto22
Re: Fw 1.52
Když by jsi tak rád někoho podporoval!!!Tak proč nepodpoříš toto fórum,kde čerpáš užitečné informace .http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... =18&t=6268caspr píše:jen tak mimo mísu , kdyby každej uživatel podpořil g-s...e třeba 100kč ročně což je uplný houby co by uživatel zalepil za rok u nějaké společnosti , tak by se to dalo zlepšit , já osobně bych do gčka i hodil 500kč za rok a vůbec by mě to nebolelo za to co poskytují , má někdo link kam můžu poslat almužnu ?
Už jen tím, že sem tam klikneš na google reklamu nebo finanční částkou možností je dost.
caspr
Re: Fw 1.52
vím že i reklamama se dá pomoct , a ktěmhle kličkám sem se dostal náhodou , já na televizi nekoukám ale malinkej na pohádky.Možná vás potěším nastínil jsem Gčko kamarádovi co má páku to rozšířit protože má i-net společnost , je pro něho priorita tohle než strem TV když sem mu vysvětlil jak to círka funguje.Pokud by mi někdo chtěl poradit tak se ozvěte , servery nejsou problém. Ale jen SZ a po té když tak osobní schůzka.
Dreamsky NXP256 HD 23,5E a 13W
rada
Re: Fw 1.52
Uvědom si, že ani Gshare, stejně tak i jiný způsob sdílení karet není legální, myšleno placený
- Night
Re: Fw 1.52
dal som si vypisat kernel messageNight píše:ni enedaval som settings. Naskenoval som nanovo skylink, cely vecer pozeral v pohode a na druhy den rano uz zvuk proste nesielpablo64 píše:nedaval si nahodou seeting z v 1.48 ?Night píše:no mne fungovalo "ok" len jeden den, dnes rano proste vypadol zvuk a uz nejde na ziadnom kanaly. skusal som znovu nahrat FW, tovarko, atd... nepomohlo :-/
ja som naskenoval po tovarku uplne nanovo skylink cz link , a bez problemov ide krasne vsetko , ziadne zadrhele
a na konci mam
Connecting TS0 to demux#0 - parallel...
tmgdrAudio Warning: PES parser sync'd
tmdlAudioIO Warning: *** tmdlAudioIO_SetStreamType: Set I2S1 source = I2S0 ***
tmdlAudioIO Warning: tmdlAudioIO_SetI2S1Source( 0 )
tmdlMsvd Warning: Waiting 1180ms to present next frame.
tmdlAudioIO Warning: [I2S_0]waiting 41mS for restart!
ked vsak nahram daky program na disk, cez pocitac pripadne druhy dreamsky prehra v pohode so zvukom :-/
Dreamsky NXP256HD
FW 1.52
Dual LNB 19.2° & 23.5°
Skylink ICE
FW 1.52
Skylink ICE
mike69
Re: Fw 1.52
Ja som mal 1.52 v prijímači dva dni a napokon som bol rád, že som sa mohol vrátiť ku pre mňa stabilnej verzii 1.38.
Fw sa zdá byť stabilné, prepínanie celkom svižné, extra movie mi nešlo vôbec, youtube OK, titulky pri prehrávaní filmov sú poriadne oneskorené
a žiadna korekcia nie je možná a okrem toho sa mi moc nezdalo ani G-share...
Bolo tu spomínané, že G-share nijako nesúvisí s verziou fw. Viem, že to tak je, ale mne G-share proste robilo vo verzii 1.52 dosť problémy.
Dal som skenovať programy nanovo (aby nevznikli nejaké problémy so settingami z inej verzie), mal som továrko atď., ale po prepnutí pár kanálov
cez G-share to proste prestalo fungovať a nešli už ani tie kanály, ktoré išli predtým. Po reštarte sa situácia opakovala...
A na Thore sa mi nedali naskenovať programy U tv ani Dance Mooz.
Po návrate na verziu 1.38 ide zase všetko bez problémov. G-share funguje stabilne, U tv a Dance Mooz - no problem...
Takže neviem.
Ja netvrdím, že tento fw je zlý. Ale mne nevyhovuje vôbec.
Niekomu možno takto nevyhovuje 1.38, ale ja s ním nemám vôbec žiadne problémy, takže zostávam pri ňom a upgradovať budem už iba v prípade,
že sa odstránia pre mňa podstatnejšie problémy ako nefunkčnosť youtube...
Takže neviem.
tessi
Re: Fw 1.52
Zdravim,
mam podobny problem - zvuk nejde pres HDMI, jen po optice nebo koaxem.
V podstate mi kernel message haze stejne chyby.
Momentalne mam v.1.42 , ale dela to uz od v. 1.14
Tessi
Naskenoval som nanovo skylink, cely vecer pozeral v pohode a na druhy den rano uz zvuk proste nesiel[/quote]
a na konci mam
ked vsak nahram daky program na disk, cez pocitac pripadne druhy dreamsky prehra v pohode so zvukom :-/[/quote]
Tessi
a na konci mam
DREAMSKY NXP256HD , FW 1.21, Oscam active, Dual LNB - 19,2 ; 23,5
tras
Re: Fw 1.52
Toto som mal aj ja,tak isto, ale problém bol v TV. Ten TV ide už iba na scart a vstavaný DVBT.
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
tessi
Re: Fw 1.52
No v TV to neni, ta beha OK s PS3 i se signalem z notasu i z PC [ po HDMI , kabel cca 10 m].tras píše:Toto som mal aj ja,tak isto, ale problém bol v TV. Ten TV ide už iba na scart a vstavaný DVBT.
Samo, ze jsem to zkousel i na jinych TV a problem je na 100% v Dreamu.
Tessi
- Night
Re: Fw 1.52
Dik chalani skusim to cez koax, uvidim ci Dreamsky znovu pocestuje na reklamciutessi píše:No v TV to neni, ta beha OK s PS3 i se signalem z notasu i z PC [ po HDMI , kabel cca 10 m].tras píše:Toto som mal aj ja,tak isto, ale problém bol v TV. Ten TV ide už iba na scart a vstavaný DVBT.
Tessi
Dreamsky NXP256HD
FW 1.52
Skylink ICE
FW 1.52
Skylink ICE
daja40
Re: Fw 1.52
Tak opět nějaké mé poznatky:daja44 píše:Tak po dvou dnech s kartou Skylnk ICE a settingem vytvořeným na 1.48.daja44 píše:Jako bych si ho dnes vymodlil, dnes ho stáhnu zítra testnu a dám vědět, předem na co se zaměřím ostatní testovat nebudu, nepotřebuju to a je to pro mě zbytečný. Co budu testovat.
1. Kartu Skylink ICE, stabilitu.
2. Rychlost přepínání programů včetně HD.
3. Blocker
4. G....e
1. Jednou hláška kódované nebo bez obrazu, pomohl až VYP, ZAP, zadním vypínačem.
2. Přepínání celkem svižné asi stejné jako u verze 1.48, možná trochu rychlejší přepínání na HD.
3. Blocker funkční, zatím jsem nezkoušel jestli jde vůbec vypnou.
4. G....e funguje, ale u mě klasika, jak se mu chce jen HBO jede celkem stabilně.
-Hláška Smart card out, nějak tak ta hláška, omlovám se za zkomolení, oscam samozřejmě vypnut oba dva a více krrát.
U mně asi největší moucha co mi vadí, děje se to asi jednou za dva dny, pomůže zap, vyp, zadním vypínačem.
Vrátil jsem setting vytvořený ve verzi 1.48, vytvořený ve verzi 1.52 nepomohl na ono Smart card out, tak jsem vrátil zpět 1.48
setting, který mám vytvořený k obrazu svému a je pro mě dost nesmyslné tvořit stále setting v každém novém firmware, když vlastně nevím jestli to k něčemu bude.
-G....e jak kdy, ale to je jak psal Marsim dle vytížení serveru a já souhlasím.
-Blocker jsem omylem zapomněl zapnout asi tři dny a stále sat frčí, tak asi jako v předchozích verzích je zaplý stále.
- pablo64
Re: Fw 1.52
no u mna pohoda , 1.52 samozrejme skenoval som vsetko nanovo , skus
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
Dreamsky NXP256 HD,
kovacikm78
Re: Fw 1.52
Mne tiež po upgrade píše na skylink karte CW kodovaný kanál. tovarko nepomohlo...
poradí niekto?
poradí niekto?
michaldrak
Re: Fw 1.52
mne tiez pisalo skusil som reautorizaciu karty na skylink webu a hned nabehlakovacikm78 píše:Mne tiež po upgrade píše na skylink karte CW kodovaný kanál. tovarko nepomohlo...
poradí niekto?
