AzBox Me
error17
Re: AzBox Me
Měl bych pár dotazů na majitele popřípadě na někoho kdo tomu rozumí.
Karta CSlink popř, Skylink bude fungovat?
Přehrává multimediální soubory ze sítě?
Jaké jsou možnosti nastavení titulků ?
Dají se ukládat nahrané programy do síťového disku ?
Je možnost nějak pomocí pluginu přidat torrent klienta ?
Popř, nějaký jiný návrh na satelit který by uměl podobné věci ?
Díky.
Díky.
- gorick
Re: AzBox Me
Chlapi, niektore veci vam nemozem potvrdit, pretoze ich nevyuzivam, alebo ich nemam ako overit. Takze, len co viem isto... A mozete si precital aj recenziu na parabole.cz /ak ste to este neurobili/
1. Pod E2 funguje interna citacka /spravny oscam precita vsetky typy nasich kariet - crw,i-deto atd., mozne pouzit aj cccam/
2. Mediacenter v E2 prehra skoro vsetko, nemal som s tým problemy. Obsahuje menu, kde sa da nastavit pomer stran, vlastnosti titulkov /velkost, farba titulkov, kodovanie, casovy posun/, vyber zvuk. stopy atd.
3. Prijimac ma moznost spravy cez WEBCONTROL /zadate ip adresu stb do prehliadaca/ a ten obsahuje polozky ako TIMER, MOVIES, WEB TV, takze je tu pristup k nahranym suborom a teda sa da cez web aj nacasovat nahravanie
4. Subory cez lan sa daju stiahnut z STB do PC /skusil som len male klipy kopirovat a este cez wifi, priamo kablom by to slo urcite rychlejsie/. Na prenos, kopirovanie medzi STB a napr. USB je mozne pouzit aj spravcov suborov ako AZ EXPLORER alebo FILE MANAGER
Ak budem mat cas, nahram 1 hod. film a dam vediet jeho velkost. Vsetko zatial nahravam na interny disk, pretoze externy mam len jeden typ a ten mi po zapojeni zamrazi celu E2 a musim restartovat. Este vyskusam neutrino, alebo spaze image...
andico
Re: AzBox Me
-Ako vidim tak ak by som si kupil tento prijimac, musel by som si doneho kupit aj interny HDD, kedze s tym USB su problemy. (velka to skoda! ).gorick píše:Chlapi, niektore veci vam nemozem potvrdit, pretoze ich nevyuzivam, alebo ich nemam ako overit. Takze, len co viem isto... A mozete si precital aj recenziu na parabole.cz /ak ste to este neurobili/
-WEBCONTROL: je to mozne len v ramci domacej siete, alebo aj hocikde inde z internetu? ak ano akym sposobom? resp. aka IP adresa tam bude? alebo to bude mozne len cez FTP?
-Ako sa cez internet nastavia tie casovace? Je to len nejakym editovanim nejakeho suboru alebo je nato nejaka aplikacia priamo v Axboxe?
error17
Re: AzBox Me
Díky za info samozřejmě recenzi na parabole jsem si přečetl a po tom co jsem pátral na fóru jsem pár věcí pochytil takže mi je to hned jasnější nicméně se ale vynořili další otázky ještě tápu v tom E2. Pokud jsem to dobře pochopil tak tento AzBox Me má společný E2 se staršími azboxy ale ta nová verze AzBox MiniMe RTi Core v1.7.0 už do starších nepasuje jen abych si byl jistý podporou že tam můžu nahrát skoro cokoliv.
Ještě dotaz na nahrátí Oscam a dalších pluginů návody na sprovoznění asi budou identické jako u ostatních přístrojů nebo je nějaká jednodužší cesta že bych si to dal jen ne flash disk a odtuď to pak nainstaloval ?
No když tak vidím kolik s tím bude po koupení ještě práce docela mám z toho strach.
Re: AzBox Me
Bojíš sa prijímača ktorý neni odladený a je na trhu krátko ? Tak to je správna reakcia. Nikdy si nemal prijímač s enigmou a netušíš ako sa to bude správať ?
Ďaľší dôvod na to aby si kúpil niečo jednoduché a nešpekuloval.
- gorick
Re: AzBox Me
error17 píše:AzBox Me má společný E2 se staršími azboxy...
Nie, vsetky verzie E2 boli robene specialne pre AZbox Me, nepasovali pre starsie prijimace HD a naopak. Aj ked vyzeraju prakticky rovnako, sposob instalacie je odlisny, aj instalacne subory su ine. U AZbox Me sa instaluje jednoduchsie, cez web interface sa nacita jeden subor, ktory sa nakopiruje do stb a flashne. Vsetko to trva tak do 5 min. max.
Nainstalovat oscam alebo cccam nie je problem. Plati to, co aj pre ine E2. Napr. v RSI sa daju nainstalovat rozne emu cez modre tlacitko. Najjednoduchsie napr. pre taku ICE kartu, nainstalujes CCam 2.3.0, restartnes a karta ide bez dalsich nastavovani. Oscam samozrejme treba konfigurovat....
error17
Re: AzBox Me
Ne že bych měl strach spíš se snažím zjistit všechny informace co koupě takového přijímače obnáší sice nejsem žádný satelitní guru ale v PC se celkem vyznám a myslím že pomocí návodů popřípadě pomoci tady na fóru bych nemusel mít zas nějaký velký problém nikdo učený taky z nebe nespadl a i když jsem nikdo neměl přijímač s enigmou tak je jasné že se nikdy nedozvím jak se to bude chovat když to prostě nezkusím. Nicméně když to beru kolem a kolem i z hlediska ceny myslím že mě vyjde lépe nějaký levný satelitní přijímač jen na základní sledování satelitních programů + k tomu multimedialni centrum a nemusím nic řešit.dempsey píše:Bojíš sa prijímača ktorý neni odladený a je na trhu krátko ? Tak to je správna reakcia. Nikdy si nemal prijímač s enigmou a netušíš ako sa to bude správať ?
Nějaké doporučení ohledně nějakého jednoduchého levného satelitu na cslink/skylink?)
Re: AzBox Me
Do tejto témy som sa priplietol preto, lebo si sa začal zaujímať zrovna o ten prijímač ktorý má jeden alebo dvaja užívatelia fóra a históriu takmer žiadnu.
Ja Ti radiť žiadny prijímač nebudem. Odmietam niesť zodpovednosť doporučenia za to čo niekomu nepredám. Recenzie na nejaký tovar sú jedna vec a skutočnosť pri používaní je druhá vec.
Ty by si sa mal zamerať na nejakého lokálneho predajcu, ktorý Ti všetko dodá a v prípade problémov problém odstráni, alebo box vymení. Internetoví predajcovia sat techniky väčšinou nevedia nič / teda česť výnimkám / a rovnako problematické je s nimi aj riešenie reklamácií. Potom príde šťastný majiteľ boxu na nejaké fórum a začne všetkým nadávať aký zlý je box ktorému sa na fóre venujú :) , miesto toho aby tlačil na predajcu a ten na výrobcu plačú na fóre v naivnej predstave že to za nich fórum bude riešiť
Na záver: Ak chceš nejaký box na zábavu ako hračku a plánuješ sa v ňom vo voľných chvíľach babrať tak kúp hocijaký linux - ak ale potrebuješ niečo spoľahlivé ako hlavný prijímač v domácnosti tak hľadaj taký, nie prijímač ktorý je na cs trhu dva týždne aj cestou...
error17
Re: AzBox Me
Chápu tvoje pohnutky že se nechceš pouštět do nějakých rad a pak by to všechno mohlo být špatně ale nejsem člověk co by si pak na tebe vylíval city že jsi doporučil něco špatného ono na trhu je spousta přístrojů a špatně se v nich orientuje jednoduše by mi stačilo říct podívej se na tyto typy satelitů a z nich si vyber jsou jedny z lepších na trhu jelikož s prodejcem je to taky těžký doporučí člověku který se v tom neorientuje to co má zrovna na skladě nějaký vyběhlý model proto si myslím že nápověda člověka tady na fóru co tomu rozumí a má přehled je lepší než když se ti něco pokouší cpát prodejce. Nicméně nechtěl bych se tady dále pouštět do diskuzí když je to téma pro azbox takže bych to tímto ukončil a možná nakonec zkusím Ferguson ARIVA 202E HD díky oběma za veškeré reakce.
- gorick
Re: AzBox Me
Skusil som verziu 1.8 a celkovo spokojnost.
Bez problemov nacitalo externy usb disk /FAT 32/, z ktoreho som prehral hudbu a nejake filmy v avi /predchadzajuce verzie len kolieska/.
Nahravka z markizy sd vysla na 1hod - 2,5GB.
Timeshift funguje dobre.
STB sa konecne vypina ok /ked sa stlaci v menu vypnut, box zhasne aj s celym displayom a ked sa potom stlaci na DO power, box nastartuje od zaciatku/
Dvojnasobne nahravanie z jedneho transpordera zatial nefunkcne, vzdy nahra iba prve spustene nahravanie.
Maly problem s titulkami - po case zacnu meskat, treba film stopnut a nacitat znova.
- matchboxx
Re: AzBox Me
to je z coolstreamu :-))andico píše:No tak akoze pocitam len tak laicky, v podstate som chcel len porovnat tieto dva typy formatov TS a TRP. Pretoze co som nahral TS z DVBT tak to malo ovela viac MB ako to co som nahral v TRP zo satelitu. Kedze si chcem kupit iny prijimac, tak hladam informacie ktory ako nahrava. Kedze mi tento padol do oka, a zistil som ze to robi format TS tak som si hned spomenul na DVBT a obrovske subory (a to dokonca v SD kvalite).dempsey píše:Keď si už teda začal počítať tak skús vypočítať kolko miesta na HDD zaberie nahrávka z Novy a kolko zo Skysportu
Tým sa Ti hádam otvorí cesta k tomu aby si pochopil aký veľký to bude súbor. Je ale jedno či to bude .trp alebo .ts
Tie screenshoty su z AZbox ME? Take grafy som nikdy nevidel.
SecretPrivat.com - Don't hesitate
petko3000
Re: AzBox Me E2 RTi Core v1.0
pikas píše:A tu je navod ako nahrat image cez webinterface...
http://www.sat-television.com/showthrea ... -interface
Zdravim Vas chlapci. Image som nahral. Ale asi nieco zle citam v manuale, pretoze ja ten stbx proste neviem bootnut. Po nastartovani mi zostane na display svietit BOOT [0]. Zrejme to odo mna chce, aby som vybral image, ktory ma bootovat, ale ja neviem ako mu to mam povedat. Zkusal som vselijake trojhmaty, ci to na ovladaci nahodou netrafim, ale nic. Neviete poradit?
- gorick
Re: AzBox Me
Na kanadskom fore sa objavila informacia, ze android pre Azbox Me bude dostupný v lete 2012
The Android operating system is still being developed and will be available on or before the end of this summer. You will be able to download and install Android on the AzBox Me - AzTrino edition once it becomes available.
http://www.youtube.com/watch?v=Nm4kc-hC ... re=related
- matchboxx
Re: AzBox Me
moc tomu neverim, kdyz se sigma s androidem rozesla, ale mozna nejaky home made :-))gorick píše:Na kanadskom fore sa objavila informacia, ze android pre Azbox Me bude dostupný v lete 2012
Stassen
AZBox Me - uvažuji o nákupu
Uvažuji o nákupu AZBoxu Me, chtěl bych se jen zeptat majitelů, jestli s tím nejsou nějaké zásadní problémy a funguje to, jak má. Moje požadavky jsou především tyhle tři:
1. Číst čistou Irdeto kartu (tady mi stačí jen čtení - jestli je normálně dostupný Oscam nebo Mcas či něco dalšího podobného s nastavením pro Irdeto).
2. Pasivní C-S (nejspíš pomocí Mgcamdu nebo Oscamu).
3. Nahrávání na externí HDD.
Navíc mě zaujala možnost pohrát si s Androidem, to mě docela láká :)
Děkuji za rady a zkušenosti. Klidně mě i nasměrujte na alternativní přijímače, o kterých bych podle vás měl uvažovat.
