Stránka 3 z 5
Re: Nova karta FREESAT (UPC Direct)
Napsal: 29 zář 2011, 17:02
od juraj1036
takze v poslednom vikinovom backupe ide ok,
prajem peknu zabavu,
...chyba bola ocividne na strane UPC direct v posielani zapisov,tak ako mi bolo povedane vcera,dnes teda uz konecne OK.
podakovanie vikinovi :89:
Napsal: 29 zář 2011, 19:02
od streethawk
Ahoj, u mňa stále nič, prosím Ťa nevieš či je nutné volať na infolinku z dôvodu aktivácie, karty, alebo by táto mala bežať ihneď po prvom vložení?
Ako máš orientovanú kartu v spodnej čítačke? Čipom dole ako Skylink vo vrchnej?
Díky...
Napsal: 29 zář 2011, 19:21
od juraj1036
ano ja som pre istotu zavolal a nabehla potom ,ano dole cipom ako vrchna,ale skus ju rozbehat radsej s tym Scamom,mne na Oscame nechcela naskocit....skusaj
Napsal: 29 zář 2011, 22:55
od streethawk
Ktorú verziu SCAM, si použil? Zajtra vyskúšam, dnes už toho bolo dosť, však "vikino" ;)
Inak na Skylink-u mi nejdú "ČT-čka", nerozumiem tomu...
Napsal: 29 zář 2011, 23:20
od juraj1036
ked sa mi ju po telefonate do upc po viac ako pol.hodine nedarilo rozbehnut,tak som ju skusil len tak hodit do DM 500S ,kde mam aj Scam 3,29a.-zaloha back_up od Alonza gemini 4,7-pre skylinkIce kartu.
Dal som na STV1 ako mi povedali na ich infolinke,ale nic,tak som prepol ako poradil vikino na eurosport a nabehlo to okamzite,pockal som a postupne to zacalo naskakovat .
No a potom som ju uz len strcil do clarka a na tom poslednom backupe od vikina to zacalo konecne behat,takze asi bolo treba nakopnut tu kartu v Scame....,
dal som aj do PC a v Oscame slape aj tam.
Napsal: 30 zář 2011, 12:06
od streethawk
Ahojte, takže po včerajšom trápení som večer pred spaním nechal box v zapnutom stave na kanály "STV1" a ráno čuduj sa svete "júpící" ide bezproblémov, všetko tak ako má...
Takže veľká vďaka patrí opäť raz Tebe "vikino"...Ďakujem ;) , Vyzerá to tak, že ten "config" je bezchybný...aj tie ČT-ská sa potom rozbehli, asi v priebehu pol hodiny...
Zatiaľ...Čaffte
Napsal: 30 zář 2011, 12:27
od vikino
Super, tak mozem ten config pre oscam a karty 0D96 a 0D97 zverejnit?
Napsal: 30 zář 2011, 12:30
od streethawk
"vikino": Chcel som Ti ešte navrhnúť, aby si hodil ten "config" kompletný aj na stiahnutie v sekcii pre "oscam", niekomu sa to určite ešte hodí...mimo SW back-ups, tam už vlastne je v tvojom poslednom...
Ešte som sa chcel spýtať, pri tom SW čo som si obľúbil ja (CT 1.3 MOD od teba) dajú sa tam dať normálne tie najnovšie ovládače, alebo treba používať iba do určitej verzie u týchto starších SW? Poprípade, ktoré s posledných sa Ti osvedčili?
Ďalej, rád by som aj poukázal na to, že tento spomínaný SW (CT 1.3 MOD) je oveľa rýchlejší ako nové SW na báze OpenPLI 2.1, či už samotné prepínanie kanálov, alebo pohyb v menu, resp. celková odozva na diaľkové ovládanie...možno to všetci viete, len ma to dosť zarazilo, pretože už dlhšie som išiel na OpenPLI 2.1 a teraz som sa vrátil späť a bolo to dosť poznať...
Čau a ešte raz díky ;)
od streethawk
vikino píše:Super, tak mozem ten config pre oscam a karty 0D96 a 0D97 zverejnit?
Tak to sme sa minuli, sorry...akurát som Ti to písal... ;)
Napsal: 30 zář 2011, 12:34
od vikino
Nechaj si ten image aj s ovladacmi, ktore v nom su, tusim su to Driver Update 27.06.2011.
Tie posledne driveri nestoja za vela...
Napsal: 07 říj 2011, 16:23
od vikino
Pridajte si do ignore caid 0653
ICE karty (I-deto CryptoWorks Embedded) su duálne - pracují v systéme I-deto a CryptoWorks. V pripade kariet jupici sa jedná o CAID 0653 (I-deto) a 0D97 (CRW)
Re: Nova ice karta FREESAT (UPC Direct)
Napsal: 10 říj 2011, 21:59
od streethawk
Ahoj, kde presne sa to nastavuje??? čo to spôsobuje, keď to treba zmeniť? Ja som si zaplatil, HD kanály + HBO HD a doteraz mi to nenabehlo, môže to robiť aj toto, že neprídu zápisy? Viackrát som už refreshoval kartu priamo zo Skylink a nepomohlo... :-(
Napsal: 10 říj 2011, 22:51
od vikino
Pokial viem este citat, tak toto je vlakno o karte freesat - jupici - ice, takze tu Ti na to neodpoviem, preco Ti nejde na sky-link karte HBO.
Pokial sa jedna o ten novy caid pre i-deto kartu od jupici, tak provider zacal tento system kodovania testovat na niektorych svojich kanaloch (DoQ, Fishing and Hunting (FaH), Filmbox Hungary a RTR Planeta), postupne budu pribudat urcite dalsie.
Takze aby Vam oscam spravne cital Vase ice karty od jupici s caid 0D97, je potrebne zadat do ignore caid i-deto 0653.
Kto pouziva v oscame oscam.dvbapi, tak si prida riadok:
I: 0653
Kto nepouziva oscam.dvbapi a ma dvbapi konfigurovane v oscam.conf, tak si prida novy caid i-rdeto do ignore riadku.
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = dreambox
user = clarke tech
priority = 0D97,0D96
ignore = 1813,1722,1702,098E,0D70,0624,1815,0B00,0653
EDIT: k dnešnímu dnu (11.10.2011) su pokryte novým systémom I-deto 2 (0653) u programov vysielaných na frekvenciach: 11,727 GHz, pol. V; 11,747 GHz, pol. H; 11,766 GHz, pol. V; 11,804 GHz, pol. V; 11,843 GHz, pol. V; 11,938 GHz, pol. H; 11,996 GHz, pol. V; 12,034 GHz, pol. V; 12,188 GHz, pol. V; 12,265 GHz, pol. V a 12,456 GHz, pol. V.
Napsal: 17 říj 2011, 08:32
od vikino
streethawk píše:Ktorú verziu SCAM, si použil? Zajtra vyskúšam, dnes už toho bolo dosť, však "vikino" ;)
Dnes som nahodil PLI s kernelom Linux 3.0.3 a v downloade som len tak mimochodom zbadal Scam 3.59, tzv. older-scam a karta 0D96 sa na nom rozbehla, takze je vysoko pravdepodobne ze na tomto softcame pojde aj OD97.
Napsal: 04 lis 2011, 14:57
od vikino
Společnost UPC DTH, provozovatel satelitní služby freeSAT by UPC Direct v České republice a na Slovensku, zajistila připojení systému podmíněného přístupu Irdeto (CAID 0653) k poslednímu programu, kde tento systém doposud nebyl nainstalován - Universal Channel Czechia.
