Stránka 3 z 10
Re: [GIT] Enigma 2 RTi Core 24.08.2011
Napsal: 25 srp 2011, 19:43
od johank
Tak jsem restartoval enigmu a zatím stále barevný obraz, poznám zda to vydrží.
Potěšitelné ale je, že funguje streamin. Ve verzi 1.2 mi nešel a nyní ihned bez problémů. Noťas je připojen přez wifi a obraz naskočil ihned - dobrý.
Jen tak dál.
Nezkoušel někdo jiný sj´úkin zda běží hd glass. Jdu ho nahrát.
Tak barva vypadla po 15 ti minutách
Napsal: 25 srp 2011, 19:47
od Stevo102
HD glass funguje, ale nefunguje timeshift, kolieska a nutný reboot
Napsal: 25 srp 2011, 20:11
od johank
Tak jsem nahrál c:\enigma2-skin-hdglass16_2.17_mipsel.rar a vše OK.
Pokud ještě vypadne barva zkusím jak půjde stream zda ˇB nebo barevně.
Ještě mě napadá, zda na to nemá vliv teplo. V boxu je ventilátor, kdyžtak zkusím vyndat HDD, ale to nikdy problém nedělalo, ale zas nebylo takové teplo jako dnes. Ventilátor se sice tičí, ale jeden nikdy neví.
Zkusil jsem compozit - scart, ale tam mi nejde signál a na LCD to nevyzkouším, sice TV tu máme dost, ale LCD do pracovny tahat nebudu. Tady mám jenom CRT TV bez HDMI.
Napsal: 25 srp 2011, 20:47
od gorick
Trosku odbocim.. Len tak si instalujem nejaky emulator, teda oscam, este ani nestihnem ho spustit a kukam ide HBO HD. Skylink testuje?
TP 12109, H, DVB-S2, 27 500, 8 PSK momentalne free
Napsal: 25 srp 2011, 21:13
od jirkaj
No joooo jede
ono toho jede víc... kinoCS, HBO Comedy,...
Napsal: 25 srp 2011, 21:18
od hitman222
jirkaj píše:No joooo jede
Eurosport HD
Napsal: 25 srp 2011, 22:26
od Fishburn
Mé poznatky:
1.Instalace přes Azup 2.1.3 OK
- Přímo z PC RTi Core v1,2 na (Git) v1,3 Ok..
- bez použití FLASH
2.Setings Ok
3 Tunisiasat adon Manager v 3.0 OK
- Instalace pluginu ( Ve verzi v1,2 chyby v instalaci Boot-logo.atd) Opraveno !
4.Newmenu 3 přes Tunisisat OK
- Instalace + zprovoznění čtečky
- Newmenu Cam manager OK
- CCam 2.2.1 Ok
- Oscam c v1.00-unstable_svn, build #3960 Ok
5.Nastavení Sytému Ok
- Audi/Video,jazyk,atd Sem tam rozhodí "černobílá Obrazovka přes scart "
Nutno v menu znovu vše nastavit ..!!! Ne jen scart ,ale i pořepínat 16:9,atd
Uložit zeleným do restartu ok
6.GSU OK,
- EPG OK cslink/skylink
- EPG na 0.8w/1w úplný -mismač....
- Skin Beyonce9,picony Ok
7.Stabilita celkový dojem....
- HD programy OK Obraz pěkný Lepší bych řekl!!
- SD Programy OK Obraz pěkny
- PLUIGNY CSFD,FontMaginifier,CCam infov1.3, OK
Stabilní FW Zůstávám
Napsal: 25 srp 2011, 22:45
od hdcz
cccam pres TS panel ok..ale pokud dam modre a tam camd manager tal pokazde zelenac...je to i u vas?
Napsal: 26 srp 2011, 07:32
od VraKo
Obávám se, že alespoň pro mě ofic. fw. končí :
+ nastavení režimu HDMI/16:9/Panscan i po restartu OK
+ nahrávání a přehrávání (po doinstalování MC z menu RTI update) OK
+ EPG OK
+ Oscam/Mgcamd (čtečka/share) OK
Napsal: 26 srp 2011, 07:41
od alihen
po dlhsom sledovani:
ako v poslednych predchadzajucich verziach sa po dlhsom sledovani jedneho kanala (0,8W) a je jedno v akom formate zvuk ide, sa zacne sekat a po niekolkych minutach je to nepocuvatelne. staci sice prepnut na iny kanal a spat, no neviem si predstavit, co to bude robit pri nahravkach
Napsal: 26 srp 2011, 09:21
od hitman222
Pri nahravani to vypisuje: HDD nebyl nalezen,nebo HDD neni inicializovan.
HDD mam ext.a rozdeleny na ext3 a NTFS, filmy ktere jsou na NTFS prehraje normalne.
Cccam 2.2.1 mam od Granteca.
Nevite co tomu je? Diky
Napsal: 26 srp 2011, 09:49
od kody
Funguje wifi? Já jsem to nerozběhl ještě v žádné verzi Enigmy. Nemohl by někdo dát návod jak pro blbečka?
Napsal: 26 srp 2011, 10:52
od hitman222
U mne nejdou HD programy,jde jen CT HD a Brava na 23,5 ostatni pise selhalo ladeni.
Bude ten tuner jak se to tady psalo?
Re: černobílý obraz skrz scart
Napsal: 26 srp 2011, 12:49
od anfro11
hitman222 píše:Nahrava to nekomu na ext HDD? Mam ho naformatovany na ext3 a NTFS,ale ten ext3 nenajde.
Co si mal nastavene pri instalacii v AZUP ext3 ci ext4?
Napsal: 26 srp 2011, 12:59
od hitman222
hitman222 píše:U mne nejdou HD programy,jde jen CT HD a Brava na 23,5 ostatni pise selhalo ladeni.
Opraveno spatny setting.
